motoandrey14 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 26 минут назад, Aviator88 сказал: имеется большой запас Ты увеличил напряжение на 300%. А напряжение транзистора ты увеличил на 130%. Чувствуешь, что нужно было поставить транзистор на 1800 вольт, а не на 800 вольт? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aviator88 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 48 минут назад, motoandrey14 сказал: Ты увеличил напряжение на 300%. А напряжение транзистора ты увеличил на 130%. Чувствуешь, что нужно было поставить транзистор на 1800 вольт, а не на 800 вольт? Может в % не правильно будет считать, ведь я уже писал, что у меня получились выбросы размахом до 600 В. при выходном в 36 В, а хотелки составляют максимум в 30 В, при этом размах на ключе был более 500В - запас почти в 300 Вольт. Иметь запас в 1200 Вольт это уже перебор. Не правда ли? 0 «Все гениальное просто!» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коллектор Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Иемеется такая проблема: греются входные электолиты (на схеме 6.8мкФ, у меня по 4.7мкФ) и выходной диод шоттки(у меня стоит FMB 24, поставил, какой был). Градусов по 80 под нагрузкой электолиты и шоттки. Выходного дресселя нету, так как из за него греется конденсатор, что перед дросселем. RC цепочки пареллельно шоттки тоже нету (она тоже греется). Вместо R14 у меня 4 Ом(ставил и 0 ом, и 10 Ом, разницы никакой). Все греется токо под нагрузкой, и трансформатор естественно))). Зарядное на 5В/1А. Эт я восстанавливал. Диодный мост цем. Параллельно входным электолитам нет керамики, подпаивал, но и они зараза греются..... Все греется только под нагрузкой, и нагрев зависит от мощности, тоесть подключаю 0.5А на выход, не так сильно, 1А уже печка Подскажите в чем беда, или это така работа схемы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандро-однако Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Я считаю электролиты входные под замену 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Схему привести к исходному виду, а потом уже смотреть греется - не греется. Снаббер на диоде и дроссель там не для шутки стояли. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коллектор Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 5 минут назад, Dr. West сказал: Схему привести к исходному виду Так я впаивал, все равно греется 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Снаббер и должен греться. С7, возможно, неисправен. Входные ёмкости уменьшать нежелательно, лучше даже больше поставить. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коллектор Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 13 минут назад, Dr. West сказал: Снаббер и должен греться. С7, возможно, неисправен Я не знал, что снаббер должен греться.... С7 менял. Проблема, что нету родимого выходного дроселля, я другие ставил. Попробую назад дроссель впаять та емкостя посмотреть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rz6lye Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 чтобы не грелись входные емкости (с1 с2) параллельно С2 поставить пленочный конденсатор 0,1-1,0 мкф 400-630В На эти емкости с транса приходит куча мусора, пленочный конденсатор частично снимет проблему 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коллектор Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 10 минут назад, rz6lye сказал: чтобы не грелись входные емкости (с1 с2) параллельно С2 поставить пленочный конденсатор 0,1-1,0 мкф 400-630В Можно попробывать) еще найти такой нада, маленького размера нету кондера 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
!илья! Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 подскажите по расчету и намотке трансформатора для данной схемы... Предыстория, нашел схему в инете,вытравил плату,задвинул в долгий ящик,решил заняться ей, понял что трансформатор который у меня не подходит к плате,решил поменять местами обмотки,разобрал трансформатор,размотал-запутался( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коллектор Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Подобрал дроссель, с которым схема работает, а все равно греються, и паралельно электрооитам паял керамику, толку ноль 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 ESR кондеров проверьте - и напряжение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 (изменено) 2 часа назад, Коллектор сказал: греются входные электолиты Честно говоря, я даже не могу представить, как они могут греться сами по себе. Другое дело, если греется микросхема и уже она, через медь, нагревает конденсаторы. Микросхема холодная получается? Просто из-за медного полигона микросхема будет греть конденсаторы, и если микросхема разогреется до 100 градусов, конденсаторы тоже разогреются до 80...90. 2 часа назад, Коллектор сказал: Вместо R14 у меня 4 Ом(ставил и 0 ом, и 10 Ом, разницы никакой) Это ограничитель тока. Как это разницы никакой, если выставить 0, ограничений тока быть не должно, и схема взорвётся при КЗ. 2 часа назад, Коллектор сказал: Градусов по 80 под нагрузкой электолиты и шоттки Оптимальная температура для диода, при котором он меньше всего нагревается - 100 градусов. Это так, для кругозора. Температура в 80 градусов для 105 градусных электролитов в закрытом корпусе часто норма. Изменено 5 декабря, 2019 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коллектор Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 (изменено) 25 минут назад, BAFI сказал: ESR кондеров проверьте Нечем проверить 6 минут назад, motoandrey14 сказал: Температура в 80 градусов для 105 градусных электролитов в закрытом корпусе часто норма. Нет, греються конденсаторы, я хз как.... Причем тот что после дросселя сильней грееться..... И да конденсаторы у меня стоят 105 градусные так что может быть то их режим работы резистор я поставил на 4.7 Ом Изменено 5 декабря, 2019 пользователем Коллектор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 (изменено) меняйте - будет больше емкость - ничего - на напряжение 400 вольт - не меньше. Изменено 5 декабря, 2019 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коллектор Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 4 минуты назад, BAFI сказал: меняйте - будет больше емкость - ничего Та токо есть 4.7мкф/400 поболее нету 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 греться они могут только от утечки - ESR- ставят обычно конденсаторы LOW ESR - ес у вас сам иип работает норм - что вы еще ищите? дроссель ни при чем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 ЧТо Лоу, что не-Лоу, гораздо надежнее измерить, чем полагаться на заборные надписи. На мою память, они практически не подтверждают низкого ESR конденсатора. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коллектор Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 20 минут назад, BAFI сказал: греться они могут только от утечки - ESR- ставят обычно конденсаторы LOW ESR Я поставил из другого блочка конденсаторы, 105 градусные, ставил и хуже конденсаторы тож греються, короче схему в топку) тока мозги пудри. Кстате еще грееться высоковольтный конер в цепи первычной обмотки, менял- тоде грееться....... А так все работает отлично 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 сама МС сильно греется ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 8 минут назад, Коллектор сказал: короче схему в топку @Коллектор , у Вас вся плата греется. Равномерно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коллектор Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 (изменено) 14 минут назад, BAFI сказал: МС сильно греется ? Нет, думаю ее конденсаторы греют, да и к ней норм не подлезть. Пальцами не особо чувствуется, я губой прикасаюсь к кандерам, что б наверняка 8 минут назад, Vslz сказал: @Коллектор , у Вас вся плата греется Нет, я со стороны дорожек подапивал кандеры все ровно грелись.... Изменено 5 декабря, 2019 пользователем Коллектор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 губами нужно лезть когда в розетку включено ))) ШУЧУ!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коллектор Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Одним словом оставлю, как работает, печка еще та. Но я ею сегодня тел заряжал, минут сорок, кандеры, диод, трансформатор горячие, но заряжала. Сцыкотно на 2 часа очтавлять 2 минуты назад, BAFI сказал: нужно лезть когда в розетку включено ))) ШУЧУ!!! у меня такая мысль была, вдруг полезу, а из розетки не вытянул. Ото б жахнуло)))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
