он не причем - за это не отвечает. мне С7 нужно попробовать  увеличить - позже.
14 минут назад, BAFI сказал:
А кстати она у вас ШИМит или старт-стопит?
Иногда нужно на 3 ногу с R17 подать частоту с выхода микры  или пилу с генератора
да она перезапускается при малой нагрузке - это норм -но- нагрузку просит порядка 100 мА) или даже чуть больше , у меня не было подходяшего шунта - я добавил напряжения с опорного - за частоту среза не подумал - ее нужно уменьшить - скорее всего поможет.немного неверно написал - до нормального режима работы - нужно порядка 100мА.
Edited by BAFI
Вобщето нагрузочный резистор обязателен в иип. И как раз таки на 0,1А.
Вобщето нагрузочный резистор обязателен в иип. И как раз таки на 0,1А. Не понятно что тогда вас смущает.
боюсь два ватта в воздух эт слишком - до этого вообще просил 4 - поднял емкость - чуть помогло - да не ,можно попробовать довести до оптима,имхо
Edited by BAFI
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Вопрос наверно в эту тему-так как начинающий  радиолюбитель -решил собрать  бп  и зарядное -- самое простое конечно это тут http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html так как заранее заказал как раз под зиму на али TL494 ,полевики и IR2151-2153.Но КТ825 что-то очень дорогое и старое решил все делать на полевых  вот нашел схему
Собрал на печатке настроив только на ток 1-7 ампер поставил переменник  и R=0.01 .Все работает-но вот свист и стрещет дросселя достал-R6 переменик 200 к и настройка частоты.Самый лучший результат получился при 100к -испытывал от линейника 24 вольта-при токе 5а нагрузка--- полевик очень мало греется и трещит прямо малость при регулировке от 0 и до 1.5 ампера потом тишина.Калькулятор при таких c и r  дал 11 кгц.Ну очень мало  везде советуют поднимать частоту 50-70 вплоть до 100кгц.Дроссель   просто дали так как их много -не перематывал провод диаметром 1.2 мм намотан.Вот прошу совета знатоков-оставить так и собирать импульсник на зо вольт.И пока не понял как под спойлер прятать-счас разберусь-пока так только
Edited by wrwd88
14 часов назад, wrwd88 сказал:
Между входами (ноги 2,15) усилителей ошибки и их выходами (нога 3) должны присутствовать RC -цепи определенного номинала. Эти цепочки (компенсационные) отвечают за адекватную реакцию TL494 на изменение нагрузки. Без них ШИМ не получится, а будет трещотка или стартстопер, что и вышло.
Мало 11 кГц? С такой раскачкой больше просто противопоказано. Натягивать без толку, ключ перегреете. Макетировать импульсную схему на таких длинных "соплях" тоже ошибочно.
Дроссель не должен быть котом в мешке. Берите программу DrosselRing от Старичка, пару-тройку желтых колечек от компьютерного ИИП (D=27мм) и считайте.
По обоим вопросам - см. тему "494 схемы на TL494", там есть пример цепей раскачки и ООС.
Edited by Vslz
23 часа назад, wrwd88 сказал:
Вам сказочно повезло,забудьте креатив инета, ставьте магнитный усилитель после молотилки на ирке,транзистора типа 945 итд хватит для тока 20 А
транзистор с током 0,1А  спокойно управляет током в10А ,схема в любом старом  комп бп
10 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
Дроссель то точно не трансформатор?
Начинал познание схем на TL494 вот тут http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_3.html-ш образный от туда решил взять,зазор около 0.8.Есть еще большой броневой -там еще попробую.Убитых комп блоков питания пока нету-буду  искать желтые кольца.Вот еще схема похожая только данных по трансу нету https://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pitanija/impulsnyj_blok_stabilizirovannogo_pitanija_s_zashhitoj/7-1-0-1060
Edited by wrwd88
Приветствую всех, и с Наступающим!
Такой вопрос, купил феррит "ЕТД" для намотки трансформатора для иип ,дома обнаружил что на центральном керне зазор 1мм получается ,это нормально?
Я раньше не имел дело с Ш-образными ферритами ,все на кольцах мотал.
Edited by sashka
2 минуты назад, Серж Вамп сказал:
какой иип будет
L6599 ,резонансник.
Это сердечник для обратноходов.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Да. Или делать "протез", но лучше обменять на сердечник без зазора.
прямоходы, обратноходы, косые полумосты с зазором,.... полумосты, мосты - без, ...
резонатники всё больше последние
прямоходы бывают с активным затвором тоже КПД  под золото
какая мощность планируете, или какой размер купленного феррита....
Я раз стачивал, но очень геморно это,делал протез,хз,но мне и это не нравится,положи на полку,потом сделаешь .
45 минут назад, Witewut сказал:
Мощность 300-350 планировал, сердечник етд34 с чип и дипа, дело в том что я пробовал его уже наматывать и индуктивность почти совпадает с расчетами несмотря на зазор, но раз положено без зазора, положу на полочку
1 час назад, sashka сказал:
Не пойдет да? Без зазора нужно искать?
Для LLC как раз и нужен с зазором, прикиньте в программе Старичка или в экселевском расчете из статьи в соседней теме.
Edited by zato4nik
4 часа назад, zato4nik сказал:
Да,  но с зазором вроде как равным по всем трем плоскостями феррита, а в моем случае только средний керн с зазором,  можно конечно попробовать подключить ,авось не бабахнет)))
 Зазор в среднем керне - это правильный вариант, меньше рассеивается магнитное поле. Зазор по всем кернам равен сумме среднего и бокового , т.е зазор в 0,5 под всеми кернам равен зазору в 1мм в среднем керне. Проверить правильность зазора можно индуктометром.
Posted (edited)
Собрал ПН, на выходе полное напряжение. подстроечник на регулировку не реагирует. Отпаял всё от 1-й и 2-й ноги оптрона, на выходе всё то же полное напряжение. РС817 и ТЛ494 менял. Куда копать? мож кто заметит опытным глазом какой косяк...
Edited by Sergej
"Копать" систему стабилизации. На схеме не вижу формирователя опорного напряжения по вторичной стороне.
    • By BAFI
      Создать тему меня сподвигнул тупик начинающих радиогубителей) так как как сам в свое время столкнулся с проблемамой сборки иип и как все начинающие - насмотревшись ЮТУБ ) - а там нам показали что его собрать просто IR2153!!! и показали как мотать трансформатор - усе сейчас собиру - ептить) в итоге не разобрашись - а оно и не нужно - все же просто) с основным принципом работы и тонкостях иип - получаем ) - да как так то !!! кто более менее понял проблему или по сути ни кого не обвиняя - захотел разобратся - почему ? - знает - основная его проблемма - софтстарт - на выходе стоят конденсаторы фильтра которые в разряженном состоянии представляют собой КЗ - от суда и все проблеммы - не уделил внимание защите  - не уделил внимание дросселю фильта )  по этой причине не советую начинающим связыватся с 8-и ножным мостром)
      итак IR2156  - у нее на борту есть все для сборки для начинаюших и не только - софтстарт и простота ) долго описывать не буду - все о ней известно уже давно - я постарался максимально оптимизировать схему - по цене) и использовать в основном запчасти с комповского иип - проще найти - схема и фото
      признаюсь - потратил не один вечер чтоб довести до оптимальной работы
      самозапит - я делал иип под свои нужды - для умзч - потому такое питание - вы по проге Старичка настроите трансформатор под свои - сам замозапит - это 4 витка проводом 0.3 - мотаем в самую паследнюю очередь .и темпиратура - у меня нет особо чем нагрузить такое питание - повесил тупо лампу на 220 вольт)
      постарался все отбалансировать - потому нагрева практически нет на мошности в 40 ватт . затворные резисторы - я не проставил в схеме - у меня паленые транзисторы - стоят 22 Ома - у вас буду другие - как настроить - подскажу , и моя Очень плохая печать)
      запуск - берете 12 вольт бп - заводите питание на МС - проверяете частоту - после - ставите на сетевые конденсаторы и от него к МС - на выходе иип должно появится малое напряжение - если есть - это уже практически 80% работоспособности - после через лампочку в сеть - и усе
      2156.lay6
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • By Ronin91
      Добрый день!
      Проектирую систему управления драйверами конвейерной линии. Каждая секция конвейера имеет свой драйвер 24VDC (70Вт - номинальная мощность, 96 пусковая мощность). Драйверы запитываются от блоков питания MeanWell SDR-960-24 (импульсный БП 960Вт, 24VDC). Каждый блок питания запитывает 9-10 драйверов. У драйвера есть входные/выходные сигналы (транзисторные), причем на дискретном выходе драйвера +24VDC, а на дискретном входе -24VDC. Дискретные входы и выходы драйвера имеют гальваническую связь с цепью питания драйвера.
      Система управления строится на базе контроллера с транзисторными входами/выходами. Контроллер, а также входы/выходы запитаны от отдельного блока питания меньшей мощности SDR-240-24 (240Вт, 24VDC).
      Схема во вложении. Все блоки питания, а также контроллер - расположены в шкафу управления. Драйверы стоят вдоль конвейера на расстоянии от 3х до 30 метров от шкафа. Минусы блоков питания объединяются в шкафу управления. Плюсы БП 960 Вт идут к нагрузке (не объединяются). Плюс БП 240 Вт запитывает контроллер и цепи дискретного выхода. Дискретные входы контроллера соединены с минусом БП 240 Вт.
      Вопрос:
      1) Можно ли объединять минусы блоков питания разной мощности? Например, 3 БП 960 Вт и 1 БП 240 Вт или для питания контроллера тоже необходимо задействовать 960Вт блок питания?
      2) У БП есть по 3 группы +-24VDC. Нужно объединять каждый минус БП или достаточно только один из трех минусов объединить?
      3) Получается, что транзисторный выход драйвера берет +24VDC от блока питания 960Вт, далее идет на транзисторный вход контроллера и замыкается на минус блока питания 240Вт и через общий минус возвращается к блоку питания 960Вт. И наоборот, транзисторный выход контроллера берет +24VDC от блока питания 240Вт, далее идет на транзисторный вход драйвера и замыкается на -24VDC БП 960 Вт и через общий минус возвращается к БП 240 Вт.
      Какие недостатки имеются у такого решения?
      Перетоки от одного БП на другой через общий минус негативно не влияет на срок службы блоков питания?
      Сам не схемотехник поэтому надеюсь на Вашу помощь. Спасибо.
    • By BAFI
      ООпять чудит - этот BAFI)) - скажут не которые - но - давайте разберем суть дела .
      да - можно сказать - что этот трансформатор на этой частоте не айс - но- давайте пойдем дальше - что есть музыкальная синусоида - это частота - слышимая 20Гц-20кГц -у кого как со слухом и изменяюшаяся амплитуда - то-есть громкомкость и она не постоянна - то есть средняя может быть в 100-ом унч = 50 и пики под 100 , я не беру в учет усилители высокого класса а беру только основные используемые практически у всех дома , итого - на этой частоте - хоть и высока - дроссель будет использоватся в комфортной для себя среде - единственное - высокая частота - но это тоже нужно проверить , теперь давайте разберем почему обратноход - изучая тему топологий иип и имея опыт сборки полного унч - давайте сравним - итак.
      полумост
      прост - но - чтобы поддержать в динамике нужный ток - его придется закладывать на мощность намного превышаюшей мощность унч или усложнять схему ККМ - это конечно хорошо - но - для унч для сарайки) и если хочешь более менее хорошего звучания - эт дороговато)
      БЖТ
       хороший вариант - без запарки поставил емкости с запасом и в путь) - но- хороший трансформатор и с нужным напряжением и током еще поискать + емкости тоже денег стоят не малых .
      Обратноход
      почему? давайте вспомним принцип - по сути это тот же слабый бжт) который *заправляет* емкость на выходе и давайте сравним - здесь в статье - аудиокиллер ( на форуме его не встречал - но вроде человек опытный) приводит режимы работы  трансформатора в паре с емкостями https://electroclub.info/articles/stati-punkt-3/powertans/  и приходит к выводу что мощность не обязательно дикая) а достаточно хорошей емкости - на пики синуса - повторяю - я не говорю о УМЗЧ высокого класса . и практически тоже самое нам даст обратноход + высокая частота - заведет помехи намного выше звуковой.
      теперь - если вы со мной согласны пойдем дальше - нам не нужна жесткая ОС по напряжению - оптроны и т.д. - так как это чревато не линейностью и запаздыванием - от суда выход убрать эту зависимость- схема ниже , на самом деле известна -нашел когда задумал- при падении напряжения в дросселе - падает на усилителе ошибки напряжения - что приводит к его переключению .
      А теперь смысл того - почему открыл тему - на этой мощности возрастают выбросы и решить эту проблемму может только пасывный снаббер без потерь - есть активный - но эт дорого) по опыту я смог добится хороших результатов на мощности 150 ватт и пришел к выводу что для этого не нужна большая емкость С5 а все упирается в правильный расчет индуктивности доп обмотки - вот здесь прошу помощи всех - кому интересно - получить не дорогой и надежный иип для умзч , в этом хорошо разбирается Серега - но пока мы не пришли к однозначному выводу и расчету - и инфы по этому поводу очень мало - буду благодарен помощи спецов . жду шунтов для моей многострадальной зарядки) - потому решил выложить идею  - возможно конечно все это придет в конечном счете к тупику - но - не проверяя на практике - все равно нельзя 100% сказать - что это - не работает. имхо . потому готов ради спортивного интереса перевести в мусор пару плат). позже выложу свои сработавшие расчеты и файли примеров реализации с полным описанием работы этой цепочки.
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
    • При этом входная емкость каскада выше, не вижу ничего нормального.
    • Нормально там всё с резистором (Р1). Только Р12 надо на шину минуса. И Р1 на выход. Ну можно в УН ещё защиту поставить, как я делал - красный СД+36 Ом Б-Э УН.  Я ж смотрю на схему, по которой собрано - ОМ натуральная.
    • По онлайн расчету, что ты предложил использовать, получается центральный 83см. Противовесы 85,4 см. Я такие и делал. Потом центральный урезал при подгонке ксв до 76 см. КСВ стал 1.1. Передатчик с али на RD 15 . По дальности в прямой видимости даже без деревьев,всего 4км.Дальше уже с шипением.Ток потребления 2,8 А. Сразу понял,что то не то. Рядом (в трёх метрах) стоит g-антенна. Подключил к ней индикатор поля, стрелка отклонилась на 3 деления. Подключил индикатор к корпусу передатчика, стрелка отклонилась на 1,5 деления. Сделал вывод половина мощи ушла в оплётку. Я думаю может длиной кабеля не расчитал он примерно 14 метров.Вечером поиграюсь с частотами, составлю диаграмму ксв. Передатчик вот такой.
    • Не знаю, как кому, но маркировка ламп ,, ихних,, какой-то краской, осыпающейся ещё до применения, у меня вызывает отвращение. Наши, даже 50-х годов -- супер !
    • Весь смысл диф. усилителя-в компенсации погрешностей. Нужны две одинаковые термопары с электронной коррекцией; одна создает опорное напряжение. находится в условиях окружающей среды; вторая-измерительная. Собрать схему, я думаю, Вы сможете самостоятельно.
    • Искренно  скажу, после просмотра своего УНЧ на анализаторе,  я по другому  начал смотреть на него, -- как бы изнутри,  вот и хочу освоить в совершенстве. Это, как рентген, снаружи-- здоров, а внутри ... .  Очень распространённая оценка многих на форумах -- ,,играет,, очень хорошо, зачем делать измерения по Шмелёву.  А ведь это не просто кино, это -- необходимость в 99% сделать регулировку. Ну, а Василичь повторяет Шушурина( теперь- господин LAMM), который говорил,  что знает, как звучат его УНЧ, глядя на приборы.
    • Не больше 1к. Или пересчитывайте резисторы. Для 1к они нужны уже 43 Ом. Но и без замены резисторов, я думаю, прокатит.
