не подскажите для транзистора IRG4PC50UD в даташе написано Gate-to-Emitter Voltage ± 20 V. Это максимальное нопряжение которое можно подавать на затвор?
Да, имеется в виду максимально допустимое напряжение.
При каких Vge будет нормально открываться при F от 20 кГц до 200 кГц?
Для нормального открывания более 10В будет достаточно, обычно 12...15В.
А вот с частотой Вы думаю загнули, этот транзистор оптимизирован для частот 8...40кГц при жёстком режиме коммутации, а более 200кГц - в резонансном, но правда я конечно не знаю для каких целей Вы будите его применять.
Приветствую всех на данном форуме! Столкнулся я с ИБП от пульта BEHRINGER europower pmx 1000. При включении есть небольшой бросок напруги гдето на 50 процентов, успевает дернутся кулер и вспыхнуть светодиоды. Вот уже неделю как колдую и без резудьтатно. Проверил все диоды, кандеры, мосфиты все в норме, паходу какаято защита не дает, цепь обратной связи исправна, в начале работы заменил ШИМ 3854 и пару смд резюков в цепи питании данной микры. Дополнительное независимое питание есть, 14 вольт. Также есть импульс с Шима (сигнал почти пилообразный) амплитуда около 26-в. Не могу въехать в чем же еще дело. Может кто сталкивался с подобным аппаратом? Схема прилагается.
Для начала проверить работу контроллера 3854, без включения всего блока. Лучше запитать его от отдельного источника. Если работает, то надо проверять защиты. При включении смотреть что творится на ногах контроллера 3854 (ноги: 5, 10, 11, 13). Так определим откуда "ноги растут".
Также советую проверить элементы демпфера первичной обмотки транса.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Chack - такое чаще всего происходит когда выхода погорели...КЗ на выходе БП
Chack
3854 - это регулятор корректора коэфф. мощности . Он тут скорее не при деле. Твой контроллер в 8-и выводном корпусе (не могу разглядеть на изображении) Возможно какой-нибудь TOP или в этом роде, копай его. А вообще для начала замени электролиты на выходе на приличные lowESR
Eсли не поможет TOP в топку. Запускай через лампочку.
Edited by corvo
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
ШИМ стоял UC3854N поменял на UC3854AN, Выход вторичкивообще полностью отцеплял, диоды на выходе выпаивал все также. Еще пробовал LM 358 СМД выпаивал они там как уселители ошибки или чтот в этом роде, и без них такаяже история. Вот еще пытаюсь найти даташит или описание на руском этого контролера, не могу, может у кого есть? И еще немагу понять за что отвечает 5 нога? она там с диодной сборкой на входе связана через резистор. Этот резистор кстати был выгоревший. А сегодня выпаял резистор R41 82 ома который идет на усиливающий каскад из транзисторов в ключе, хотел осцилографом посмотреть импульс, не получилось, точнее получился фиерверк, выгорел сам ШИМ, СМД резюки R58-59, R67-68 47 oM, R 43-2k2, R45-3k3 почему так произошло понять не могу!! контролер жалко, дорогой млин, завтра снова поеду покупать нехотелось бы опять его спалить. А Может быть вседаки межвитковое КЗ? Все кондеры не по разу проверял!!!
Chack
Шим контролер UC3854 в 16-выводном корпусе (ДИП-16) А ТОР 221 выдает всего лишь независимое питание 14в для запуска ШИМ, и еще коекаких микрух, так что ТОР в порядке, и питание при включении идет на шим, только он сразу блокируется, вот и немогу найти причину блокировки. Думаю уж может межвитковое КЗ в трансформаторе. Хотелось бы еще про этот шим описание на русском почитать, но все даташиты на англ.
схема - http://files.mail.ru/IBRLDS
это как раз защита по току
это ВЫ конечно вовремя вспомнили, а раньше этого сказать нельзя было?
Теперь понятно откуда ноги росли.
Да, зря Вы это сделали. Выбили полностью всю цепь токовой защиты. Силовые полевики проверяли после фейерверка? их могло тоже убить.
А получилось это у Вас, если ничего щупом осцила не коротнули, потому, что Вы оставили в подвешенном состоянии базы транзисторов драйверов полевиков. Вследствии чего полевики открылись и через них пошел большой неконтролируемый ток. Что и привело к печальным последствиям.
Я же писал ранее, что для проверки СУ её необходимо запитать от отдельного источника напряжения не включая при этом сетевого питания, что бы на силе в этот момент не было напряжения. Такая проверка, как Вы понимаете, не приведет к таким плачевным последствиям, как получилось у Вас.
После того, как убедились в работоспособности СУ, только тогда можно приступать к включения блока от сети, при ХХ и с низкого сетевого напряжения (например через ЛАТР). Да и при этом все защиты и ОС должны быть подключены.
Chack
Сегодня скачал архив и ..должен извиниться - вчера "сморозил". Глянул дату на 3854 ну и ляпнул.
По теме: не проверяли резисторы R58,59,67,68 на обрыв? оптрон IC3 (до того как получился фиерверк)
Ключи скорее всего не смогли пережить резюки. Тут и стабилитрон, который вешают на 5-ю ногу в дате, не спас бы контроллер. У вас R34 выгорал вначале? Вероятно когда вы замените всё погоревшее БП заработает.
Alex t очень верные советы даёт , прислушайтесь.
Edited by corvo
Chack
Резюки R58,59,67,68 до фиерверка были запяны новые (СМД-1вт) так как поступил данный девайс с выгоревшими элементами. Соответственно после фейверка (см. выше) R58,59,67,68 выгорели, заодно и R34 вместе с шимом. оптроны прозванивал вродебы нормально, хотя таким способом нельзя гарантировать 100 процентную исправность. Сегодня постораюсь найти UC 3854 в нашем городе несколько магазинов, но в одном из самых"больших" неаказалось, продолжу поиски. и еще такой вапрос, девайс поступил без некоторых деталей, это без R47-68k, C75-220n в обвязке шима. Я так пологаю что они тоже отвечают за защиту по току??
чуть не забыл схемку
Ответил в созданную вами тему , ту ведь не ремонт, всё больше творчество.
Edited by corvo
Здравствуйте!
Скажите пожлста какова рабочая температура ферритового сердечника (вытащил из БП компьютера). Хотя бы примерно, но нужен ответ именно "знающих" людей. Собрал импульсник, работает стабильно, но феррит разогревается до 65С. Это на открытом воздухе. В корпусе предположительно до 70С может разогреться. Ключи остаются "холодные" после нескольких часов работы. А сердечник нагревается до 65С даже на холостом ходу. Под нагрузкой интенсивность роста не увеличивается. То есть он в течение минут 20 нагревается хоть с нагрузкой, хоть БЕС неё. Обмотки не греются!
Схема http://www.classd.fromru.com/circuits/ir2153converter.html
P.S. Ну либо скажите: Это нормально?
Спасибо.
Edited by Digital-Cj
хи! у меня недавно было точь тоже что и у вас! ето явление я немного поборол путём увеличения частоты переключения ключей...но только так чтоб потери при открытии небыли критичными. В следствии в холостую трансформатор будет холоднее но транзисторы немного теплые. Настройки желательно делать с осциллографом, и организуйте желательно плавный пуск БП так как будут частенько выстреливать транзисторы с микрухой из-за переходных процессов и тп... ето устройство (плавный пуск) можно сделать на тл431 и реле. если интересно могу подробно схему изложыть
Софт старт наверно не нужен. Запускается хорошо. Повышение частоты "спасает" но не сильно. У этого импульсинка есть одна особенность: при ВЫключении он начинает издавать какие-то тикающие звуки, как будто старые часы. Ессно мне они не нравятся. Так вот повышение частоты более 60кГц заставляет ИИП "тикать" даже на холостом ходу. Ранее, после нескольких тысяч экспериментов (ну может преувеличиваю, но штук 10 их точно было) я установил, что "тикать" начинает при больших нагрузках. Поэтому стараюсь избегать такого "режима". Трансформаторов ставил много разных - и всё равно звук есть. Я не могу понять откуда он идёт, но вроде бы из транса. Вот такие дела. Сёдня разогревал до 70С (случайно понизил частоту и "забыл" про это). Работал.
P.S. Я так понимаю для них "опасно" достижение температуры точки Кюри, когда феррит преобретает остаточную намагниченность (становится постоянным магнитом). Но нагрев всё равно оказывает ещё какие-то негативные влияния. Будем читать литературу...
P.P.S. Прямо сейчас заметил наличие зависимости между напряжением в сети и посторонними звуками из трансформатора. Оказывается звуки появляются при пониженном напряжении из сети и чем ниже напряжение в сети, тем быстрее темп "тикания". На частоте 60кГц звуки появляются при падении сети до ~216V. А ещё частота преобразования в момент [каждого] "тика" падает примерно до 53кГц.
Может на плате какой резистор поменять, чтоб "был готов" работать с пониженным напряжением? А то смущает его музицирование.
Есть видеомагнитофон "panasonic".Знающие,подскажите,можно ли выдрать импульсник и куда его потом можно приспособить?А то видак валяется без дела,выкинуть жалко,можно что нибудь и собрать в этом корпусе,а вот с блоком питания как быть?
Edited by qazaq
Digital-Cj - я без софт старта спалил кучу полевиков и драйверов...а тикает после выключения потому что остаётся ещё заряжен силовой конденсатор и драйвер как бы от него стартует... ну у меня тороид не больше 35 гр.
Обьясните пожалуйста как работает данная схема? срисовал с зарядника от телефона
чего тут обьяснять-автогенератор на 1 транзюке с 2 ос-по переменке-пос ,по амплитуде ох-отрицательная ос.
высыхает конденсатор и пинцет преобразователю.
Можно поподробней? :) или ссылочку на описание подобного блока
вообще я не вижу смысла заморачиваться на етой схемой, плюсов в ней нет вообще, есть автогенераторы на 1-2транзистора с стабилизаией на оптопаре и 431. могу пожже выложить собранную мной схему.
Стабилизацию я на схеме не рисовал, но она есть. ;) Какже нет плюсов?? эта штатная зарядка от сименса s55, она работает уже более 6 лет.
видел бы ты какие там пульсации и как проседает напряжение при подключении. ето же китай подвал)))со стабилизацией намного лучше!
Сам ты китай. Штатная семёновксая зарядка!!
Китайские зарядки устроены совсем по другому!! - неверешь, разбери, сравни.
Лучшеб написали как она работает.
А Сименс разве не китайский? Сейчас редко встретишь электронику не из китая. У меня кучка зарядок оригинальных разобрано, и большинство по похожей схеме. Только от 3310 не импульсная.
    • By Антон Устинов
      Хочу сделать регулируемы блок питания на XL4015e1 . И у меня такая проблема, когда выращивал старый потенциометр регулировки силы тока средний вывод выпаялся с дорожкой, теперь не знаю куда паять средний вывод потенциометра подскажите пожалуйста.
    • By tishkanexx
      Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
