Например диодом VD4. При 30 В на выходе, на диоде может быть 150 В и его пробъёт.
19 минут назад, Aviator88 сказал:
вторичная обмотка была рассчитана
А первичная? Может, известен зазор и КТ? А может и витки?
14 минут назад, motoandrey14 сказал:
Но ведь этот импульсник обратноходовой и обратное напряжение не может скакнуть выше 30В. Разве нет?  Количество витков неизвестно. Это китайский универсальный БП на 12В и ток в 8 А.
обратите внимания на фронты и спады. Вот как управляют полевые ключи в роли  драйвера  )) Только согласующий трансформатор  портит такую красоту...
555.oxps
Читать статью
вот кстати не факт, что очень крутые фронты положительно влияют на работу БП. Шумов они за собой тащут тьму и тележку
6 часов назад, Aviator88 сказал:
обратноходовЫй.
ходовОй может быть только товар в магазине или на рынке.
изучай работу обратнохода, чтобы не говорить подобные глупости.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
есть у кого нибудь проверенные схемы, для ускорения закрытия и для четкого формирования сигнала после ТГР ?
Edited by Aliens444
по этой схеме  соберите - усе норм - с ТГР витки подбирать с осликом - ес высокая проницаемость. затворные резисторы по времени порога нарастания
первичку очень желательно резделить в разрыв пленочкой. Его задача ликвидировать постепенное насыщение трансформатора. Иными словами, гистерезис трансформатора смещается и приводит к бестолковому нагреву.
схема защиты понравилась, просто и галванически развязан. Я такую намудрил, но тоже в широком диапазоне работает  ( тока )
защита.oxps
1 час назад, BAFI сказал:
кто автор этой схемы? Те кто повторял, если не лень можете осликом фронты и спады снять и выложить?
Автор я -все есть в ветке ниже - где я неправильно мс назвал) регулировку можно убрать - шунт до 6 ампер , я заморчился
Edited by BAFI
Да ,для этого и лучше наверное его оставить ,я использовал без индуктивный резистор - с обычным -как понял бывают проблемы, плюс - немного огроничит ток светодиода - по надёжнее будет,имхо.
11 часов назад, Starichok сказал:
обратноходовЫй.
Да, я изучал работу подобного преобразователя перед написанием вопроса и даже в вики посмотрел и в справочник заглянул, чтобы здесь какашками не закидали. Везде по-русски пишут, что  преобразователь "обратноходовой", а не "обратноходовЫй".    Но, всё-таки,  лучше бы ты по теме ответил, если есть, что посоветовать.  Я включал на полчаса этот БП с выходным напряжением в 36 Вольт с нагрузкой 1 А и ничего особо не грелось. Импульсное напряжение сток-исток достигало почти 600 В.  Диод в снаббере на 1кВ, конденсатор не понятно какой, но заменю тоже на 1кВ. Остается только узкое место в изоляции намотки первичной катушки или ещё какие могут возникнуть казусы?
кто как подгоняет витки в трансформаторе? Ради забавы подключил в разрыв первички 10.5 Ом резистор и посмотрел на амплитуду. Получается 0.6/10.5=57мА ток покоя первичной обмотки. Короче говоря в итоге 60 витков при частоте 44кГц. ))Надеюсь правильно считаю? Пробовал 30 витков мотать, пила прилично кривится начинает
фото
22 часа назад, Aviator88 сказал:
оно больше... гораздо больше... это даже при +24в на выходе и задемфированном снаббером диоде может быть...
14 минут назад, ummagumma сказал:
Это осциллограмма, снимаемая непосредственно с электродов выпрямительного диода? - или между чем и чем?  Сейчас не могу сфоткать экран, но у меня полный размах импульсов на обмотке вторички точно не был больше 60 В.  Когда обратно всё соберу на чистовую, посмотрю что творится при максимальной нагрузке.
27 минут назад, ummagumma сказал:
В смысле снаббер не справляется, если не демпфирует острые выбросы?
43 минуты назад, Praktic сказал:
Это по какой схеме делали и тоже на 12 В ?
Я переделывал 12 Вольтовый  БП для светодиодных лент на 100 вт. для зарядки аккумулятора и тоже с отдельным питанием от мобильного зарядника микросхемы контроллера, усилителя датчика тока на 358 и ампер-вольтметра. Когда перегорела 24 В. лампочка от стоп сигнала, замерил напряжение -  было более 30 В. Больше ничего  не бахнуло. Транзистор стоит 12N65.
это не осциллограмма... симулятор... непосредственно на диоде... справляется... диод высоковольтный... демпфер снижает вч-помеху... немного... и защищает менее вв диод от пробоя...
прибавь к этим 60в еще и выходное напряжение... не забудь...
Edited by ummagumma
да уж посмотреть референсные даташиты по обратноходам не судьба?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00002122b.pdf
1. Continuous Conduction Mode In Continuous Conduction mode, the reflected current in the secondary never reaches zero during a commutation period, as shown in Figure 6. During TON, the voltage on the secondary will be VIN/n and the current slope reflected on the secondary is VIN/(n * L). During TOFF, the voltage on the secondary is VO and the falling current slope is VO/L. The inductance value is large and the ripple component of the current and magnetic field are relatively small.
вообще любопытные документы можно найти
https://ac-dc.power.com/sites/default/files/product-docs/an18.pdf
Edited by Witewut
а что Ls трансформатора такая здоровенная - аж 50 микрогенри :blink:. Так плохо мотать собрались ?
значит, что все эти писатели плохо знают родной русский язык.
значит, плохо изучал.
к выходному напряжению 30 Вольт добавляется напряжение вторичной обмотки на прямом ходе. и в итоге получается более 100 Вольт обратного напряжения на диоде.
1 час назад, Starichok сказал:
А по какой грамматике пишут через "ы" в слове "обратноходовЫй"?
Кроме изучения теории, еще и практика нужна, а её не прочитаешь, её накапливать нужно.
У меня на прямом ходе напряжение составляет 30 В и к этому добавляется 12 В. при использовании в штатном режиме и 30 Вольт, соответственно,  при выходном в 30В. Итого полный размах составляет до 60 Вольт. И плюс мелкие выбросы, которые снаббер полностью не угробил и которые я не вижу своим С1-112 даже при увеличенной яркости.
8 часов назад, Witewut сказал:
К сожалению, в совершенстве не владею английским, а с кривым переводом еще хуже получается и к тому-же, у меня используется уже готовый трансформатор.
11 часов назад, Aviator88 сказал:
это правильное соотношение напряжений. можно сказать, типовое.
а когда ты на выходе поднимаешь до 30 Вольт - это уже не правильно. и за долгую жизнь ключа я твоей схеме я не ручаюсь.
это примерно то же самое, как со словами запасной и запасный.
например, запасной игрок. но запасный выход и запасный путь.
разные слова - там даже ударение на разных слогах делается. вот сам произнеси и послушай:
запаснОй и запАсный.
обратноходовОй и обратнохОдовый.
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      Подскажите пожалуйста  какой лучше.
      Из каких соображений подбирается транзистор? На какие его параметры обращать внимание? Подойдет ли например 825 вместо 818?
      В одной схеме ставится диод между входом и выходом LM317? Зачем они(обязательно ли это)?
      Во второй - диод D1 с резистором R3. Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись?
      Существенны ли эти отличия?
    • By zimovig
      Куплю регулируемый блок питания. Два Напряжения 0 - 60 вольт, ток от 3 ампер, амперметры и вольтметры обязательно. Можно неисправный. Писать в личку.
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
    • By Shirok
      Случайно превысил номинальный(2 китайских ампера) ток бп на 0.7 А. бп на микросхеме DK1203. Что могло сгореть?
    • В раздел "Работа". Лениво помогать ленивым на шару.
    • НЕ ДОПУСТИМ ПРИЗНАНИЯ ОПГ РФ ВВ отправил правительство ОПГ РФ в отставку, но рано радоваться он призывает провести референдум и изменить "конституцию 1993" года которая не существует, слушайте и думайте своей головой граждане СССР к чему вас сейчас начнут призывать. Никаких референдумов не существующей ООО управляющей компании РФ которая закрыта, проведен аудит 15 сентября 2019 года, по этому и ушло правительство в отставку так как закрыта компания РФ где Медведев/Мендель был ген.директором. Но открыта новая УК РФ где учредитель Рокфелер который приезжал в Россию перед новым годом. По этому новое правительство будет уже сформировано под новую УК РФ для которой нужно провести референдум что бы ее типа узаконить в лице народа. По этому нельзя допустить, никаких волнений и не ведитесь на призывы ехать в Москву или выходить на митинги в своих городах. Это провокации!!! Объясняйте всем знакомым и не только, что нельзя признавать референдумы ОПГ РФ - это нужно существующей власти и теми кто из-за рубежа управляет через них, для того что-бы узаконить не существующую РФ и отменить статью 15.4 в несуществующей Конституции 1993 года после чего международные законы не будут действовать в нашей стране и мы станем бесправными на 100%. Декларация Человека и др законы защищающие права Человека не дают сегодня оккупационному правительству уничтожить нас окончательно, но признавая референдум мы сами себе подпишем смертный приговор, так как в РФ нет прав у Человека как и нет самого Человека. Нас сделали Физ.лицами для того что-бы можно было с нами взаимодействовать юридическим компаниям которых создала ОПГ РФ, юр.лицо не может вступать в отношения правовые с Человеком, только с юр.лицом или физ.лицом. Это в государстве СССР где есть государственный организации возможно только взаимодействие с Человеком и гражданином! По этому создали бумажные и цифровые физ.лица иначе ни одна компания в РФ не может с нами взаимодействовать и обирать нас налогами, поборами, штрафами, НДС, судами и пр. Расскажите каждому, перешли всем знакомым и да будет с нами сила наших предков и всего РОДа
    • Waso огромное спасибо за развернутый ответ, начинаю делать макет.
    • сервисный универсальный осциллограф ОСУ-10 частота 10мгц входное напряжение400в(DC+ACпик), генератор синус, меандр ,пила, TTL импульс частота сигнала 10мгц
    • Guest Денис
      Ацп с двойным интегрированием собрать по методе в микрокапе или мультисиме 89775896260
