12 часов назад, BAFI сказал:
жесть ) @ummagumma картиночки плат все-таки с инета взял ))
не, братулец, бл... просто с таким уровнем знаний, опыта и полным отсутствием здравого смысла, собрать работоспособный флаер - задача для тебя просто нереальная... вот ещё пара картинок, спичденных с интернета... там прям видно, куда подключены щупы на плате... прищепки на -300в, щупы каналов ch1 & ch2 на стоке и истоке ключа... плата флаера запитана от однофазной сети... без земли... просто фаза и ноль... безо фсякого дебильного, бесполезного и на*****никому ненужного развязывающего трансформатора... осциллограф также, без заземления... ну и вот какие картинки у меня... все четко и понятно, как в симуляторе прям... осциллограф юни-ти 2025... PC200203.thumb.JPG.0f2662c8d0cebf2eaeb628022c74f633.JPGPC200206.thumb.JPG.984f243c66772b2ffbaac44f1df3aca0.JPGPC200205.thumb.JPG.9b95a887df52d20b4fd72f674806569a.JPG
слабоумие и отвага
я уже ни один иип собрал - а подвергать себя лишний раз риску - здесь точно здравый смысл - не нужен)) насчет реальная - нереальная - вопрос спорный ) и прекращай картиночки иип тырить с инета- все равно не твои)
Edited by BAFI
18 часов назад, BAFI сказал:
помочь с гальванической развязкой
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/314-разделительный-трансформатор/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Добрый день.  Есть желание изобрести свой велосипед. ))  Для этого хочу поэкспериментировать со схемой узла управления
Я же правильно понимаю что для вот этого куска схемы для ключей и трансформатора со стороны узла управления опасность может быть только одна?
100% заполнение ШИМ-а  и\или слишком малый dead-time между противофазными импульсами???  Или есть еще какие-то варианты???
В общем суть вопроса: что НЕ должен допускать ШИМ контроллер в своей работе??  Какие режимы работы ШИМ-а опасны для ключей?  Опасны ли слишком высокие\низкие частоты работы ШИМ???  Если да, то какие границы этих частот? Опасно ли если противофазные импульсы не будут симметричны? Опасно ли полное отсутствие импульсов?  Возможно есть еще что-то о чем я не подумал?
33 минуты назад, funeralservice сказал:
Какой же это свой велосипед, если схема стандартная с БП компа?
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Если внимательно прочитать вопрос, то становится понятно что велосипед в узле управления. Там не будет TL494 или чего-то схожего.
А в этой части схемы велосипед действительно изобрести сложно.  мост, полумост, пуш-пулл и прочие варианты давно известны и изучены.
И предупреждая оффтоп. Если не сложно. Если Вас не затруднит. Не будете ли Вы так добры? Пожалуйста! Дайте ответ по теме вопроса.
9 минут назад, funeralservice сказал:
Так я внимательно почитал вопрос, в ЗГ любой ШИМ можно поставить и даже не ШИМ. Вы скажите что ставить в ЗГ собрались, МК?
13 минут назад, funeralservice сказал:
Вам осталось только почитать их и отпадет куча вопросов.
24 минуты назад, Евгений-435 сказал:
Спасибо вам, Евгений, за предложение почитать. Оно крайне полезно. Я обязательно его учту.  Однако буду признателен получить от вас более конкретный ответ. Или не буду возражать если вы не будете отвлекаться на меня.
Да. Именно. Возможность оперативно менять частоту ШИМ. Возможность ставить любые ограничения и реакции на события и процессы в любой части БП. Возможность водить свою логику работы БП.  Но самое первое что хочется, имея все эти возможности - поэкспериментировать. Поэтому ответы на мой вопрос мог бы сэкономить немного времени и денег.
Еще раз. Надеюсь повторная просьба отвечать по сути вопроса, не будет повторно воспринята как повод для нового предупреждения за офф.топ. или как повод для БАН-а.
Ни в коем случае не хочу тебя отговаривать от этой идеи, ты не первый кому она пришла в голову. Я тоже когда то хотел заменить ШИМ контроллер на МК. Столкнулся с такими подводными камнями, забросил эту идею. Дело в том что МК при старте обязательно дёргает какими то ножками и по закону подлости это приводит к очередному сгоранию мосфетов. Конечно всё это можно решить но игра не стоит свеч. Кстати, если ты собираешься писать на ардуино то сто процентов ни чего не получиться. На чистом Си может быть ещё что то можно сделать на Ассемблере вообще песня.
55 минут назад, funeralservice сказал:
А зачем?
56 минут назад, funeralservice сказал:
Какую на пример?
Ограничение по току и напряжению? Так это можно и на обычной Шимке.
Не подумай что я против МК, я обеими руками за!!! Но управлять ключами при помощи МК не целесообразно.
Другое дело управлять МК -> Шимкой, это более правильный подход.
1. У меня предубеждение от Ардуино. Поэтому использоваться будет STM32F3xx
2. С помощью DSO проверено что при старте он не дергает ногами. По крайней мере одной ногой - той которую я проверил. Которая умеет ШИМ.
3. Я знаю что не целесообразно.  Но когда чешутся руки целесообразность отступает на второй план.
4. Вариант МК->ШИМ так же рассматривается. По крайней мере категорически не отбрасывается.  Хотя целесообразность еще ниже.
5. Ограничение по мощности. Отключение\включение по триггеру.
Итог: именно для того чтоб избежать (для кого-то) очевидных ошибок я и пытаюсь выяснить,.какие режимы работы ШИМ опасны для высокой части БП???
   Вообще управление от МП (через буферы разумеется) реализовано во всем известной зарядке SkyRC iMax B6 mini, там реальные понижающие и повышающие импульсные преобразователи. Процессор там будто 8-бит китайский аналог 8051, могу и ошибаться, потому как даже не напрягался разбирать схемотехнику подробно. Но ссылки есть, если что выложу. А впереди планеты всей в вопросах интеграции МК и ШИМ это Texas Instruments, ну, конечно, не только они одни. Так же в файлопомойке есть оригинальные материалы от TI.
3 часа назад, funeralservice сказал:
Ну так и STM32F3xx можно программировать в среде Ардуино НО это не есть хорошо.
Вот тут я с тобой не согласен. Целесообразность как раз даже очень.
МК остаётся свободным, то есть МК задаёт какие то опорные напряжения для регулировки тока и напряжения плюс экран плюс какие нибудь сигнальные леды, а шимка спокойно генерирует импульсы.
Кстати маленький совет, если всё таки хочешь обойтись только МК, генерацию импульсов отдай таймерам, Не делай генератор в основном цикле "main".
2 часа назад, Zahar сказал:
Дружище. Видимо STM32 - не твоя тема
STM32 и так не участвует в формировании ШИМ.  Один раз при старте задает параметры (частота, скважность)  и на этом все.  Так шо МК и без внешнего ШИМ остается свободным.
Парни, а есть шо сказать по теме??
Чутка погуглил. На сайте ST есть приглашение принять участие в обучении "Programming & Design" блоков питания на основе stm32g474
Цена вопроса 2500$
Так шо вроде как тема актуальна и у буржуинов....
Вопрос по RCD кламперу в обратноходе на 3842 - можно поставить 2 диода последовательно fr105 вместо одного fr107 ?
там ставят не два диода - а диод и супресор , ток при этом нужно учитывать токи - может не подойти.
Только что, BAFI сказал:
я знаю ,медленный диод+супресор или резистор конденсатор  !
просто есть диод только на 600в fr105  а нужно на 1000в fr107 !
или на 600 тоже подоидет ?
медленный - врятли - и выбросы могут доходить выше 600-та вольт ,я на практике этого не делал - скажу честно - потому вам нужно подождать ответа спецов - версию обратнохода - попроще- я скинул в корпусах бп - ес не ремонтируете.
Edited by BAFI
18.12.2019 в 12:14, funeralservice сказал:
типа ШИМ это не МК?
Вообще то любой ШИМ это специализированая МК, не нравиться TL494 берите что покруче - поколение 6800... а насчёт измения частоты? - витки трансформатора ваша микросхема тоже будет на лету перематывать, они вообще-то рассчитываются исходя из определённой частоты....
почитайте даташит CM6800 и у вас все хотелки отпадут....
37 минут назад, Witewut сказал:
типа ШИМ это не МК?
Да, вы правы. TL494 -  это действительно МК. В широком смысле этого слова.  Однако, это узкоспециализированный МК, хорошо выполняющий свою узкую функцию и не способный делать ничего другого.
Для чего может понадобиться использование программируемого МК "общего назначения"?? Как пример.  Разрешить\запретить кратковременное  (единицы/десятки милли(микро)секунд) превышение допустимого рабочего тока БП.  Например для старта мощного мотора, точечной сварки, зарядки 100500 конденсаторов и других непотребностей.  Анализ\вывод\логирование более подробной информации (чем простые ток и напряжение) о режиме работы БП и его потребителе. Использование МК позволяет впоследствии вносить некоторые изменения в работе БП без (существенного) изменения схемы.  МК позволяет имея минимум органов управления в широком диапазоне менять большое число параметров - удобно для изучения принципов работы БП в учебном классе. МК позволяет задавать сложный алгоритм заряда аккумуляторов.  Это только на вскидку.
В общем парни. Сутки обсуждения, более 10-ка постов, и ни одного ответа по теме вопроса. Возможно действительно я "сам дурак" не корректно сформулировал вопрос.  В любом случае данное обсуждение считаю закрытым.  Извините что отвлек.
1 час назад, BAFI сказал:
медленный - врятли
туда в основном медленные ставят,с быстрым диодом тепловыделение на много выше если верить программе старичка
дело не в тепловыделении а скорости поглощения выброса - но - здесь важны токи - кламбер работает на больших токах - дидная сборка нет - как понял , на практике лучше не заморачивать себе голову а ставить обмотку сброса - просто и без лишней волокиты .имхо
 столкнулся с такой проблемой - обратноход ус3845 - большой ток в режиме хх - просит для норм работы порядка 100мА - пробовал менять конденсаторы на выходе от мин 200 мкф до макс 9000 - эффекта не дало - как можно уменьшить ток холостого хода и от чего он зависит? схему прилагаю
19.12.2019 в 22:45, BAFI сказал:
Обычно на прямоходах такую обмотку встречал,может наоборот в обратноходах на практике она создаёт проблемы?
В обратноходе  сердечник в основном выкидывает накопленное в нагрузку,демпферу остаётся погасить индуктивность рассеивания
нет, как раз в обратноходе сейчас собрал эту схему - осталось до конца отрегулировать - хх - слишком большой - с подсказки - позже попробую увеличить частоту среза в шунте - посмотрим .
    • By burgua
      Промышленный блок питания Ascom FR 48 V - 1200 W
      Диапазон входного напряжения 150 - 276 вольт, однофазное.
      Номинальное выходное напряжение 48 вольт, можно подстраивать в диапазоне 42 - 57 В
      Проверен, работает стабильно.
      Цена 4000 р
    • By FussionBart
      Дал знакомый блок питания на 600 ватт, сказал - пошел белый дым.
      Разобрал, там вспух конденсатор, поменял, запускаю через лампу - лампа на мгновенье вспыхнула, значит конденсатор зарядился, замыкаю контакт PSON, лампа начинает моргать примерно 1.5 раза в секунду.
      Что может быть?
      Вся плата запаяна безсвинцом, я 10 минут мучился, чтобы перепаять конденсатор.
      Заранее спасибо!
    • By barbooss
      Здравствуйте! Мне подобный https://cxem.net/pitanie/5-41.php блок питания  достался в подарок. Но оказалось что регулировка напряжения в пределах 0-9В. Хотя шкала отградуирована 0-12В. Разобравшись в схеме заменил, вероятно, высохший С2 на 470 мкф, заодно поменял С1 на 2200 мкф. Верхняя граница поднялась до 12,3В. Т.к. трансформатор позволял снять до 3А, заменил диоды моста на соответствующие.  Теперь столкнулся с  тем, что напряжение регулируется в диапазоне 8,2-12,3В.
      На выходе выпрямителя 14В, на стабилитроне 12.5В, база Т1 (МП16) 0-12,3В, база Т2 (П216БВГ) 0,1-12,1В.
      Проверка П216: падение напряжения К-Э 0,29В; К-Б 0,68В, Э-Б 0,71В;  звонится только в одном направлении. Насколько я понимаю, транзистор исправен, но почему-то полностью не закрывается. Что может быть причиной?
    • By Olga Kovin
      Осциллограф С1-112А. В отличном состоянии. С ЗИП и крышкой. Год выпуска: 1991. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Источник питания Б5-49. В  рабочем состоянии. Погрешность 0,6 - 0,7%. В наличии: 2шт по 2500р/шт.
      Генератор шума Я5Х-269. 3,2-12,05 ГГЦ. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Преобразователь М3-51. Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 16500р/шт.
      Преобразователь М3-56 (вентилятор. охлажд.). Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 25000р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Павел Иттеров
      Здравствуйте!
      Подскажите кто может!
      Конструирую блок питания для тату машинки.
      На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
      Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
      Какую схему нужно установить для этого?
      Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
      Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
