09.09.2019 в 08:54, Serg76 сказал:
статейка интересная, однако, смущает, что её аффтар смело путает понятия "коэффициент заполнения" и "скважность" :D . Много "маркетинговых" терминов вместо технических.
08.09.2019 в 21:09, blak566 сказал:
их рассматривать как 2 парралельно или как 1 на удвоенной частоте? Ну в плане рассчёта дросселя,амплитуда тока как я понимаю от количества фаз не зависит
- скорее, как N параллельных, со сдвигом фаз управляющих импульсов. В плане дросселя токовая нагрузка 1/N, входного конденсатора Iripple ~1/N, амплитуда тока ключа ~1/N.
28 минут назад, Vslz сказал:
называется "автор жжёт" (с).
3 часа назад, Vslz сказал:
О неплохо выходит и амплитуда тока у дросселя и ключа меньше, но чтоб так было получается время отдачи тока дросселем будет как и с 1 фазой-эквивалента увеличения частоты нет
Ну айтишники то такое ,что касается силовой я их особо и не воспринимаю
Читать статью
9 часов назад, Vslz сказал:
статейка
Что касается компьютерной техники, где импульсные преобразователи бок о бок с программным обеспечением, патентованием и маркетингом ... техническую терминологию бывает вообще малость камуфлируютB)
@blak566 Было время - как-то увлекся темой разгона, вольтмода и водяного охлаждения. А началось с того, что после изучения даташита контроллера преобразователя, получилось, что производитель сознательно в BIOS программно уменьшил (была смещена на пару шагов VID кодировка на hip6302.pdf) напряжение на процессоре. Как правило всё делалось наоборот тогда, дабы показать, что и при меньшем напряжении работает стабильно, соответственно и продать их больше. Время тогда такое было 4...6...  ...24 фазы питания:crazy: ... это сейчас контроллеры имеют интеллектуальное управление и при малой нагрузке на процессор отключают часть фаз и уменьшают напряжение. Так вот, решил сваять простой понижающий DC-DC на RT9214 ... на коленке она не заработала, пока плату не развел нормально (частота контроллера 300кГц). Если задумали изготовить для себя нечто подобное постоянно учитывайте это, что при выборе компонентов, что при трассировке платы
6 часов назад, blak566 сказал:
Чем это они Вам )
Хочу спросить знающих людей - как известно индуктивность на вторичке помогает нам бороться с вч помехами и задержкой - легче пускать бп - в связи с токами при начальном заряде конденсатора . Но - ес использовать этот бп в умзч - эта задержка может сыграть и в минус при работе на динамическую нагрузку и быстрых атаках в музыке .имхо. потому ес попробовать другой вариант - увеличить софт старт - время - и вместо индуктивности применить феритовую трубочку - и добавить снабер на диоды от всплесков ?
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Пока идёт "быстрая атака" в музыке, блок питания успеет сотню тактов отмолотить.
Но ток при этом будет отставать от напряжения , хорошо ес слушаешь рэп) а если метал - транзистору нужен ток .имхо
Так ёмкость конденсатора отдаст тебе ток. Металл, в отличии от рэпа, очень лайтовая нагрузка в этом плане.
Edited by motoandrey14
А на сколько можно увеличить емкость? Ес с обычным трансформатором считаю 1000 мкФ на 1 ампер - то как здесь ?
Тут надо качеством брать. Количеством брать надо со стороны сети, насколько габариты позволяют.
14.09.2019 в 18:47, blak566 сказал:
я не понял, что вы хотели сказать. Частота 1 фазы условно прежняя, зато частота пульсаций на выходе в N раз выше, уровень пульсаций при прочих равных - N раз ниже. Механических аналог - многоцилиндровый мотор против одноцилиндрового :D
Edited by Vslz
Ну здесь как бы обычный иип и качество разные вещи ,имхо ,ес ток с ккм , схема выпрямителя что предложил  жизнеспособна ? Возможность малой кровью убрать вч помехи ?
здрасьте. будьте любезны, скажите для однотакта irf840 полевик пойдет? 500в у него. и вообще однотакт на 100Вт на сколько это ..., или полумост лучше сделать на ir2153?
Маловато, конечно. Впритык. до 350 В входного (+10%) и всего 150 В отраженного - и воткнулись в максимальное допустимое напряжение. На паразитные выбросы уже не хватает.
13 часов назад, Vslz сказал:
Ну допустим 10% скважность,то индуктивность должна быть такой чтоб остальные 90% времени отдавать ток(амплитуду пульсаций оставим в стороне), тогда токи фаз сложаться и будет уменьшение амплитуды токов ключей и дросселя
Как бы может пойти по другому,меньшая индуктивность будет отдавать ток только до начала работы другой фазы(очень разрывной ток)- в итоге токи не сложаться -будет только виртуальное увеличение частоты
Да просто 220 наноГн как то маловато для 350Кгц,надо попробовать 330 поставить
14 часов назад, BAFI сказал:
А вы не ёмкость ,а электролиты на плате усилка замените на полимеры, так же провода от бп к платам усилка уже имеют неплохую индуктивность
Так то надо посмотреть вызывают ли вч пульсации бп интермодуляционные искажения усилка
1 час назад, blak566 сказал:
скважность не бывает 10%. учи, что такое скважность.
16 часов назад, BAFI сказал:
Надо для начала определить, с чем бороться и откуда помеха берется, схему показать. Ферритовые трубочки установленные в нужных местах хорошо помогают от ВЧ звона, характеристики на них в даташитах пишут.
1 час назад, Starichok сказал:
Не лингвистика это не моё
Например усилитель высокой верности -интерестно кому и с кем он изменяет,я бы перевёл усилитель высокой точности
Лезть в этот Англо-Русский  перевод  Английских терминов -ни желания ,ни знаний языков нет
А кто хотел тот и так понял что имеется ввиду
21 час назад, BAFI сказал:
Вот не знаю,мне бы интереснее было посмотреть картинку именно на выходе,а не на диоде ,который непонятно что и как и где
Ну тут по-моему нужно исходить из факта - имеет место , придется практическим путем все проверить ) Чет нет желания ставить дросселя для умзч .имхо
12 минут назад, BAFI сказал:
А его нужно ставить,как бы от желания это не зависит...
4 часа назад, blak566 сказал:
Смысл сказанного? Снова коварная тётка Лингвистика ? :D
Любой иип имеет дроссель,даже маленький с выпрямителем если,если с вторички на лампочку  то не надо,это как для галогенок.смотрел наверное раньше Илья Стельмах статьи про 2153,про 2161,там была инфа про приминение и про феррит дросселей
Edited by Серж Вамп
2 минуты назад, Серж Вамп сказал:
для лампочки и выпрямителя вообще-то не надо.
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      Подскажите пожалуйста  какой лучше.
      Из каких соображений подбирается транзистор? На какие его параметры обращать внимание? Подойдет ли например 825 вместо 818?
      В одной схеме ставится диод между входом и выходом LM317? Зачем они(обязательно ли это)?
      Во второй - диод D1 с резистором R3. Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись?
      Существенны ли эти отличия?
    • By zimovig
      Куплю регулируемый блок питания. Два Напряжения 0 - 60 вольт, ток от 3 ампер, амперметры и вольтметры обязательно. Можно неисправный. Писать в личку.
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
    • By Shirok
      Случайно превысил номинальный(2 китайских ампера) ток бп на 0.7 А. бп на микросхеме DK1203. Что могло сгореть?
