принципиальная разница в том, что на первой схеме ДВЕ обмотки, а на второй - ОДНА обмотка.
одна обмотка на тот же самый ток займет в окне меньше места, чем две.
откуда следует, что с одной обмоткой можно получить мощность больше, чем с двумя.
@Starichok здравствуйте, считаю по вашей программе импульсный трансформатор. на выходе хочу намотать обмотку и поставить один диод на выходе, но к сожалению у вас такой схемы не предусмотрено. задать однополярное со средней точкой но мотать заведомо большим сечением? и вопрос по дросселям. выбираю кольцо, ввожу остальные параметры, но программа ругается (что то про разрывной ток)  и ПОДНИМАЕТ номинальный ток. если установленный разрывной то почему увеличивает? по идее нужно уменьшить. или книжек почитать?
Читать статью
23.09.2019 в 20:04, BAFI сказал:
хорошо-тогда зачем автор верхней схемы так все заморочил ?) -  когда можно было обойтись одной обмоткой со средним выводом ? извиняюсь что достаю)
Все очень просто:
1. Такая схема выпрямителя позволяет использовать лишь 2 диода Шоттки с общим катодом. С 2 обмотками нужно искать один диод с общим анодом, которые встречаются очень редко.
2. Мы же собираем мощный ИИП, если и мотать 2 обмотки, то одной жилой здесь уже не обойтись. Пример: 2 обмотки в 1 жилу по 0.75мм могут пропустить лишь 2,2А (при плотности тока 5А/мм²), при выходном напряжении +30/-30в мощность будет ограничена 132 ваттами. Для больших мощностей нужно будет брать по 2 жилы на каждую обмотку, или просто разделить все обмотки (которых и так стало 4) и применить 2 диода Шоттки с общим катодом.
по программе мю калькулятор - проницаемость тора показал 6000т. а в проге расчета витков при вводе своих данных трансформатора не дает указать проницаемость - как тогда быть-то? подскажите
какой емкий однако совет) спасибо .ладненько поставлю материал на 3000 а там будет видно.имхо
22 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
А схема то хоть однотактная? Или ты собрался в двухтактную схему ставить один диод? А второй такт куда девать собрался?
1 час назад, BAFI сказал:
подскажите
6000 - это не силовой феррит, для силы не годится. Будет сильно греться. Поэтому, совет правильный.
а куда такие используют? вот теперь понятно - а то выкинь грит)
Угу, у меня этих колечек до одного места, все фильтры да фильтры :D Самые большие - D=51 мм - тоже высокопроницаемые.
Скрытый текст
Большое колечко отлично смотрится функционирует в самодельной бра в качестве проставки под патрон :D
Скрытый текст
Edited by Vslz
жесть, я по дури их четыре штуки купил) -- что теперь с ними то делать:unknw:
Можно подарить какому-нить дизайнеру, он найдет как их применить, может, даже на ухо :D
На ферритах с большой проницаемостью хорошо получаются ТГРы ну и синфазные сетевые фильтры на входе.
24.09.2019 в 19:45, Дмитрий Вас сказал:
читай ... научись вопросы задавать корректно.
19 часов назад, BAFI сказал:
сделай на выход питальника усилителя фильтр, намотай синфазный дроссель на них, и с двух сторон зашунтируй пленкой, фактически как сетевой фильтр, только проводов три штуки на + - и землю. Очень хорошо помогает от иголок импульсника...
Трансформатор раскачки затворов GDT должен хорошо работать на такого типа кольцах.
Размеры не озвучивали, если брал на сил.тр-тор то для ТГР будет явно великоват.
Да Чет тупанул - 31*18*13 большой конечно, да и Серёга меня носом ткнул - что я возможно не правильно его измерил ) позже витков 50 накину - глянем .
    • By Mexanic
      Программируемый блок питатания flatpack2 2000w 48V
      Выходной ток 37,4А
      Выходное напряжение 53,5В
      При переделке возможна регулировка.
      Находится в г. Раменском, отправлю хоть куда.
      4500р.
    • Guest Evenso99
      By Guest Evenso99
      Добрый день!
      Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!!
      Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).
      Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно.
      Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи.
      П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).
      Заранее спасибо!
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      Подскажите пожалуйста  какой лучше.
      Из каких соображений подбирается транзистор? На какие его параметры обращать внимание? Подойдет ли например 825 вместо 818?
      В одной схеме ставится диод между входом и выходом LM317? Зачем они(обязательно ли это)?
      Во второй - диод D1 с резистором R3. Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись?
      Существенны ли эти отличия?
    • By zimovig
      Куплю регулируемый блок питания. Два Напряжения 0 - 60 вольт, ток от 3 ампер, амперметры и вольтметры обязательно. Можно неисправный. Писать в личку.
