@100482
А у Вашего источника ("регулируемый БП"), - как выглядит выход (схема регулятора... на чём собран)... большая ли емкость на выходе?
Edited by 680 Ом
А вы не думали о том что у вас схема защиты еще мозг выносит? Транзистору открыться нужно 0.6 вольта - у вас 1,5 оМа датчик - то-есть даже при небольшой нагрузке - он откроется и начнет гасить напряжение питания - уже будет не нормальным работа иип,схему в топку - имхо, - потом вы не скидывали фото самого иип - эта мс ,как понял, чувствительна к разводке платы - потому - вы рано выводы делаете о нужности стабилитрона.имхо
Edited by BAFI
1 час назад, 100482 сказал:
Может быть или быть может:)
Может,но ты рано радуешься,посмотри картинки по ослику,без и с нагрузкой,такая микра может еще сюрпрайс приподнести.может и допиливать придется плату и схему,она реально капризная
Читать статью
1 час назад, 680 Ом сказал:
регулируемый БП
Обычный  HY3005F-2.
56 минут назад, BAFI сказал:
57 минут назад, BAFI сказал:
схему в топку
58 минут назад, BAFI сказал:
Проблемы с мс проявились при проверке на рабочей плате, на которой уже была мс из другой партии и не шлифованная.
Схема достаточно распространенная и как я говорю рабочая, защита работает, при перегрузке старт-стоп.
Плату не показываю, она не моя и взял для эксперимента, в соответствующем виде:).
Выводы по стабилитрону я никаких не делал, но на проженных мс проверял,
ток лаб. блока питания начинал ограничиваться примерно 15,5 вольтах.
А стабилитрон к сожалению имеет не слишком крутую характеристику и довольно большой разброс по напряжению и
следовательно оттягивает на себя часть тока через и так горячего резистора с 300 вольт (или сетевого) на питание ирки.
Я никому не навязываю никаких рекомендаций.
Просто у меня возникла проблема с полученными "оттудова" мс и попытался что то сделать и выяснить что с ними не так.
Результат не скрыл и поделился с народом.:)
Как воспользоваться информацией дело ваше.
Кстати перечитываю тему "Блок Питания На Ir2153", там встречался с проблемой "нехватки питания для ирки". Может там тоже такие же мс?
Вспомнил сейчас нечто подобное было и с китайскими UC3843, которым также не хватало питания с 300 вольт через резистор.
Слишком уменьшать резистор не рискнул, а блок хороший от дом.театра ( не надо было перематывать трансформатор) отложил в долгий ящик.
делайте конденсаторное питание и усе - можно высчитать нагрузку по току - и нет проблем с ваттами в воздух - защиту проще провести-завести от нагрузки по истоку транзистора -через тиристор, ес не большая нагрузка то и нет необходимости ставить мощный резистор (желательно без индуктивный) все просчитывается по дяде Ому , скину схему - ес,будет интересно могу скинуть печатку,имхо
2 часа назад, 100482 сказал:
На регулируемом блоке питания выставил 13,8 вольт и ограничение 0,3 ампер. ... На регулируемом блоке в этот момент включался режим ограничения тока. ... После 2-3 касаний ограничение тока прекращалось. ... Некоторым мс понадобилось до 5-6 подключений внешнего напряжения.
15 минут назад, 100482 сказал:
Обычный  HY3005F-2.
Спасибо.
На выходе стоит 470 мкФ, это может иметь значение.
Edited by 680 Ом
19 часов назад, 680 Ом сказал:
Какое?
В смысле энергии для выжигания "чего то там внутри"?
@BAFI Схему конечно видел.
Просто нужен был источник питания для питания шуруповерта и естественно мах простым и без стабилизаций.
На другом сайте нашел простую схему с хорошими отзывами (выше мои посты).
Т.к. никогда с  этими ир дела не имел ,у товарища взял экспериментальную  плату и пробовал на ней.
Немаловажно было использование готовых трансформаторов от ат/атх блоков, ну не хочется, пока, мотать самому.
А печатку конечно давай, пригодится как образец многим.
27 минут назад, 100482 сказал:
Ну да, это уже известные параметры (схемное решение) "выжигателя"...
Edited by 680 Ом
Привезли на ремонт кучу маломощных БП от интернетовского оборудования. Простые поломки поремонтировал, а на последок остались с взорвавшимися микрами.
Микру и мелких погорельцев поменял, а БП не запускается. Всё проверял 100 раз.  Диод по питанию 4148 проверял в плате, выпаивал и проверял - все нормально показывает. Менял трансформатор - нихрена. Опять выпаял диод 4148 и поменял на новый. и БП запустился.
В другом БП, так же поменял микру, всех погорельцев и диоды в мосте. Включаю через лампу-предохранитель, лампа загорается. Проверяю диоды моста- все целые. Выпаиваю -звонятся как рабочие. Вспомнив случай с диодом 4148, меняю диода моста на новые. БП запустился.
За последние 5 лет, отремонтировал около тысячи таких и подобных БП. но такой херни с диодами никогда небыло. С транзисторами было звонится как целый, а в схеме не работает, с диодами никогда такого не было.
Наверное при пониженном напряжении тестеров пробоя не возникает , при подачи рабочего  происходит пробой, это как с транзисторами у меня было давно
Похоже на лавинный пробой. А в режиме релаксационного генератора применить желания не было? Понятно, что это ысё лишнее время, которого и так нет, но всё-таки?..
18 минут назад, Falconist сказал:
Прошу прощения за тупость, но для меня это новые слова, которых значения я даже не знаю.
Мне даже не так интересно что сталось с этими диодами. меня больше удивило что за два дня попил на два таких диода. когда раньше никогда не было подобного.
2 часа назад, Sergej сказал:
я уже сколько раз повторял:
- поставил НОВЫЕ или ИСПРАВНЫЕ
- чем проверял - ТЕСТЕРОМ или ...
- знаешь ли МЕТОДЫ ДОСТОВЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ и ПРИБОРЫ-ПРОБНИКИ для этого?
15.10.2019 в 12:36, BAFI сказал:
мотать не сложно
Да мотали мы от катушек лампового приемника до трансформаторов для них же,
и позже трансформаторы для импульсных блоков питания еще на советских деталях.
Просто надо совместить желание с возможностью:)
А фотка понравилась, теплым оттенком:)
Диоды 1N4007 тоже встречались полудохлые,  качество откровенно хреновое, даже маркировка часто какая то размытая.
Edited by 100482
дополнение
видели трансформатор) - это второй-сломанный- пока норм разобрать не получилось))
Станцией паяльной греть надо,чтоб разобрать нормально,ерунда это кипятить.Таким образом не один не сломал.
пофигу чем греть. Все от клея зависит. Бывают клеят чем то вроде бакелита, так те только ломать. Если в кипятке не развалился, то и фен врятли возьмет. Так что не надо так сразу на парня бочку накатывать
10 часов назад, Иванович сказал:
строительным феном на первом делении ....
Хороший ,настоящий ацетон многим помогает,в литру положил,неделя и мягкая та хрень чем клеют,сам грел феном, каа один думающий форумчанин подсказывал,в коробочку ложить и фен(паяльный) туда
В микроволновку со стаканом воды(рядом). Трансформатор выводами вверх только... Быстро и просто.
    • By Mexanic
      Программируемый блок питатания flatpack2 2000w 48V
      Выходной ток 37,4А
      Выходное напряжение 53,5В
      При переделке возможна регулировка.
      Находится в г. Раменском, отправлю хоть куда.
      4500р.
    • Guest Evenso99
      By Guest Evenso99
      Добрый день!
      Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!!
      Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).
      Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно.
      Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи.
      П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).
      Заранее спасибо!
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      Подскажите пожалуйста  какой лучше.
      Из каких соображений подбирается транзистор? На какие его параметры обращать внимание? Подойдет ли например 825 вместо 818?
      В одной схеме ставится диод между входом и выходом LM317? Зачем они(обязательно ли это)?
      Во второй - диод D1 с резистором R3. Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись?
      Существенны ли эти отличия?
    • By zimovig
      Куплю регулируемый блок питания. Два Напряжения 0 - 60 вольт, ток от 3 ампер, амперметры и вольтметры обязательно. Можно неисправный. Писать в личку.
    • https://www.chipdip.ru/product/2sk1530?from=suggest_product Вроде только 1530 продают. Я как-то брал их в ЧИПе, среди полевых попадались и биполярные под этим "соусом". Да и емкость была великовата. Напряжение открывания в норме - менее 2 В. Сдал назад.
    • Ой как все запутано))  Кстати сегодня пришли еще две фары с светодиодами и корпусами и на задней стенке корпуса узрел табличку https://yadi.sk/i/4kiFDhbmaDuX_Q 45V 30,4W немножко прояснения но еще больше вопросов  как можно 30,4 Вт поделить на 3? И какой ток будет на каждом диоде? 0.666666... А? Может все таки лучше их так же питать? С преобразователем и ограничителем тока?
    • Всем привет  Собрал усилитель на tda7296 , секунд 30 играет супер , на 100% громкости, потом постепенно затихает , через минуту вообще перестает играть и начинает просто фонить , если включить на 20% громкости ,играет но с жеским фоном , выключаю из разетки мин на 10 , включаю ,таже история. (( В чем проблема? Питание с транса через диодный мост с кондерами по 4700µf35v +-28в Печатка брал от 7294 Если надо могу скинуть свои фотки или видос )
    • если есть НЕОБХОДИМОСТЬ, то можно, в противном случае нет смысла в советское время заряжал и себе и куче знакомых батарейки для наручных электронных часов(дорогие они были и не всегда купить можно было) так после подзарядки на месяц где то хватало, новая больше года работала
    • Без необходимости изменения электронной схемы. То есть,  я могу выбрать любой ОУ, с 8-мью выводами?
