Нет ,провод чисто медный - чтоб его сломать - выкручивая - еще постараться , взял его из- за удобства - не попутаешь ес чего ,0.44 диаметр, достался на халяву) когда инет проводили
Edited by BAFI
Он по изоляции будет иметь ,вернее занимать место много,там медь 0.3-0.4 а если твой с 40 х3 примерно полностью заполнишь колечко
Читать статью
А для тгр лучше к кольцу и межобмоточное минимальным зазоры
Я брал провод с пускателя 0.33 или чтото рядом, как то помню неровно но больше 0.3 ,на тот что первичка сразу одел кембрик,она имеет 40 витков и равномерно по кольцу в три сразу провода, вторички по 35.не гонял долго,но работает вроде.колечко какое даже не знаю,попалось под руку,чесались руки,жду теперь заказ,перемотаю
 помогите определится со вторичной силовой обмоткой - ставить диоды - мост со средним выводом или одно полупериод - не стабилизированный иип - питать будет умзч , что лучше ? я чет не нашел более менее вменяемой инфы на эту тему.
вот два вида схем вторичек - одна мостом - вторая полупериод - что лучше? для питания умзч не стабилизированным иип.
да диоды не причем - они есть и с общим анодом -ес нужно меньше места занять - меня интересует качество питания
по нижней схеме понятно - что человек основательно подошел к этому вопросу - ток почему он не использовал сдвоенные шоттки ? как в схеме что выше , вот в чем вопрос -ответа не нашел
26 минут назад, BAFI сказал:
Никакой разницы нет, схемы выпрямления практически одинаковы. Во всех случаях - на каждое плечо приходится по выпрямителю со средней точкой. В случае со сборками Шоттки 20100 - от перемены мест слагаемых, как говорится...:)
понял , учту,отблагодарить не могу) - форум на сегодня запретил) схемы то немного другие - две отделные обмотки - и одна - разница есть .имхо
Edited by BAFI
Где одна - другие ? Все практически одинаково. Отвод от средней точки это и есть точка соединения 2х полуобмоток.
хорошо-тогда зачем автор верхней схемы так все заморочил ?) -  когда можно было обойтись одной обмоткой со средним выводом ? извиняюсь что достаю)
Скорее изза обьема обмоток, кольцо маленькое у верхней и надо уложить по сечению много,ниже трансформатор скорее всего и туда войдет провод толше влезет
А, увидел :rolleyes:. Наверху - две отдельные обмотки, по видимому, было большое желание применить диоды с общим катодом. Если диоды дискретные, то как внизу проще. В остальном аналогично.
Edited by Vslz
ну да логично,спасибо. лучше наверно обычную схему использовать ,отдельные диоды - лучше в плане тепла .имхо
Так как раз и потерь меньше - у Шоттки (на первой схеме), поэтому у автора был резон намотать две обмотки. Наверное.
VF at IF ес не ошибаюсь это падение напряжения в даташите - у этого ультрофаста 0.85 вольт в Шоттки не знаю
Плату сделаешь,поделишься?То же хочу собрать.
Может кому надо будет.Платка зарядного устройства Орион PW-325,правда сам ещё не собирал её только срисовал с заводской.
Зарядное устройство.lay6
да конечно , с запуском весь архив и скину - ток когда у китайцев будете заказывать плату- шелкографию не делайте) может и бред- но этой мой за-б))
    • By Mexanic
      Программируемый блок питатания flatpack2 2000w 48V
      Выходной ток 37,4А
      Выходное напряжение 53,5В
      При переделке возможна регулировка.
      Находится в г. Раменском, отправлю хоть куда.
      4500р.
    • Guest Evenso99
      By Guest Evenso99
      Добрый день!
      Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!!
      Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).
      Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно.
      Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи.
      П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).
      Заранее спасибо!
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      Подскажите пожалуйста  какой лучше.
      Из каких соображений подбирается транзистор? На какие его параметры обращать внимание? Подойдет ли например 825 вместо 818?
      В одной схеме ставится диод между входом и выходом LM317? Зачем они(обязательно ли это)?
      Во второй - диод D1 с резистором R3. Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись?
      Существенны ли эти отличия?
    • By zimovig
      Куплю регулируемый блок питания. Два Напряжения 0 - 60 вольт, ток от 3 ампер, амперметры и вольтметры обязательно. Можно неисправный. Писать в личку.
