ключи в воздухе висят- конденсатор между 6 и 8 ногой - вольтодобавка - не будет нормальной миандры на выходе,имхо
нет, не ошибаюсь - это подпитка , и от этой емкости много чего зависит http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html  потом ес не стоит трансформатор - куда вы разряжаете ключи ? на мс , я не спец конечно и говорю свое мнение - скоро придут запчасти еще один блок хочу собрать)
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
33 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
ошибаетесь
Пока у вас нечего не работает,значит вы ошибаетесь
Просто собираете из заведо исправных чечек схему,все ставите и включаете через лампочку , слабое мигание(при небольшой мощности блока) и должна практически потухнуть без нагрузки.проверка напряжений питания микры и выхода,можно осцилком потыкать если нравится,дальше лампу долой и включать с проверкой на ток и красивых картинок
А разговоров пустых можно на десяток страниц развести .
32 минуты назад, BAFI сказал:
это подпитка
при чем здесь подпитка?
33 минуты назад, BAFI сказал:
нижний на минус
14 минут назад, Серж Вамп сказал:
в чем именно я ошибаюсь?
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Только что, Дмитрий Вас сказал:
Начать с того что лампу воткнули вместо транса.трансформатор то где????
интересный вы человек =), сначала ответьте почему ошибается @BAFI для корректного диалога))
я сказал что мое мнение и не спец) ток ключи работают попеременно и ни на какой минус разряжаться не будут,имхо
4 минуты назад, WaRLoC сказал:
в том что если ключи висят в воздухе то на выходах не будет меандра.
7 минут назад, Серж Вамп сказал:
это одна из методик проверки работоспособности схемы.
так в чем я ошибаюсь, кто нибудь мне ответит?
Ну ок,дальше покажите как она работает
а откуда такой метод? лампочка вместо трансформатора) и смысл сего действия вообще .
6 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
да ни в чем, просто аггресивное впечатление производите своими комментариями...
сопротивление 50 ом на ногах измеряется в схеме с установленными ключами? какое напряжение между выводами?
Сто раз давал ссылку на МЕТОДИКУ запуска этих ИИП на 2153 - и у Майорова и у Юры ... так нет же - опять гланды через задницу удалять пытаются ...
Посмотрите каналы УМНЫХ ЛЮДЕЙ и не творите херни!
https://www.youtube.com/channel/UCS8L2Lp-JMs7pJTIMr56VDQ/playlists
https://www.youtube.com/user/REDShade007/videos?view=0&sort=dd&flow=grid
Edited by KRAB
видимо нормального резистора нет в наличии, но и с нормальным резистором я тоже смысла так отлаживать схему не вижу, лампа последовательно в сеть сильно лучший вариант....
ну да что это даст - ес нормально трансформатор намотал - норм печатку развел - схемка простая - завестись должна без особых,имхо
35 минут назад, WaRLoC сказал:
это ваше личное восприятие, извините если что не так, никакой агрессии не хотел высказать.
37 минут назад, WaRLoC сказал:
да
никакого
36 минут назад, WaRLoC сказал:
она тоже имеется
28 минут назад, BAFI сказал:
всегда есть шанс сделать косяк, это тот случай, только где он...
37 минут назад, KRAB сказал:
сто раз смотрел, у меня видимо особый случай.
не без этого - я пару плат с размером А4 уже перевел)
8 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
судя по ответам других пользователей мне кажется что впеатление не только у меня, но да и пусть уже, всё хорошо))
а на 1-й и 8-й ноге какое напряжение при подаче питания на микру?
40 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
сто раз смотрел
Значит, не в коня корм...
Если спрашиваете,а люди отвечают и советуют,для того чтоб заработала ваше устройство-выполните действия  которые вам советуют , ну или совсем бросьте и не делайте нечего.
Edited by Серж Вамп
А почему импульсы несимметричные ? И где это измерено вообще ? :)
15 часов назад, Vslz сказал:
если не ошибаюсь из-за дедтайма, так должно быть.
на пятой ноге, запитывал от лабораторника поэтому на амплитуду не смотрите
Posted (edited)
Разницы нет от чего запитывать мс будете ,я бы поднял чистоту - ес бп не очень мощный - позволит сэкономить в обмотках и габарите трансформатора , потом эта мс слаба на мощные ключи - добавьте диоды параллельно резисторам в затворах - катодом к мс - позволит легче работать мс и транзисторы будут меньше в линейном режиме.имхо
Edited by BAFI
    • By FussionBart
      В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
      На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
      Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
      Говорите свои варианты доработки.
      Ссылки:
      Можно ли использовать это чудо?
    • By Антон Устинов
      Хочу сделать регулируемы блок питания на XL4015e1 . И у меня такая проблема, когда выращивал старый потенциометр регулировки силы тока средний вывод выпаялся с дорожкой, теперь не знаю куда паять средний вывод потенциометра подскажите пожалуйста.
    • By tishkanexx
      Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
