немного разобрался в этой теме) со временем не очень.
D = 1,13 √(I / j)
D – диаметр провода в мм,
I – ток обмотки в Амперах,
j – плотность тока в Ампер/мм².
это по проводу .
Блокировочные конденсаторы выбирают емкостью в пределах 0,1...0,22 мкф. При меньших значениях емкости ухудшается коэффициент фильтрации, при больших увеличивается реактивная мощность, потребляемая от сети.
и конденсатору .
хотел обратится к @Starichok  вам спасибо еще раз за программу - с этими формулами-крышу сорвет) память куринная )- не помню как перевести расчет (картинку) в другой формат -чтоб показать на сайте ,в связи с этим есть возможность добавить в программу галочку -вопрос ?- ответ, как в обычных прогах.
Для начала надо определиться, насколько и в каком диапазоне частот надо давить пульсации. А это зависит от схемы, от требований к ИИП, и законам в этой области. А вообще, входной фильтр - не то, от чего зависит работоспособность ИИП.
15 часов назад, WaRLoC сказал:
импенданс для импульсных помех синфазник дает, как на входе, так и на выходе...
для токовых пульсаций от преобразователя, синфазный дроссель создает импеданс... только за счет не 100% магнитной связи между обмотками. Поэтому их и разносят по разным сторонам колечка. Поэтому, такой дроссель давит еще и дифференциальные помехи.
Взял сейчас первый попавшийся двухобмоточный дроссель от ИИП. Замкнул накоротко сторону "сети", а со стороны нагрузки подключил L-метр. Показал ~100мкГн. Это для дифференциальной "помехи". Замкнул входную и выходную стороны и измерил L "поперек дросселя" - получил 8500 мкГн. Это "для" синфазной помехи.
Edited by Vslz
Читать статью
Насколько понял - задача подавить частоту пропускания - об этом в книге Мартина Брауна есть - и основные требования к нему. Есть конечно и теория - но чет далее от этого)
Собрал очередной ибп на ir2153. Полумост, вместо первички лампочка, первое включение убило ключи, причем оба и только их. Перед включением подавал от бп пониженное, проверял выходы, все было ок. Вот сижу думаю какие причины могут быть?
9 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
первое включение убило ключи, ... какие причины могут быть?
Вот эта:
10 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Лампочку ставят последовательно с сетевым питанием для ограничения тока на случай неисправности, чтобы при первом включении не бабахнуло. А транзисторы надо нагружать штатно на обмотку.
Ну то что лампа с холодной спиралью не очень подходит в качестве нагрузки(это кз). Проверять можно с помощью осциллографа и если с подачей питания на ирку у вас всё хорошо,можно и сеть включать да,через лампочку по сетевому проводу.этих методик сотни,зачем придумывать свою
Триста вольт замкнул на ключах- странно что они хлопнули ) что вообще этим можно проверить .
Я пару  тройку лет назад тоже думал что так можно лампу включить...потом читал, читал, смотрет и опять читал. потом делал первый иип на 2153...потом второй. И т.д..но первый даже не считал в программе,намотал как написано было.делал для шуруповерта вроде как и на сайте не этом.и он заработал.главное в этом все исправное,тогда работает,а уже потом всё можно настроить под нагрузку,проверить.
Вопрос еще такой - по программе Старичка мы ставим напряжения питания 220 вольт - когда по факту на трансформатор приходит 310 - это вообще правильно?
Ставить нужно 230 В . Уже 5 лет, как в розетке именно столько. А значит, не 310 В, а 325 В постоянки.
@BAFI Так программа тебе и считает напряжение на первичке, которое получится, на основе сетевого напряжения. Она же не просто тебе 230 умножает на 1.41. Она ещё и падение напряжения вычитает на транзисторах и диодах.
И в полумосте напряжение на первичке 155 В, в мосте 310 В.
жесть) а какая идет для входного фильтра?
там других то и нет по дросселям - может путаете?
@BAFI Жесть, это ты сам с вопросом. Тебе выше дали схему с номиналами. А ты выбрал сердечник совсем не соответствующий твоему и ввёл в 1000 раз меньшую индуктивность.
Во первых, есть тема: ДРОССЕЛИ.
Там можешь найти и статью, и программу. Можешь даже online воспользоваться. Она подсказывает, что для индуктивности 10000 мкГн нужно 34 витка.
В программу "DrosselRing" вместить 68 витков проводом 1.25мм на это кольцо можно, значит намотать две обмотки по 34 витка получится:
Edited by motoandrey14
в общем поспешил я с выводами, транзисторы целые! но! когда подаю питание на ir2153 4 и 5 выводы, а так же 6 и 7, оказываются закороченными (ну порядка 50 ом между ними есть), после, убираю питание и по мере разряда конденсаторов сопротивление между выводами увеличивается. на выходе генерация отсутствует, новую микру ставил, тоже самое. ваше мнение господа.
 с учетом резисторов на затворах - уже не должно быть 50 Ом и вообще про званиватся  не должны,имхо , может вам отдельно пробник собрать и проверить мс,имхо
пробник собран, проверял мс рабочие. входной дроссель самодельный, от балды намотал
16 минут назад, BAFI сказал:
затворные здесь не причем, мерял прям на микрухе
а где трансформатор? я делал так- собрал все полностью с рекомендациями форума и перед запуском - проверил осликом от питания с БП - ключи - после через лампочку запустил - без проблем вообще - по-моему без трансформатора смысла нет проверять,имхо, - 6-7 нога выход мс - идут через резисторы на затворы ключей , индуктивность на выходе играет роль - здесь нет софтстарта.
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
Входной ладно,вот выходной много витков,это обычно не так должно
Не придумывай, ставь трансформатор и включай
Edited by Серж Вамп
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      Подскажите пожалуйста  какой лучше.
      Из каких соображений подбирается транзистор? На какие его параметры обращать внимание? Подойдет ли например 825 вместо 818?
      В одной схеме ставится диод между входом и выходом LM317? Зачем они(обязательно ли это)?
      Во второй - диод D1 с резистором R3. Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись?
      Существенны ли эти отличия?
    • By zimovig
      Куплю регулируемый блок питания. Два Напряжения 0 - 60 вольт, ток от 3 ампер, амперметры и вольтметры обязательно. Можно неисправный. Писать в личку.
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
    • By Shirok
      Случайно превысил номинальный(2 китайских ампера) ток бп на 0.7 А. бп на микросхеме DK1203. Что могло сгореть?
    • Дело было вечером, делать было нечего. Задача - определить штук 5 банок либо в утиль, либо в работу. Собрал зарядку с контролем. Составляющие: 1. Модуль заряда Li-Ion аккумуляторов с защитой на базе TP4056 (+8205A и DW01-P), стандартная китайская сборка, запитан от 5V зарядки для телефона. 2. Датчик тока на базе ACS712 (5A). Судя по шумовой дорожке там погрешность измерения 30-60 mA (что составляет 1-2 тика по аналоговому входу). 3. Arduino Uno, питается от USB. Используются 3 аналоговых входа: на 0 напряжение с вывода датчика тока, на 1 напряжение с "+" банки, на 5й завел пин +3.3V (убедившись что оно там всегда 3.3, в отличие от 5V Ардуины) и напряжение считаю по формуле грубо говоря voltage = 3.3 * analogRead(0) / analogRead(5). Результаты мне больше нравятся, чем любой reference, хотя и занят лишний аналоговый вход. (на самом деле чуть сложнее, там цикл который 10 раз последовательно замеряет уровень на всех аналоговых входах, потому это можно считать квази-одновременным). 4. Поскольку делать было нечего, сюда же простенькая программа, которая читает данные с COM порта и пишет в Excel файл. 5. К выводу схемы заряда подключен через ключ белый светодиод с ограничителем 100 Ом. По расчету должно было быть 50, но взял от фонаря то что попалось под руку, светит ярко. Взял первую попавшуюся банку, получился вот такой график: Время в миллисекундах, напряжение в вольтах. Синий - заряд, за ним разряд. Желтый заряд при включенной нагрузке (LED) - почему шумит я не понял и отключил LED (он мерцал). Последняя часть кривой заряд без нагрузки, подключенной к плате TP4056. Ток заряда и ток разряда был ниже чем точность датчика тока, амперметр тоже не брал такую величину и показывал 0 на всех делениях мультиметра. Прошу проверить, правильные ли у меня расчеты, а то давно ничем подобным не занимался: 1. Поскольку ток разряда измерить было невозможно, измерил падение напряжения на резисторе, ограничивающем ток на LED'е. 0.356 В / 100 Ом = 3.56mA. Вторым измерением оказалось 0.367В потому принимаю ток разряда за 3.7 mA. 2. После заряда до 4В (дальше не шло либо шло очень медленно) подключил нагрузку и выключил источник питания. Напряжение сразу же село до 3.6 и спускалось до 2.77 в течение  1629 секунд (0.4525 часа). Означает ли это что емкость банки составляет 0.4525 Hr *  3.7 mA = 1.67 mAh или у меня где-то косяк? (вообще на ней 1000 написано, но это было давно и неправда) Что-то полезное можно получить из времени заряда до определенного напряжения? Это нормально что при том что зарядка может отдавать до 1А тока, литий берет такой мизер? Завтра буду гонять более живые (на вид) банки.
    • так я же ему выше запретил появляться без измерений ...
    • Представления не имею, ты же знаешь, что я  твои ссылки никогда не открываю.   То-есть, хочешь сказать, что у вас другого варианта нет, кроме как включить "ждуна" и ждать, когда вам освободят руководящие посты? Ну, а если не захотят освобождать, что будете делать? Поясни, если сможешь вразумительно это сделать, по каким критериям ты пришел к такому выводу? И чей именно я враг?
    • Мир не исчез а просто замер На краткий миг закрытых глаз Кто не родился тот не умер И всё придумано до нас
    • Грамотная поправка. Это  главное условие я упустил. Но клиент наш пропал.
    • включить в первичку транса лампу, дабы не похоронить транзисторы ... это ГЛАВНОЕ перед всеми манипуляциями с включением. Ну а в контексте ТЕМЫ - так я давно дал ответ:
