И на сколько её включать?
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
В микроволновку со стаканом воды(рядом). Трансформатор выводами вверх только... Быстро и просто.
Кто подскажет такой вопрос,когда отправляешь китайцам на изготовление плату,они поймут где низ шелкографии,где верх?У меня сделано детали верха не зеркально,а низ зеркально.Или это надо обсуждать с ними,(объяснить)?
Зарядное устройство.lay6
При переводе в Grtber,как эти файлу увидеть что там получилось?
Не увидят. На сайте у них есть просмотрщик Герберов. То что там увидите, то и получите
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
при заказе плат у китайцев, по умолчанию  ( для спринт-лайоута ) идет медь снизу - слой М2 (маска на этой же стороне  - слой М2, шелкография на этой стороне - слой К2 ). медь сверху платы - слой М1 (маска - слой М1, шелкография на этой стороне - слой К1 ), Слой Ф - обычно выбирается для фрезеровки контура платы или пропилов на плате между высоко-вольтными деталями, если это требуется. Лучше плату сразу подгонять под эти требования.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Так там и близко нет(М1,М2),есть (Ф1,Ф2)Ф1 верх меди,Ф2низ меди. (Ш1,Ш2) низ,верх шелкографии.Ш1 верх, Ш2 низ.Надо подогнать под это?Так,или не так?
А как металлизацию отверстий указывать?
С ними не прокатит обсудить,так я понял?
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
9 часов назад, Иванович сказал:
До готовности.
Я надеваю перчатки, и раз в 10...30 секунд достаю и проверяю, не расплавился ли клей. Зависит от количества трансформаторов и есть ли стакан с водой. Если засунуть один маленький трансформатор, он падла искрит и феррит лопается (но и это не беда - суперклей выручит как всегда).
Всем привет. Подскажите, может есть схема простого БП на 24 в 3-4 а, который можно собрать из деталей компьютерного БП (трансформатор, ключи, диоды и т.д.). Переделка БП АТХ в собственном корпусе на родной плате не подходит, нужна конструкция на небольшой плате без всего лишнего дом питания паяльной станции. Спасибо.
дешево-сердито- эт наверно на обратноходе 38хх - остальное 2153 ,имхо.
@vimay Самый простой вариант - взять и купить стабилизированный на 24 В. (или ноутбучный блок питания на 18...22 В легко переделывается в 24 В).
Я для паяльника вообще взял блок с модема на 12 В 6 А, и тупо соединил последовательно вторичку, получил 24 В 3 А. (с корректировкой номинала делителя на TL431 естественно)
Ниже перечисленное, скорее всего потребует перемотки трансформатора или усложнений в виде полного диодного моста.
Если собирать на IR2153, он будет не стабилизированным, напряжение не будет равно 24 вольтам. А в широких пределах от 20 до 28 В. Зато компактно, плата всего размером 70x60 получается:
Шуруповёрт v4.lay6
1 час назад, vimay сказал:
Если так хочешь, собери по схеме компьютерного БП без всего лишнего:
Но трансформатор всё равно нужно будет перематывать, без перемотки обычно не более 18 В даст.
Вот из чего схему редктировал: Вариант Е от Старичка.spl7
Edited by motoandrey14
Так кто подскажет по моему вопросу выше?Как этот Gerber открыть,чтоб самому посмотреть что отправляешь?
рассказываю про идеальный вариант - валом ИИП от лазерных принтеров появляется на барахолках - там тебе +5, +24 и еще и симистор печки уже на радиаторе - хоть под фен, хоть под паяльник - бери, добавляй ОУ и индикатор - и все готово .... я несколько таких ПП специально не ломал - в нычку сложил ....
2 часа назад, vimay сказал:
Использовать можно все,даже шимку,но на какой шим собирать будешь,то и забивай в поиск,а выходное вмёравно считать,вот иисчитай свое напряжение.если раньше не делал иип,купи бу
50 минут назад, KRAB сказал:
Думаю это действительно идеальный вариант.
Всем спасибо за советы.
Всем привет! Помогите пож-ста решить проблему с подключением DM0265.
Изначально в БП стояла шимка FSL206, включена по такой схеме:
Для Vcc не используется доп. обмотка самопитания, а питание берется от внутреннего источника через Vstr.
При ремонте эту шимку пришлось заменить на популярную DM0265. Но возникла проблема с подключением Vcc. По даташиту DM0265 питается только от доп. обмотки трансформатора.
И собственно вопрос к уважаемым специалистам: можно ли как-то записать DM0265 без доп. обмотки трансформатора?
Заранее спасибо за помощь!
чет в теме смолчали - спрошу здесь - прошу помощи спецов - развел печать - Гляньте первичку -печатку?- пришлось ставить перемычки - самому не нравится - но чет вариантов не вижу пока ,схему прилагаю
ошибка с тиристором - но интересует больше разводка земли у МС и влияние перемычек
не нравятся перемычки так не рисуй их, просто немного подумай больше.Можно диоды моста выходного немного по другому расставить, убрать землю под 3525 и т.д.
толщину? ес увеличивать - увеличишь и помехи и токов там таких нет - смысла нет ,имхо.
Максимально близко к выходным диодам ставят дроссель, а помех от них не больше чем... например от силовой части или трансформатора. Ну если ток позволяет...
максимально близко и стоит, загвостка в земле - ес вести все цепи без перемычек - начинаешь ее рвать - здесь или отдельной платой делать или перемычки - или я чтот не додумал) - не буду спешить с этим пока - посмотрим
Понадобились три ИИП (16V/8A;18/4,5;35/6). Выбор пал на Flyback UC3842 (наличие деталей, небольшие размеры). Схема классическая, планирую плату под разные параметры.
Суть вопроса такова: имеются кольца МП140 (36 и 44 мм), хочу использовать их как сердечники трансов. Кто нибудь с этим сталкивался? Какие плюсы и минусы?
Подскажите, какое максимальное напряжение можно получить с БП, у которого вторичная обмотка была рассчитана на 12 Вольт? - Хотелось бы иметь возможность получать от него Вольт 25-30. Транзистор 20N60 был заменен на 17N80, а чтобы иметь возможность регулировать выходное напряжение от 1-2 Вольт, запитан контроллер CR6842 от отдельного источника.  Где еще могут быть ограничения?
    • Тем не менее, именно эти три набора с оригиналами внутри. Пытал их жосска. Сравнивал с оригиналами из старого времени.
    • Это где? О чём? Там ещё и радиаторы потребуются... Только это неправильный подход. Раньше-то ваш Свен не гудел. Надо всего лишь устранить появившуюся неисправность...
    • @Lexter на холостом ходу, TDA при этом ощутимо греются. Конденсаторы новые, но измерить ёмкость нечем.  Да, разумеется 100 вместо 10 мкФ.  Подсмотрел схемы на LM317T/LM337T, кажется они проходят по току (до 1.5 А, мощность до 20 Вт), можно попробовать собрать на отдельной плате если нет более простого способа.
    • ... либо плата выдрана откуда-то и переделывалась под другие нужды (следы перепайки и замены деталей есть)... Это занятие - примерно как искать, для чего применялась схема с общим эмиттером...  Ну не то это занятие для человека, который Не будет ему от такого подхода к началу занятия электроникой с азов никакой пользы, окромя вреда.
    • @Ulis благодарю. Но странно, потому как там, очень часто, голимый китай выдают за фирму... Но вдруг что поменялось? Ладно, завтра посвящаю тестам. Мне она интересна именно с позиций относительной высоковольтности, есть идея её использовать как драйвер для раскачки выходного каскада, потому вопрос надёжности весьма интересен.
    • Включился, судя по миганиям загрузился. Второй раз не стартовал, б5-49 уходит в ограничение, и греется чип вифи( В процессе первого запуска, потребляемый ток постепенно возрастал, во второй же раз срабатывает ограничение.
    • Это при сигнале максимальной громкости, или без сигнала? Если без, тогда что-то многовато, вероятно конденсатор сдох, менять. Не пико, а нанофарад. Ваши 100 пФ мало что дадут, но поставить можно. Конечно такой нельзя ставить. Потребляемый усилителем ток даже без сигнала гораздо больше 30 мА. Да и даже нормально посчитаный стабилизатор вряд ли сильно поможет, если в выпрямителе нет ёмкости.
    • By Matveylem
      Всем привет, делюсь опытом постройки первого(рабочего) импульсного блока питания и параллельно хотелось бы услышать критику и советы по доработке. Блок не стабилизирован и рассчитан по программе старичка на 24 вольта, на холостом ходу напряжение держится около 32,5 вольт. Трансформатор  намотан на кольце отечественном кольце 31/16/12 2000НМ. ТГР намотан на зеленом колечке из входного фильтра компьютерного бп по 18 витков проводом мгтф (0.5) в каждой обмотке
      Ключи Irf840 скорее всего не оригинал как и шоттки во вторичке
      Касательно защиты - работает отлично - никаких ложных срабатываний не замечено как видно на фото одного шунта 0,33Ом не хватило (при переменнике на 0 защита срабатывала при токе на вторичке в 7 ампер) поставил последовательно два по 0,33Ом
      Огромную благодарность хотелось бы выразить BAFI за схему, образец печатки и помощь в сборке и запуске))
      Вот осцилограммы с вторички и затвора на холостом ходу.
      Вот те же КТ при нагрузке 125,5 Ватт
      Все измерения проведены с ценой деления 5мкс/см там где единичные импульсы 1мкс/см
    • By Baurzhan Nugmanov
      Помогите запустить блок питания от ДВД !!! Не знаю как запустить с дежурного режима , какие Контакты замкнуть!
    • By TpuoIoaH
      Типичный ИИП, синфазный дроссели вход выход, развязка оптопарой, PFC на L6562D. Низковольтная часть  на DAS001, высоковольтная часть на L6562D, вместо варистора перемычка. На выходе индикаторный светодиод как постоянная нагрузка. Долго не использовался, валялся в загашнике. При включении вместо 19.5v, без нагрузки выдавал 10v. Замер напряжения на DAS001 показал проблемы в делителе, был найден резистор в обрыве и заменён. Сначала запустился, напряжение с нагрузкой и без 19.5v. Работает с периодическими провалами. Может раз в несколько часов совсем отключится на несколько секунд, тухнет светодиод. Может при включении запуститься не сразу, а через несколько секунд, потом может отключится через несколько минут, может несколько часов нормально работать. Отрубается и на горячую и на холодную, хаотично. После отключения от сети светодиод светится ещё минуту, конденсатор 120uF x 420V рабочий. С такой шляпой не сталкивался.
    • By angr55
      Здравствуйте. Можно ли понизить напряжение блока питания Model:T12010-2C1 до 7в для зарядки аккумулятора током до 150ма.
      Какой способ выбрать. Схемы в гугл не нашел. Только применение, наверно шим-контроллера AP3970P7-G1. (примерное, даташит) .
    • By михаил сенченко
      помагите опредилить деталь
      дали блок питание оказался спалиный
