10 минут назад, Falconist сказал:
А Вы, вообще-то, хоть понимаете разницу между "скважностью" и "коэффициентом заполнения"? :rtfm:
В гугле написано они обратно пропорциональны,что прямо что обратно понятия относительные
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Относительные-то они относительные, но единица измерения  час/км совсем не то, что км/час. Или даже это непонятно? Тады ой!
А Кзап = 20% будет уже  скважность не 20, а только 5 :rtfm:
33 минуты назад, Vslz сказал:
 Кроме этого ничего не нашли ?  "Droop" это контролируемая просадка напруги
О сяп так и будем спрашивать ,отвечать в будущем
А то например фалконисту не объясниш что тр-р в наличии может быть без запаса напряжения при ном токе  для линейного стаба
Скрытый текст
При чем тут эта "инглишь" - неужель мозх на родном языке думать разучился ? Заполнение - от слова "полный"
9 минут назад, BAFI сказал:
ошибка?
Читать можно по-разному :D. Я нашел вот это по первой же ссылке
Цитата
Когда заходит речь о широтно-импульсной модуляции (ШИМ), то говорят, что при в драйвере происходит изменение ширины или длительности импульса, практически имеется ввиду изменение скважности при постоянной частоте. В этом контексте чем больше скважность — тем уже импульс, чем меньше скважность — тем шире импульс.
Здесь и просматривается этимологическая связь с русским словом «скважина»: большая скважина (по сути - яма между импульсами в последовательности) — сам импульс выглядит как более узкий, маленькая скважина — импульсы широкие (а вот яма между ними - узкая).
В англоязычной литературе не используется термин «скважность», а используется лишь термин «duty cycle» - рабочий цикл, являющийся аналогом русскоязычного термина «коэффициент заполнения» (D), только указывается он обычно не дробью, а в процентах
Изменено пользователем Vslz
18 минут назад, BAFI сказал:
коф. Заполнения
Вспоминается закон Кеплера. При движении по орбите, (закон равных площадей). Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равновеликие площади. Что к чему, устал видимо.
Может о разных говорим - он в районе 0.5-0.7мм диаметром - одножильный - медный изолированный
Изменено пользователем BAFI
Вам виднее, что Вы имели в виду :D. 0,44 - это еще и эрзац, небось, алюмомедный. Должен быть 0,52.
А если просто нормальным проводом в эмале намотать,там же всего то витков чуть.только вот ,,первичку,, как то выделить,чтоб не спутать.толстый не надо
Нет ,провод чисто медный - чтоб его сломать - выкручивая - еще постараться , взял его из- за удобства - не попутаешь ес чего ,0.44 диаметр, достался на халяву) когда инет проводили
Он по изоляции будет иметь ,вернее занимать место много,там медь 0.3-0.4 а если твой с 40 х3 примерно полностью заполнишь колечко
А для тгр лучше к кольцу и межобмоточное минимальным зазоры
Я брал провод с пускателя 0.33 или чтото рядом, как то помню неровно но больше 0.3 ,на тот что первичка сразу одел кембрик,она имеет 40 витков и равномерно по кольцу в три сразу провода, вторички по 35.не гонял долго,но работает вроде.колечко какое даже не знаю,попалось под руку,чесались руки,жду теперь заказ,перемотаю
 помогите определится со вторичной силовой обмоткой - ставить диоды - мост со средним выводом или одно полупериод - не стабилизированный иип - питать будет умзч , что лучше ? я чет не нашел более менее вменяемой инфы на эту тему.
  • Похожий контент
