ЧТо Лоу, что не-Лоу, гораздо надежнее измерить, чем полагаться на заборные надписи. На мою память, они практически не подтверждают низкого ESR конденсатора.
20 минут назад, BAFI сказал:
греться они могут только от утечки - ESR- ставят обычно конденсаторы LOW ESR
Я поставил из другого блочка конденсаторы, 105 градусные, ставил и хуже конденсаторы тож греються, короче схему в топку) тока мозги пудри. Кстате еще грееться высоковольтный конер в цепи первычной обмотки, менял- тоде грееться....... А так все работает отлично
Читать статью
14 минут назад, BAFI сказал:
МС сильно греется ?
Нет, думаю ее конденсаторы греют, да и к ней норм не подлезть. Пальцами не особо чувствуется, я губой прикасаюсь к кандерам, что б наверняка :D
8 минут назад, Vslz сказал:
@Коллектор , у Вас вся плата греется
Нет, я со стороны дорожек подапивал кандеры все ровно грелись....
Edited by Коллектор
губами нужно лезть когда в розетку включено ))) ШУЧУ!!!
Одним словом оставлю, как работает, печка еще та. Но я ею сегодня тел заряжал, минут сорок, кандеры, диод, трансформатор горячие, но заряжала. Сцыкотно на 2 часа очтавлять
2 минуты назад, BAFI сказал:
:D у меня такая мысль была, вдруг полезу, а из розетки не вытянул. Ото б жахнуло))))
7 минут назад, Коллектор сказал:
Я же вроде написал, что радиатор микросхемы - дорожки на плате и сам конденсатор. Или ты этого не понял до сих пор?
То, что ты припаял конденсатор к радиатору с другой стороны не означает, что он перестанет греться. Запаяй проводами, хотя бы два сантиметра для чистоты эксперимента.
И это, губы чувствуют 45 градусов как "полный перегрев", в то время как пальцы чувствуют "слегка тёплый". Поэтому, микросхема, разогретая до 50 градусов - тёплая, а конденсаторы, разогретые от микросхемы до 45 градусов - кипяток.
Edited by motoandrey14
Только что, BAFI сказал:
Мысль была)))- молодчик ) , ослика нет?
Нету(((( есть токо мульт, в котором есть частотоиер..... И все .... Короче я слеп :D
Вообще, есть прибор - термометр. Попрошу больше не использовать пальцометр и губнометр. И это, мясо жарится уже при 60 градусов, губы твои получат ожог. А 80 градусов - рабочая температура твоей зарядки. Вот и думай.
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Кстате может быть) я то губами мерил температуру, на палец реально горячий только диод, кандеры слегка теплые. Да, я сначала не врубился про радиатор)
Так тогда норм зарядка работает, хоть и грееться не хило))))
Они все греются. На 1 ампер зарядки в руку сложно взять (по крайне мере от HTC\lenovo\китайская) Градусов 50-60 только корпус нагревается.
Греется без нагрузки,брось и не копай,херь какая то.через год достанешь и сделаешь ,если дальше будешь продолжать этим заниматься,руку набьешь, автоматом всё получится и с этим блочком.там нечего сложного,но может вме по немногу ушло от стандарта и обший нагрев.найди пирометр и посмотри
Скорее всего и трансформатор и всё всё греется,был один у меня ,грелся,я его до максимума нагрузил,пять минут и неисправность стрельнула как надо,и искать легче:dance2:
1 час назад, Сандро-однако сказал:
Нет, без нагрузки он холодный, как моя бывшая :D короче это прходу его естественный температурный режим
Как говорят шофера - хороший шум сам вылезет) по-моему нужно проверить потребление - возможно и сам трансформатор мозг выносит,имхо
Ну да , не Айс когда  кпд у бывшей ниже ИИП ) тоже в свое время не повезло)
17 минут назад, BAFI сказал:
Та да) сегодня телефон на зарядку поставлю еще раз и гляну. Если не салютует, знач норм :D
привет
хочу попробивать сделать первий импульсник свой по етой схеме- стаття називается - Усовершенствованный ИИП в спичечной коробке. можете расчитать трансформатор которий есть в продаже
TP4A-EE16/8/5-G050  или  TP4A-EE20/10/6-G025
 програме старичка- я пробивал но пока немонимаю что куда . надо и скрин с расчетом в програме чтоб я мог потом посмотреть и разобратся что куда подставлять. спасибо.
Основные технические характеристики:
Напряжение питающей сети переменного тока, В .............................220±20%
Частота питающего напряжения, Гц .....................................................40...400
Потребляемая мощность при отсутствии нагрузки, Вт, не более ...0,31
Частота преобразования, кГц.................................................................115...140
Номинальное выходное напряжение, В................................................9
Максимальная выходная мощность, Вт...............................................10
Максимальный КПД, %.............................................................................88
Удельная мощность, Вт/дм3...................................................................300
Масса (без корпуса), г, не более ...........................................................28
Edited by сережа777
Может вам сначала какой-нить полумост собрать ? не все так просто как кажется ,и ес нам рассчитывать - тогда может и собрать сразу)
Не делал, но у меня нет доверия к контроллеру без низковольтного питания. Я для маломощных источников использую viper12a.  А если побольше нужно, ватт до 30-40, то TDA 16833.
подскажите по какой причине в РС цепочке задающего генератор обратнохода 3845 рекомендуют отказываться от керамических конденсаторов ?
Смотрите недостатки и особенности применения
1 час назад, BAFI сказал:
вообще.
Edited by Vslz
подскажите- в цепи клампера обратнохода - конденсатор на какое нужно ставить напряжение ? и как расчитывать затворный резистор? фото - на затворе и стоке -клампера нет ,питание 17 вольт
Edited by BAFI
    • Guest Evenso99
      By Guest Evenso99
      Добрый день!
      Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!!
      Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).
      Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно.
      Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи.
      П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).
      Заранее спасибо!
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      Подскажите пожалуйста  какой лучше.
      Из каких соображений подбирается транзистор? На какие его параметры обращать внимание? Подойдет ли например 825 вместо 818?
      В одной схеме ставится диод между входом и выходом LM317? Зачем они(обязательно ли это)?
      Во второй - диод D1 с резистором R3. Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись?
      Существенны ли эти отличия?
    • By zimovig
      Куплю регулируемый блок питания. Два Напряжения 0 - 60 вольт, ток от 3 ампер, амперметры и вольтметры обязательно. Можно неисправный. Писать в личку.
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
    • Знание законов же освобождает от ответственности! Носить ошейник раба, безусловно проще, чем доспехи воина! Ты, Серёга- пошёл по простому пути. И, да, у нас много молодёжи. Правда не таких дебилов, которые на митинги ходят, и нарушают беспорядки, которых долбят вполне заслуженно ОМОН-Овцы. Не, у нас другие, которые пытаются понять, для чего они на этом свете, и почему они не должны уходить на пенсию. Они видят, что слишком всё спокойно, в нашем королевстве. А это не к добру. Многие озабочены своими детьми, и внуками. Все до одного понимают, что их дети и внуки в такой стране, если они не осознают- жить не будут. Их просто убьют.
    • Вот тут и есть бред- если я и сектант,то вы в своей секте однозначно сектанты. Обычные сектанты нечего не делают,ищут выгоду, танцуют и восхваляют лидера У вас точно также,ищете выгоду-невозвращаете кредиты ипотеки и т.д. Прётесь в экстазе читая законы Своих главарей считаете святыми,а им пора в земельку,время идет а они себя ещё не реализовали,банда пенсионеров
    • на ОУ. Микросхема XL4005 - преобразователь напряжения.
    • На али строят блоки так же как рекомендуют производители этих микросхем стабилизаторов, зачем им придумывать и усложнять схему?ток ,а ток задается внешним резистором ,как правило. Напряжение зачем вам стабильным делать?если вы хотите уберегать светодиод от деградации,тогда следите за температурой кристальчика ,она немного у производителей завышена путём не отвода тепла и путём повышенного тока ,для увеличиния яркости и уменьшения часов наработки ,чтоб после гарантии(как правило год) они выходили из строя и покупатель шел за новой партией ,иначе завод будет банкрот,если светодиоды будут вечные.специалист и профи тот кто сделает с гарантией,НО после гарантии чтоб выходило из строя
    • Вот ты и не признаёшься. Тебе внушили, что ты должник. А в конституции- совсем по другому написано. Ах, да. Её же прочитать надо, а тебе лень. Общее- это земля, на которой ты живёшь, и по своему скудоумию ещё и платишь за это.
