http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=475489
вот так выглядит нормальная зарядка хоть и с Китая (оригинальная) а последние 2 фото ето зарядка за 5 грн с радио рынка на одном транзисторе. чувствуешь разницу?
Почитав немног литературы и посмотрев примеры, я набросал схему софт старта. Работать будет?
Edited by v1r0n
Привет, всем!!! Столкнулся с проблемой: Собираю лабораторный БП на базе БП ATX. ВЫсоковольтная часть, транзисторы раскачки 100 % рабочие, так как от внешнего ШИМа все ОК. низковольтную часть переделываю под себя. ШИМ - ТЛ494 без токовой защиты и прочего. Пока ШИМ был спаян навесным монтажем, блок работал нормально. Решил перенести его на плату, включаю: вроде бы работает, но появился какой-то треск. Смотрю осциллографом: одно плечо ТЛ494 работает идеально, ШИМ регулирует скважность импульсов как положено, но во втором плече какая-то гадость, отдаленно похожая на синусоиду, но с импульсами. выпаиваю транзистор раскачки, думал может че с ним приключилось. проблема осталась. эта же микросхема в другой схеме работает нормально. 5-эй день бьюсь, и не могу понять, в чем дело! Схемы ШИМ как таковой нет, брал с нескольких источников, подгонял под свои нужды, в том числе часть из даташита. Гуру, помогите!
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
на основе БП ПК делаю электролизер, нужно только 5в
подскажите пожалуйста, как ограничить ток 10А на импульснике?
Лучше, вместо n-p-n VT1 применить p-n-p транзистор, а вместо тиристора использовать транзистор структуры n-p-n.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Переделал, так? Там подписаны элементы, я правильно понимаю их назначение?
Добрый день. Подскажите пожалуйста чайнику как поднять напряжение с 5ти вольт до 5,2 на вот таком http://www.powerld.ru/mgz-u25s.htm импульсном блоке питания. Модель MGZ-U25S5 (5 вольт 5 ампер). Схемы к сожалению нигде нет. На плате присутствует некий ZD1. Спасибо за ответ.
При подключении импульсного трансформатора на торе напряжение на контактах к которым подключается первичка проседает с 15 В до 1 В. Это нормально или мне нужно попробывать перемотать импульсник? Он намотан проводом ПЭВ 0.1, вместо ПЭЛШВ 0.1, на феррите 2000НВ, вместо 3000НВ, другого не нашел. Подскажите как правильно намотать импульсник на торе, есть какая-нибудь разница в направлении намотки обмоток. По схеме концы вторичных обмоток соединяются в одной точке, а начало обмоток подключаются к управляющим электродам теристоров. Теристоры КУ 202, тор размером 20*12*6.
Хм, по переменке мереете? Бывает путаешься, если по постоянке, то с выходов транзистора можно получить еще значение напряжения, но после того как подключен трансформатор то тока по переменке.
А первичка мотается косой по часовой либо против. К примеру, вам нужно 2 катушки на первичке по 4 витка, это если упрощенно сказать одна катушка в 8 витков намотанная по часовой стрелке с отводом от ее середины.
По переменке мерять не пробовал, както не пришло в голову. Первичка подключена с выхода диодного моста через пару резисторов и однопереходный транзистор (кт 117), при помощи которого и происходит управление напругой на первичке. На сколько я понимаю при таком подключении там не может быть переменки и частота получается 100 Герц, замерял, именно столько и получилось, если верить прибору.
А трансформатор мотал так: на кольцо намотал изолирующий материал, на него первичку из 60 витков по часовой, на первичку снова слой изолирующего материала, на него вторичку из 40 витков тогоже провод, по часовой стрелки, следующая обмотка такая же как и предыдущая, намотана точно так же, все обмотки равномерно распределены по кольцу тора. Первичка как и вторички намотаны в одном направлении, одним и темже проводом. По верху всего этого намотан изолирующий материал.
Больше склоняюсь к тому, что неправильно намотан трансформатор, поэмому так и получается.
Скажите пожалуйста правильноли я мотал трансформатор?
2 v1r0n
Между коллектором VT2 и базой VT1 необходимо поставить резистор, иначе вылетит VT1.
R1 можно убрать.
Если есть сомнения по поводу правильности расчета и намотки трансов, я например всегда пользуюсь классной программкой по расчету трансов. Она вобще-то не только трансы расчитывать умеет, но и фильтры и всякое другое полезное радиолюбителю. Заливайте отсюда >>.
приветствую! у меня имеется импульсник от старого китайского двдшника, на нем есть выводы ±12, -24, +5, gnd. подскажите, как можно выжать из него ±24.(если можно, попроще, я начинающий) заранее благодарен!
Я думаю,что,если там стоит микруха TL431,то,изменяя сопротивление какого-то из резисторов,можно увеличить или уменьшить выходное напряжение.Кстати,если электролитические кондёры в этих цепях на 16В,то их нужно будет заменить на 35-вольтовые(с запасом,25-вольтовые могут работать ненадёжно,может даже на пределе).Соответственно,при повышении напряжения,скорее всего,нужно будет заменить конденсаторы и в цепях -24В,+5В.
Теперь у менЯ вопрос к опытным людям.Собрал на макете импульсник на TL494 по полумостовой схеме(схема блока никаких особенностей не имеет,надеюсь,не надо её выкладывать) для системы 2.1(саб на тда7294,фронты на тда2030).Намотана пока обмотка для саба.Общее напряжение без стабилизации 103В(х.х),под нагрузкой-95В.Ток нагрузки-2А(как и требуется).Допустима ли такая просадка?
Edited by sulphur
Больше никаких нет?А 817-это,я думаю,оптопара и в этом случае она соединяется с какими-то цепями,позволяющими регулировать U,а DM311-скорее всего,задающий генер.
Edited by sulphur
разничу на твоих фотках я чувствую. Тепеь взгляни на мой фото, качество не очень хорошое, телефоном древним фоткал.
Хочешь сказать это шеркотреп за 2$ ??
Edited by zema67
то что ты показал - точно не за 2 доллара, просто я много их видел, и много выглядели как оригинальные а в нутри...... но факт остаётся фактом... автогенератор на одном транзисторе
Я даже както купил в салоне связи оригинальную зарядку (как мне сказали продавци) для телефона, за приличную цену(примерно 10$ года 3 назад стоила) . С виду ее неотличишь - выглядит как оригенал. А вот внутри она была похожа на твои фото 4-5. :) Короче людей обманывают, гады. :(
подскажите плиз, что делать, собрал БП по обычной автогенераторной схеме, как в компьютерах, включил пока через балласт 100Вт, на выходе нагрузка работает, но через несколько секунд после включения горит резистор в снаббере, снаббер 2,2нф 100Ом
А где в компьютерах автогенераторные схемы? :huh:
Там разве не на ШИМ контроллере ЗГ сделан?
Не правильно расчитан. он должен всплески подрезать.
А у тебя видимо полезный сигнал грузит.
Ну и резистор соответствующей мощности надо ставить.
ну я хотел сказать, первичная часть как в ПК, там же автогенератор, а снаббер такой же в другой идентичной схеме стоит да и в БП от ПК тоже такие , резистор конечно же 2Вт, но почему-то горит...
Edited by dem140592
В БП компов по автогенераторной схеме сделан только источник дежурного напряжения 5В(он же вырабатывает и напряжение питания около 25-26В для промежуточного усилителя,управляющего силовыми транзисторами,а если ЗГ собран на SG6105,то 5В идут и на ЗГ).
Edited by sulphur
основная часть тоже, только её импульсы урезает шим через маленький трансформатор, вобщем не в этом проблема, скажите кто-нибудь, почему снаббер горит
    • By tishkanexx
      Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
