5 минут назад, BAFI сказал:
я бы поднял чистоту
частоту подобрал под габариты имеющегося феррита, чтоб не пустой был.
эта мс слаба на мощные ключи
840-е она и так прекрасно дергает, к тому же мощность будет ватт 150 не больше
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
5 нога и 7 похожие картинки? Просто смотреть как там они ,не накладываются,а то было дело с левыми транзисторами ,мерил ,завышены емкости ,сквозило, и действительно диоды помогли.
Edited by Серж Вамп
Читать статью
11 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
чтоб не пустой был
Не, ну это лучше медь утолщать, по материалу то одинаково...
спрошу в этой теме , провел расчет ДГС - гляньте - правильно ? и данные основного трансформатора - для расчета ,и как его правильно мотать? обмотки по разные стороны сердечника - или обе обмотки вместе?
1 час назад, BAFI сказал:
бп для усилка? Ток на рельсы 35В маловат задан, для импульсника лучше считать по амплитудному значению, тем более без стабилизации. Если иип хардсвитч (не резонансник), то первичку дели на две части, у керна первую половину примерно посередине, потом вторички, при этом нужно что-бы вторички не вылезали за пределы первички по краям, потом можно сказать сверху вторую половину первички. Если есть возможность размотай трансформатор с полумостового компьютерного бп, увидишь как оно правильно мотается...
И да, я хз зачем для нестабилизированного иипа делать дгс...
Собрал блок включил работает. Но многовато намотал на трансформатор решил скинуть витки. Выпаял, смотал, запаял, сгорел. Я ипал эту электронику. Нет больше сил.
Трансформатор сгорел? Или транзисторы? Если нету дросселя на выходе, то слабые ключи типа 6N60, irf840, подделки, у меня по любому взрываются.
Как то вы рано здаетесь ) - зайдите в отдел усилители - там моя тема - полный умзч Дорофеева - вот то была битва)) правда до конца так и не довел - теоретических знаний не хватило - но лапочет)
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
 мне сразу показалось что так не делают, почему много было в первый раз,если работало ,зачем смотал,фото блока, что стояло и где брали ключи,данные транса,...
Электроника как девушка,её надо мягко ласково и нежно...
Ключи сгорели irf840е. Были с емкостью 0,9 и 2,4 пф. Те что 0,9 горели впуть. Почему было много витков? Потому как проницаемости феррита не знаю и мотаю с небольшим запасом. Фото выкладывал ранее. Лампа в разрыв питающего ни разу не спасла. Может есть методика проверки транса без блока питания? Ну там генератор сигналов и осцил...
про диоды я вам говорил , можно попробовать дать вольт 30 постоянки - на выходе иип чтот должно быть ,имхо
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
Что-бы лампочка спасала ключи, ее нужно правильно ставить, а не где попало. Ставится от силовых банок (от плюса или от минуса, как удобнее)  до силовой части.
Edited by oleg1ma
8 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Существует для не очень понятного феррита калькулятор ,,расчет магнитной проницаемости ,,  и есть ютубщики рассказывающие о этом. Даже и на этом форуме темы ,только нужно скать...
Запускать можно и без сети,подав питание на шим и смотри картинки   с нее. А дальшемконесно зависит от феррита,от ключей.я первые включения сетевую емкость ставлю не более 50 мкф, зачем устраивать серьезные бахи..
10.10.2019 в 06:10, Серж Вамп сказал:
В продолжении разговора по шлифованным IR2153.
Наконец появилась платка блока питания и проверил все полученные мс.
Ничего не взорвалось, но и не включается.
Напряжение питания на 1-й ноге пульсирует 5 - 6 вольт, на выходе светодиод, параллельно нагрузке помаргивает,
значит пытается запуститься.
Далее, аналогично совету выше, подаю питание 12 вольт на 1-ю ногу ирки (из сети выключено).331070348_ir2153(tehnari)12v.jpg.e11cabf503e690dad6dd119f53b93d6a.jpg
Результат - ток этого дополнительного источника зашкаливает, амперы.
Ирка нагревается. Думаю ей конец, но у меня их много.
Следующая - тот же эффект.
Диод между 1-й и 8-й ногами вроде рекомендуют замыкать, но разницы нет.
Наверное так проверять нельзя?
Ставлю мс которая была ранее на плате, подключаю  внешнее питание также и...
Ток примерно мА 10 и мс холодная.
Решил проверить снова эти "сгоревшие" мс  в схемке579392873_proverkair2153.jpg.1e82e04fe58535f24ce5e7fc3ff26460.jpg
Все нормально перемигиваются светодиодами, ток примерно 10 мА.
:blink:Шокирован.
Далее еще хлеще.
Одну из китайских мс доэксперементировал, вернее отремонтировал,
начала вроде как нормально функционировать в составе блока питания, запускается от сети и тока бешеного нет.
Шокирован в двойне :shok::shok:.
Что за чудо перемаркировали и как оно отремонтировалось? Вопрос наверно риторический, в данном случае
и кроме них никто не знает?
Если мне не изменяет склероз, внутри микросхемы с вывода питания на общий стоит стабилитрон. Если Вы подаете напряжение питания большее, чем напряжение его стабилизации - отсюда и экстра-ток. Даже если таким образом Вы его пережжете в обрыв, сама микросхема может остаться целой.
53 минуты назад, Falconist сказал:
В курсе.
Писал выше и на рисунке указал, напряжение подаваемое из вне 12 вольт.
Была мысль, что внутри не 12 вольтовый стабилитрон, а менее.
Но тогда, почему в моргалке-проверялке  (сначало проверял все мс  на ней) при питании тех же самых 12 вольт никаких кз нет,
ток писал выше примерно 10 мА.
Большой ток есть и при 9 вольтах и повторюсь при проверке на плате блока питания (схема выше).
Попробую еще пережечь внутреннюю гадость с другими экземплярами "чудо"  микросхем.
Поправлюсь внутри  "15.6V zener clamp on Vcc".
Тем более 12 вольтами ничего не должно пробиваться.
Ну если иркин стабилитрон должен быть в районе табличных или можно поедположить левые какие то. А не смотрел как зависит от напряжения по схеме где  ,,перемигиваются светодиоды,, попробуй сравнить с таблицей
По старту и стопу и напряжению уже стабилизации.попытай лабораторником
Ну, я ведь только высказал предположение. Микросхемы перед Вами. Вам там виднее, что и как.
Старт 8,4 вольт, стоп 8,1 вольт.
Внутри стабилитрон начинает открываться при  примерно 15,4 вольтах.
Проверил на одном экземпляре.
Все:dance2:
Решил попробовать перепроверить идею пережечь какую то хрень внутри мс.
Эта мысль мной изложена была выше и тогда же писал что одна мс каким то образом заработала нормально.
На регулируемом блоке питания выставил 13,8 вольт и ограничение 0,3 ампер.
Прямо на плате блока питания (на котором присланные мс не запускались)  подавал кратковременно, буквально касанием щупа на 1-й вывод .
На регулируемом блоке в этот момент включался режим ограничения тока.
После 2-3 касаний ограничение тока прекращалось.
Проверка осциллографом и светодиодной моргалкой показывала работоспособность мс.
С некоторой опаской включил блок питания с "восстановленной" мс в сеть и ... блок работает, выходное напряжение есть.
Таким образом "пережог" все полученные мс IR2153 и кроме 1 штуки заработали.
В сетевом блоке мс проверил выборочно, работают.
Некоторым мс понадобилось до 5-6 подключений внешнего напряжения.
Сдохшая мс вот так долго не "пережигалась", пока не сдохла окончательно.
Для информации - напряжение старт стоп не изменилось (с учетом разброса),
внутренний стабилитрон похоже также не пострадал - примерно 15,5 вольт.
Ток потребления также не изменился.
Теперь мс у меня есть:)
Edited by 100482
дополнение ответа
14 минут назад, Серж Вамп сказал:
Но стабилитрон внешний ставь, всяко может быть
Может быть или быть может:)
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      Подскажите пожалуйста  какой лучше.
      Из каких соображений подбирается транзистор? На какие его параметры обращать внимание? Подойдет ли например 825 вместо 818?
      В одной схеме ставится диод между входом и выходом LM317? Зачем они(обязательно ли это)?
      Во второй - диод D1 с резистором R3. Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись?
      Существенны ли эти отличия?
    • By zimovig
      Куплю регулируемый блок питания. Два Напряжения 0 - 60 вольт, ток от 3 ампер, амперметры и вольтметры обязательно. Можно неисправный. Писать в личку.
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
    • By Shirok
      Случайно превысил номинальный(2 китайских ампера) ток бп на 0.7 А. бп на микросхеме DK1203. Что могло сгореть?
    • Дело было вечером, делать было нечего. Задача - определить штук 5 банок либо в утиль, либо в работу. Собрал зарядку с контролем. Составляющие: 1. Модуль заряда Li-Ion аккумуляторов с защитой на базе TP4056 (+8205A и DW01-P), стандартная китайская сборка, запитан от 5V зарядки для телефона. 2. Датчик тока на базе ACS712 (5A). Судя по шумовой дорожке там погрешность измерения 30-60 mA (что составляет 1-2 тика по аналоговому входу). 3. Arduino Uno, питается от USB. Используются 3 аналоговых входа: на 0 напряжение с вывода датчика тока, на 1 напряжение с "+" банки, на 5й завел пин +3.3V (убедившись что оно там всегда 3.3, в отличие от 5V Ардуины) и напряжение считаю по формуле грубо говоря voltage = 3.3 * analogRead(0) / analogRead(5). Результаты мне больше нравятся, чем любой reference, хотя и занят лишний аналоговый вход. (на самом деле чуть сложнее, там цикл который 10 раз последовательно замеряет уровень на всех аналоговых входах, потому это можно считать квази-одновременным). 4. Поскольку делать было нечего, сюда же простенькая программа, которая читает данные с COM порта и пишет в Excel файл. 5. К выводу схемы заряда подключен через ключ белый светодиод с ограничителем 100 Ом. По расчету должно было быть 50, но взял от фонаря то что попалось под руку, светит ярко. Взял первую попавшуюся банку, получился вот такой график: Время в миллисекундах, напряжение в вольтах. Синий - заряд, за ним разряд. Желтый заряд при включенной нагрузке (LED) - почему шумит я не понял и отключил LED (он мерцал). Последняя часть кривой заряд без нагрузки, подключенной к плате TP4056. Ток заряда и ток разряда был ниже чем точность датчика тока, амперметр тоже не брал такую величину и показывал 0 на всех делениях мультиметра. Прошу проверить, правильные ли у меня расчеты, а то давно ничем подобным не занимался: 1. Поскольку ток разряда измерить было невозможно, измерил падение напряжения на резисторе, ограничивающем ток на LED'е. 0.356 В / 100 Ом = 3.56mA. Вторым измерением оказалось 0.367В потому принимаю ток разряда за 3.7 mA. 2. После заряда до 4В (дальше не шло либо шло очень медленно) подключил нагрузку и выключил источник питания. Напряжение сразу же село до 3.6 и спускалось до 2.77 в течение  1629 секунд (0.4525 часа). Означает ли это что емкость банки составляет 0.4525 Hr *  3.7 mA = 1.67 mAh или у меня где-то косяк? (вообще на ней 1000 написано, но это было давно и неправда) Что-то полезное можно получить из времени заряда до определенного напряжения? Это нормально что при том что зарядка может отдавать до 1А тока, литий берет такой мизер? Завтра буду гонять более живые (на вид) банки.
    • так я же ему выше запретил появляться без измерений ...
    • Представления не имею, ты же знаешь, что я  твои ссылки никогда не открываю.   То-есть, хочешь сказать, что у вас другого варианта нет, кроме как включить "ждуна" и ждать, когда вам освободят руководящие посты? Ну, а если не захотят освобождать, что будете делать? Поясни, если сможешь вразумительно это сделать, по каким критериям ты пришел к такому выводу? И чей именно я враг?
    • Мир не исчез а просто замер На краткий миг закрытых глаз Кто не родился тот не умер И всё придумано до нас
    • Грамотная поправка. Это  главное условие я упустил. Но клиент наш пропал.
