Внутри мс стоит стаб и тригер - для питания ей нужно 8.5 вольта - но подают от 12 - потому как при превышении напряжения свыше 34 вольт - она отрубился - защита ,потому ей не нужно подавать стаб. Питание ,конденсатор эту функцию отключит
Posted (edited)
@Vslz Вы говорили что я ошибаюсь по поводу конденсатора на входном фильтре - подскажите по опыту - какой номинал лучше ставить ? инфы особо и не нарыл:unknw:
Edited by BAFI
Привет всем.Помогите разобратся.Притащили блок питания с телевизора,не рабочий,поросили посмотреть что с ним.Начал проверять в обрыве оказались резисторы,транзистор и ШИМ.Всё остальное целое и во вториче в том числе,ни кондёров надутых не чиго такого не было.TL431 с оптопарой заменил на новые,ШИМ(LD7750)заменил,транзистор стоял 7N60,заменил на(12N60).По резисторам,которые видно было маркировку поставил такие же. Не разобрался с двумя,какие ставить выгорели? Пробовал ставить от 2-х Ом-до 8-ми,что с обратной стороны.Которые три СМД,неопознаный влепил все три по 1-му ОМ.Напряжение на микросхеме скачет от 12- 16 вольт, сатабилитром выпаивал проверял показал 18 вольт.Нашол вот такую сжемку там не один резистор не указан.
MP123T-24TL .PDF
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
У меня на первой ноге стоит 20Ком,а здесь на схеме 100Ком.Я её не спалил,хотя там так и стояло 20-ть.
23 часа назад, BAFI сказал:
Что Вы хотите он него получить ? Фильтрацию импульсов тока потребляемого преобразователем ? Это выполняют X-конденсаторы совместно с двухобмоточным дросселем с разнесенными обмотками. Чем выше мощность ИИП, тем больше емкости нужны. Говорить что столько то можно ставить, а столько-то нельзя сложновато - Вы как это определите ? Поставите меньше, размах пульсаций тока будет выше, и наоборот. Есть нормы и методики тестирования, в любительских условиях это нафиг никому не далось делать. Если уж так хочется - поставьте шунт 1 Ом в разрыв сетевого провода и смотрите осциллографом форму тока - сначала без фильтра, а потом с ним.
 Кроме ВЧ-помех, Х-конденсатор пропускает и ток сетевой частоты, несколько десятков миллиампер, как и любой конденсатор на его месте. Этот ток - реактивный, ни на что не влияет. При измерении потребляемого от сети тока это надо помнить, и не умножать тупо эти мА на 220В, ничего толкового из этого не выйдет.
Может кому пригодится. ИИП мощностью 2кВатт. Для усилителя.
Рисовал с ПП. может где-нибуть небольшая ошибка.....сильно не пинайте;)
Расчёт ТГР
Расчёт силового трансформатора
Трансформатор дежурки.
ИИП 2000ВАТТ ДЛЯ D-КЛАССА.rar
Edited by Kraftverk
Товарищи ну подскажите бо локу что выше прилаживал.Что будет если обратную связь отключу,он не рванёт?Я в место датчика тока запаял перемычку,он даже через лампочки спалил транзистор.Потом начал проверять,во вторичных цепях всёже был один электролит короткий поставил новый он всё ровно не стартует.Правдо напряжение на микросжеме начяло скакать от 12-ти,до18-ти вольт.яЯ так думаю она в защиту уходит,или нет?
Отпаял транзистор члючевой,она и без не го дрыкается.На выходе на ключь,с переодичьностью в пять секунд  от 0,до 5-ти вольт напряжение скачет.
4 часа назад, Иванович сказал:
Обязательно. :)
Руководствуясь чем? Работу токового ШИМ представляете?
Она икает,но не запускается,уже переделал так как на схеме,что приводил FOLKSDOICH.Я один раз так делал в зарядном,в мето разорвавшейся батареи резисторов,уже не помню по сколько ОМ впаял перемычку и зарадка ожила,и пашет уже два года,по сей день.Зарядник был от гироскутера.Знаю что так не льзя делать,но решил попробовать и спалил даже с лампочкой.У же 3 дня голову ломаю,что ещё попробовать не знаю.
Пробовал уже и без транзистора и с транзистором отключал обратную связь,но с лампочкой не чиго не разорвало.Лампочка как и должно быть моргнёт и тухнет,а на самом деле не чиго не работает.
А что ты к 12-ти вольтам прицепился, если у тебя всё пляшет от 5 вроде?
12-ть это на стабилитроне,на 6 ноге,оно пляшет от12 до17,18.А от нуля до пяти на 5-ом выводе.
Такое впечатление что она запускается и тутже глохнет.
А может ана не стартовать что я другой транзистор влепил?Стоял 7N60, поставил 12N60.
Или всёже от датчика тока зависит её старт?
Китаец.
В блочке заработал,что выше писал.
Я уже и 0.22,и 0.15 пробовал.
Может у меня микрухи бракованые? брал с чип и дипа.
А за что певая ного овечает?По схеме 100К,а вплате родной 20К.
Схема практически совпадает с той что посоветовал  FOLKSDOICH.Только добавлен биполярный транзистор перед ключём.
Благодарю за помощь всех кто не откозал в помощи,обенно FOLKSDOICH,что ткнул в нужную схему.Оказалось резистор с 3-ей ноги поставил 470 Ом.Мне непонятно как там стоял и работал 470 Ом,по крайней мере на старом было написанно 471.Я такой и поставил,что потом два дня голову ломал,пока не доглядел на схеме стоит 1Ком.Вообщем спасибо вам.
Привет всем.
Есть новый блок питания S-360-36 (36в, 10А, реально выдает 11А). По входу стоят две емкости 680мкф 250в суньхунчаевского производителя (Dongbaohe)..., реальная емкость этих конденсаторов 420мкф.
Есть смысл их поменять на 1000мкф 200в? Если да, то термистор не загрустит?
P.S. 1000мкф 200в просто есть в наличии. Диодный мост 10А и охлажден.
А термистор хоть какой? Загляните в даташит на него - и получите ответ на свой вопрос.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Не загрустит.... У меня в переделанном БП от компа (питает усилитель класса АВ) 200 Ватт на канал тоже менял входные банки на 1000 мкф, стоит и спокойно работает уже два года термистор 10D-15 (10 Ом, диаметр 15 мм).
Полет нормальный....
Причем банки стоят на напряжение 160 вольт.....
Falconist
Термистр(ы) 5D-11 - 2шт., как и положено у китайцев - в параллели.
5D-11 - по даташиту 4ампера, ну типа 8ампер получается в параллели, хоть параллельное включение это и не правильно.
По хорошему вроде бы надо поставить MF72-1.5D25 (на 10 ампер) - ну нету такого и взять негде.
Edited by maverick5334
    • By BAFI
      Создать тему меня сподвигнул тупик начинающих радиогубителей) так как как сам в свое время столкнулся с проблемамой сборки иип и как все начинающие - насмотревшись ЮТУБ ) - а там нам показали что его собрать просто IR2153!!! и показали как мотать трансформатор - усе сейчас собиру - ептить) в итоге не разобрашись - а оно и не нужно - все же просто) с основным принципом работы и тонкостях иип - получаем ) - да как так то !!! кто более менее понял проблему или по сути ни кого не обвиняя - захотел разобратся - почему ? - знает - основная его проблемма - софтстарт - на выходе стоят конденсаторы фильтра которые в разряженном состоянии представляют собой КЗ - от суда и все проблеммы - не уделил внимание защите  - не уделил внимание дросселю фильта )  по этой причине не советую начинающим связыватся с 8-и ножным мостром)
      итак IR2156  - у нее на борту есть все для сборки для начинаюших и не только - софтстарт и простота ) долго описывать не буду - все о ней известно уже давно - я постарался максимально оптимизировать схему - по цене) и использовать в основном запчасти с комповского иип - проще найти - схема и фото
      признаюсь - потратил не один вечер чтоб довести до оптимальной работы
      самозапит - я делал иип под свои нужды - для умзч - потому такое питание - вы по проге Старичка настроите трансформатор под свои - сам замозапит - это 4 витка проводом 0.3 - мотаем в самую паследнюю очередь .и темпиратура - у меня нет особо чем нагрузить такое питание - повесил тупо лампу на 220 вольт)
      постарался все отбалансировать - потому нагрева практически нет на мошности в 40 ватт . затворные резисторы - я не проставил в схеме - у меня паленые транзисторы - стоят 22 Ома - у вас буду другие - как настроить - подскажу , и моя Очень плохая печать)
      запуск - берете 12 вольт бп - заводите питание на МС - проверяете частоту - после - ставите на сетевые конденсаторы и от него к МС - на выходе иип должно появится малое напряжение - если есть - это уже практически 80% работоспособности - после через лампочку в сеть - и усе
      2156.lay6
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • By Ronin91
      Добрый день!
      Проектирую систему управления драйверами конвейерной линии. Каждая секция конвейера имеет свой драйвер 24VDC (70Вт - номинальная мощность, 96 пусковая мощность). Драйверы запитываются от блоков питания MeanWell SDR-960-24 (импульсный БП 960Вт, 24VDC). Каждый блок питания запитывает 9-10 драйверов. У драйвера есть входные/выходные сигналы (транзисторные), причем на дискретном выходе драйвера +24VDC, а на дискретном входе -24VDC. Дискретные входы и выходы драйвера имеют гальваническую связь с цепью питания драйвера.
      Система управления строится на базе контроллера с транзисторными входами/выходами. Контроллер, а также входы/выходы запитаны от отдельного блока питания меньшей мощности SDR-240-24 (240Вт, 24VDC).
      Схема во вложении. Все блоки питания, а также контроллер - расположены в шкафу управления. Драйверы стоят вдоль конвейера на расстоянии от 3х до 30 метров от шкафа. Минусы блоков питания объединяются в шкафу управления. Плюсы БП 960 Вт идут к нагрузке (не объединяются). Плюс БП 240 Вт запитывает контроллер и цепи дискретного выхода. Дискретные входы контроллера соединены с минусом БП 240 Вт.
      Вопрос:
      1) Можно ли объединять минусы блоков питания разной мощности? Например, 3 БП 960 Вт и 1 БП 240 Вт или для питания контроллера тоже необходимо задействовать 960Вт блок питания?
      2) У БП есть по 3 группы +-24VDC. Нужно объединять каждый минус БП или достаточно только один из трех минусов объединить?
      3) Получается, что транзисторный выход драйвера берет +24VDC от блока питания 960Вт, далее идет на транзисторный вход контроллера и замыкается на минус блока питания 240Вт и через общий минус возвращается к блоку питания 960Вт. И наоборот, транзисторный выход контроллера берет +24VDC от блока питания 240Вт, далее идет на транзисторный вход драйвера и замыкается на -24VDC БП 960 Вт и через общий минус возвращается к БП 240 Вт.
      Какие недостатки имеются у такого решения?
      Перетоки от одного БП на другой через общий минус негативно не влияет на срок службы блоков питания?
      Сам не схемотехник поэтому надеюсь на Вашу помощь. Спасибо.
    • By BAFI
      ООпять чудит - этот BAFI)) - скажут не которые - но - давайте разберем суть дела .
      да - можно сказать - что этот трансформатор на этой частоте не айс - но- давайте пойдем дальше - что есть музыкальная синусоида - это частота - слышимая 20Гц-20кГц -у кого как со слухом и изменяюшаяся амплитуда - то-есть громкомкость и она не постоянна - то есть средняя может быть в 100-ом унч = 50 и пики под 100 , я не беру в учет усилители высокого класса а беру только основные используемые практически у всех дома , итого - на этой частоте - хоть и высока - дроссель будет использоватся в комфортной для себя среде - единственное - высокая частота - но это тоже нужно проверить , теперь давайте разберем почему обратноход - изучая тему топологий иип и имея опыт сборки полного унч - давайте сравним - итак.
      полумост
      прост - но - чтобы поддержать в динамике нужный ток - его придется закладывать на мощность намного превышаюшей мощность унч или усложнять схему ККМ - это конечно хорошо - но - для унч для сарайки) и если хочешь более менее хорошего звучания - эт дороговато)
      БЖТ
       хороший вариант - без запарки поставил емкости с запасом и в путь) - но- хороший трансформатор и с нужным напряжением и током еще поискать + емкости тоже денег стоят не малых .
      Обратноход
      почему? давайте вспомним принцип - по сути это тот же слабый бжт) который *заправляет* емкость на выходе и давайте сравним - здесь в статье - аудиокиллер ( на форуме его не встречал - но вроде человек опытный) приводит режимы работы  трансформатора в паре с емкостями https://electroclub.info/articles/stati-punkt-3/powertans/  и приходит к выводу что мощность не обязательно дикая) а достаточно хорошей емкости - на пики синуса - повторяю - я не говорю о УМЗЧ высокого класса . и практически тоже самое нам даст обратноход + высокая частота - заведет помехи намного выше звуковой.
      теперь - если вы со мной согласны пойдем дальше - нам не нужна жесткая ОС по напряжению - оптроны и т.д. - так как это чревато не линейностью и запаздыванием - от суда выход убрать эту зависимость- схема ниже , на самом деле известна -нашел когда задумал- при падении напряжения в дросселе - падает на усилителе ошибки напряжения - что приводит к его переключению .
      А теперь смысл того - почему открыл тему - на этой мощности возрастают выбросы и решить эту проблемму может только пасывный снаббер без потерь - есть активный - но эт дорого) по опыту я смог добится хороших результатов на мощности 150 ватт и пришел к выводу что для этого не нужна большая емкость С5 а все упирается в правильный расчет индуктивности доп обмотки - вот здесь прошу помощи всех - кому интересно - получить не дорогой и надежный иип для умзч , в этом хорошо разбирается Серега - но пока мы не пришли к однозначному выводу и расчету - и инфы по этому поводу очень мало - буду благодарен помощи спецов . жду шунтов для моей многострадальной зарядки) - потому решил выложить идею  - возможно конечно все это придет в конечном счете к тупику - но - не проверяя на практике - все равно нельзя 100% сказать - что это - не работает. имхо . потому готов ради спортивного интереса перевести в мусор пару плат). позже выложу свои сработавшие расчеты и файли примеров реализации с полным описанием работы этой цепочки.
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
