21 час назад, Дмитрий Вас сказал:
первое что нужно было сделать. отключить нагрузку
Отключил, выпаяв диоды,  нечего не поменялось,  смотреть модуляцию на 8 и 11 ноге?
Терпение и труд всё перетрут!
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
42 минуты назад, NEOH сказал:
В смысле "Освободить" ?
Отпаять :yes:   у какого то мосфета  Не приличное поведение ...
Прозвонить диоды ещё проще. Или без диодов тоже греется плече?  Можно осцилку с трансформатора.
Edited by zato4nik
Добавление
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
Для зарядки аккумуляторов используется источник тока и источник напряжения. НЕЛЬЗЯ использовать блок питания, он - источник напряжения без ограничения по току - сгорит сразу или через пару минут. Хотя, на плате есть шунт(два резистора параллельно, в истоке ключа, на 3R0), своего рода ограничение тока. Можно попробовать его подобрать, может и заработает, но не так чётко, с плавным переходом.
Для зарядки аккумуляторов  4.2 В это много! Больше года АКБ не прослужат. Нормальные фирменные шуруповёрты заряжаются до напряжения 4.00...4.10 В. Тогда служат по 5-10 лет.
Да зарядка для шуруповерта. 3 банки 18650. К ним подключена плата заряда разряда с балансировкой. 12.6 максимальное напряжение. Этот блок заказал на Али. Он выдаёт 12.29 вхолостую, с нагрузкой может ещё меньше. Вот и встал вопрос как добавить 3 десятки.
Как раз недавно на работе переделывал шуруповёрт с "простых" банок на Li - Ion  18650.
Скрытый текст
Вот была схема с обычными аккумуляторами, стабилизатор тока 300ма :
Вот переделанная схема под L[ -Ion, стабилизатор V - 12V:
Здесь резисторы 4,7 + 5,6 + 4,7 ома выполняют роль ограничителя тока, а КРЕН5А со стабилитроном - стабилизатор V 12V.
Старые банки выполняют роль крепления.
Одна палка, 2 струна и батарея Li -  ion.   :)
Работает уже месяц и даже зарядку показывает. Просто поменял местами резисторы у Крен.
Edited by Владислав2
20 часов назад, zato4nik сказал:
Руки до осциллографа еще не дошли(. Вот нашёл сгоревший транзистор. выпаял, и заменил тем что рядом. проводимость одинаковая( я думаю), теперь ток х.х. 0,5 А. 1952697775_.thumb.jpg.88343d0e6851db8ae8cb187c00870152.jpg
Edited by NEOH
Опять поломался, включаю ток к бесконечности,  другое плечё греется... Принесу осциллограф, скину модуляцию.
Вот я балбес, выпаивал диоды, и местами их перепутал, думал одинаковые спарки, а там с общим анодом, и общим катодом. Все работает, ток х.х. 0.5 а.
Уважаемые, подскажите
Вот эти значения в программе , они даются исходя уже от тока потребления....в данном случае 160вольт будет при потреблении в 7 ампер.
А то уже второй БП собираю...на ХХ 200вольт под нагрузкой 1000 ватт 170вольт. (Первый ИИП работал в полу мосте, щас собрал мост. Думал просадка уменьшится) Так и должно быть? На выходе БП стоят нагрузочные резисторы 13кОм 10ватт.
Заполнение маловато для не стабилизированного моста, поэтому на ХХ амплитудное напряжение выше, чтоб этого не было надо указывать реальный мин. ток в расчетах, правда дроссель подрастет.
В общем ваше предположение верно, программа считает от заданных параметров.
Edited by zato4nik
без стабилизации тл494 дает заполнение 0,45. поэтому неправильно задавать "от фонаря" 0,375.
и при 0,45 на хх так и должно быть под 200 Вольт.
а большая просадка может быть от слишком маленькой емкости конденсатора последовательно с первичкой.
12.12.2019 в 10:29, Parnega сказал:
1.Вы взяли "неправильный  зарядник" - нужно как минимум такой https://ru.aliexpress.com/item/32821258791.html?spm=a2g0o.cart.0.0.61503c00J8C3GW&mp=1
2. Как вам уже правильно сказали ,что это просто источник напряжения.
Для лития нужна ещё одна "приблуда" https://ru.aliexpress.com/item/32924643848.html?spm=2114.13010708.0.0.398233edwDOg5U
С её помощью выставите напряжение(которое никогда не превысит заданное) и максимальный ток для заряда(который будет падать в конце зарядки)
Она для того и сделана,чтоб контролировать каждый в отдельности аккумулятор.Я переделал шурик на литиевые и эту платку поставил,его стало не угадать,долго заряд держит и тянет как танк.
И не каких туда приблуд больше добавлять не надо.
1 час назад, Parnega сказал:
Эта плата не контролирует заряд аккумуляторов?
Эта плата контролирует только от перезаряда и переразряда каждого акума в отдельности(и всей батареи в целом).
Вам необходима плата заряда которая не даст превысить зарядный ток в начале заряда и ограничит напряжение поступающее на плату BMS.
Если осталась в живых родная зарядка - попробуйте переделку от @Владислав2
Если делаете зарядник с нуля -желательно(но не обязательно) индикатор напряжения\тока - даёт наглядное представление как идёт заряд и по прекращению тока заряда наглядно видно что зарядка окончена.
Лучше взять 4х разрядный  https://ru.aliexpress.com/item/32835291456.html?spm=a2g0o.detail.1000014.11.6475159drScITn&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.154834.0&scm_id=1007.13338.154834.0&scm-url=1007.13338.154834.0&pvid=3a4cebf5-9230-4d16-bf3d-d514e79880ff
Я себе взял(с дуру) 3х разрядный - у него грубее индикация по напряжению и частота обновления ниже.
1 час назад, Иванович сказал:
Себе можете делать как вам хочется , но ...." Вредных советов " больше добавлять не надо B)
Edited by TLY
@Parnega нет. Заряд (начальный ток и конечное напряжение) контролируется зарядным устройством, а это балансир с набором защит.
Я брал вот этот для заряда.https://ru.aliexpress.com/item/32950127354.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edcUR3l9
Он с индикатором окончания заряда.
Но прежде чем подключить к этой плате,их нужно в отдельности каждый  зарядить,иначе придётся очень долго ждать пока она их отбалансирует.
12 минут назад, Иванович сказал:
Я брал вот этот
С большим скептицизмом отношусь к подобным творениям....
10 минут назад, TLY сказал:
Что на фото не так?
Не знаю что там не так,в этих зарядках,но работает отлично и заряжает по времени 2 часа.Я разбирал купленный шуруповёрт 19 вольт его блок питания,так там  почти тоже самое стоит что на твоей фотке.Шуруповёрт уже 5 лет служит,и батареи держит идеально.
http://instrument-online.com/shop/product/akkumulyatornyy-drel-shurupovert-gl-electro-18v-professionalnyy Вот такой у меня.
Так и аккумы разные и зарядки,быстро заряжать не всё нужно и правильно.у меня тоже дешманский умер и не прожил 3 лет,поменял аккумы -теперь зверь,был стареньких бош,тому уже скоро десяток,так вот да уже устает теперь,но если считать их стоимость,то все закономерно
    • By FussionBart
      Дал знакомый блок питания на 600 ватт, сказал - пошел белый дым.
      Разобрал, там вспух конденсатор, поменял, запускаю через лампу - лампа на мгновенье вспыхнула, значит конденсатор зарядился, замыкаю контакт PSON, лампа начинает моргать примерно 1.5 раза в секунду.
      Что может быть?
      Вся плата запаяна безсвинцом, я 10 минут мучился, чтобы перепаять конденсатор.
      Заранее спасибо!
    • By barbooss
      Здравствуйте! Мне подобный https://cxem.net/pitanie/5-41.php блок питания  достался в подарок. Но оказалось что регулировка напряжения в пределах 0-9В. Хотя шкала отградуирована 0-12В. Разобравшись в схеме заменил, вероятно, высохший С2 на 470 мкф, заодно поменял С1 на 2200 мкф. Верхняя граница поднялась до 12,3В. Т.к. трансформатор позволял снять до 3А, заменил диоды моста на соответствующие.  Теперь столкнулся с  тем, что напряжение регулируется в диапазоне 8,2-12,3В.
      На выходе выпрямителя 14В, на стабилитроне 12.5В, база Т1 (МП16) 0-12,3В, база Т2 (П216БВГ) 0,1-12,1В.
      Проверка П216: падение напряжения К-Э 0,29В; К-Б 0,68В, Э-Б 0,71В;  звонится только в одном направлении. Насколько я понимаю, транзистор исправен, но почему-то полностью не закрывается. Что может быть причиной?
    • By Olga Kovin
      Осциллограф С1-112А. В отличном состоянии. С ЗИП и крышкой. Год выпуска: 1991. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Источник питания Б5-49. В  рабочем состоянии. Погрешность 0,6 - 0,7%. В наличии: 2шт по 2500р/шт.
      Генератор шума Я5Х-269. 3,2-12,05 ГГЦ. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Преобразователь М3-51. Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 16500р/шт.
      Преобразователь М3-56 (вентилятор. охлажд.). Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 25000р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Павел Иттеров
      Здравствуйте!
      Подскажите кто может!
      Конструирую блок питания для тату машинки.
      На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
      Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
      Какую схему нужно установить для этого?
      Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
      Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
    • By KLARUS
      Рассмотрю вариант продажи недостроенного ПиДП по версии 17, для тех кто в танке.
      Платы (заводские) отстроены, налажены прошли прогон, предусмотрено активное охлаждение на далласе и пике (опционально). Дам в запас чистую плату и, если надо, тренировочную рабочую по версии 16y1.
      Передняя панелька загрунтована по плёнку (прилагается, как и фаqл Corel Draw).
      По сути, по минимуму, нужны трансформатр(ы) и выпрямители с фильтрами, а там как фантазия подскажет, у меня затык на кнопках, потом запал прошёл и стал не интересен.
      Вложено в него не мало, так что типа "дам пятьсот рублей", даже не рассматривается. Возможен обмен на что-либо по теме рукоблудства.
      Со всеми конкретными предложениями и вопросами прошу в личку.
      Свердловская обл. пересылка возможно, боксберри, например
    • Человеку, задающему подобные вопросы, за постройку ЛБП, да ещё и с такими хотелками, браться не стоит. Если надо прямо здесь и сейчас, проще (и дешевле в итоге) будет купить готовый. Линейных, правда, с такими параметрами вы сейчас вряд ли найдёте, ибо это, откровенно, глупость.
    • да пошел он в опу) мудрить больше не хочу - слишком дорого вышел) меня больше ес честно интересует настройка трансформатора - с чем я ее совместил - а там обычный полумост на ир-ке
    • ...на этом кончилось пребывание @Vano196 на форуме !
    • ПИДАРАС        Я ТВОЙ РОТ ЕБАЛ СОБАКА
    • и ЧО? Приедешь "за мылом нагнуться"?!  ДеТТка-малолетка ...  чупа-чупс - твоя конфетка .... тренируйся:      а ПК оторвал нахрен ... что ты мне показываешь "доску с помойки"?! Твое фото рядом с ней где?
    • Вот вам фото по которой я поставил конденсаторы на место, там же мой тестер. Фотографию делал для форума. Где-то год назад.
    • Да он, походу, уже там с ними, и сидит.
