Оставьте, как есть и не создавайте сами себе псевдопроблем.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
22 часа назад, maverick5334 сказал:
S-360-36 (36в, 10А, реально выдает 11А). По входу стоят две емкости 680мкф 250в суньхунчаевского производителя (Dongbaohe)..., реальная емкость этих конденсаторов 420мкф.
Есть смысл их поменять на 1000мкф 200в? Если да, то термистор не загрустит?
Есть смысл менять.
КПД вашего ИИП берёте 88-90%, потребление от сети - 360/0,9=410Вт. Коэффициент мощности ИИП с емкостным фильтром после выпрямителя - 0,5-0,65. Меньшее значение соответствует более  высокому напряжению сети и меньшей нагрузке. И наоборот. Берем среднее - 0,6. Полная мощность от сети 410Вт/0,6=683ВА. RMS ток от сети (и через терморезистор) будет 683/220=3,1А. Вроде бы, не превышает допустимого для 5D-11 (4A).
Но это установившийся режим. При пуске нагрузка на термистор будет намного выше, есть ограничение на максимальную емкость, которую можно безопасно зарядить через него. У Вас получается 1000мкФ/2=500мкФ.
Зеленым отметил аналог 5D-11.
По емкости не проходит - всего 150мкФ. С двумя 330мкФ * 200В конденсаторами, включенными последовательно, он будет работать. Выше емкость - перегрузка.
Смотрим терморезисторы покрупнее
Первый попавшийся, который проходит по всем параметрам с запасом - 15мм 10Ом JNR15S100L(10D-15).
Выходит, что @stskaluga поставил правильный номинал.
А параллелить NTC - ну как это можно ? Если через один из терморезисторов идет больший ток, то он и закоротит собой цепь, приняв весь ток на себя, а на второй почти ничего не останется, он окажется холодным.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Vslz
Спасибо за детальное разжевывание.
Разжился ОДНИМ экземпляром 5D-15 (6 ампер)
По Вашей таблице (отдельное спасибо за неё) выходит, что 5D-15 может зарядить ёмкость до 680мкф, получается, что подходит.
К сожалению в моем городе пожизненно напряг с термисторами (только малые есть в наличии), если вдруг 5D-15 не подходит то мне только с Aliexpress заказывать и ждать.
То, что термисторы нельзя параллелить это я знаю.
20 часов назад, maverick5334 сказал:
нет, не так. Указано - 390 мкФ. Это два последовательно по 780мкФ (ну, нет такого номинала:D). А у Вас сколько - 2 по 1000 мкФ ? Тогда не подходит...
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Vslz
К сожалению только два по 1000мкф 200в
Видимо придется на Алике заказывать 5D-20 и ждать.
Edited by maverick5334
Подскажите с такой схемы реально вытянуть три Ампера? чуть изменив
такой вопрос возник. если шим контроллер контролирует ток, то по сути защиту от кз не нужно строить?
и еще такой. есть драйвер полумостовой ir2110. в одной статье прочитал что входной сигнал может быть до 18 вольт, но в даташите я этого не увидел. скажите какое значение считать правильным.
2110 имеет два напряжения - логика и напряжения питания ,логика в зависимости от схемы до пяти вольт и питание 12-13 вольт оптимальное и выход остановки шим - как таковой защиты по току нет - в любом случае нужна будет защита - так как не является шим а обычный драйвер.
11 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Не нужно. Режим К.З. для источника тока является штатным. Защиту нужно делать от ОБРЫВА нагрузки (Х.Х.).
13 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
12.01.2020 в 20:40, Vslz сказал:
очередная сетевая байка... такая же как про параллельные диоды,  ток идёт по наименьшему сопротивлению.... предположим они чуть отличаются по сопротивлению, но как только в том у кого меньшее сопротивление,  оно вследствие протекающего тока начнёт возрастать, ток начнёт течь по холодному....
10 ом? посчитайте сколько он будет терять на сопротивлении U=I*R... токи можно посчитать в ExcellentIT или Forward... в зависимости от топологии.... обычно в полумостах 3D 5D, а если они параллельно делим на два... в косых полумостах вообще 2.5 Ohm 1 Ohm. Самый типичный SCK2R512 и замечен уже SCK1R016
Edited by Witewut
Нет, недостаточно.
Стабилитрон параллельно светодиодам на напряжение, около 5 В больше, чем падение напряжения на светодиодах.
подскажите - ес ли смысл заливать лаком трансформатор ИИП ?
С какой целью,использование в подвале?на улицах ,всепогодные? Тогда и плату залить надо и много чего еще сделать
не знаю) выдел залитые ,по заводски -так плотно все равно не намотаешь - может чего даст заливка)
Заливка плотность намотки не увеличит :)
логично)) а вообще чего даст ? для чего-то же их заливают
Меньше шансов, что может отсыреть, дополнительная изоляция, прочность и все такое.
ну да - наверно где-нить в сарае и есть смысл это делать - согласен.
    • By FussionBart
      Дал знакомый блок питания на 600 ватт, сказал - пошел белый дым.
      Разобрал, там вспух конденсатор, поменял, запускаю через лампу - лампа на мгновенье вспыхнула, значит конденсатор зарядился, замыкаю контакт PSON, лампа начинает моргать примерно 1.5 раза в секунду.
      Что может быть?
      Вся плата запаяна безсвинцом, я 10 минут мучился, чтобы перепаять конденсатор.
      Заранее спасибо!
    • By barbooss
      Здравствуйте! Мне подобный https://cxem.net/pitanie/5-41.php блок питания  достался в подарок. Но оказалось что регулировка напряжения в пределах 0-9В. Хотя шкала отградуирована 0-12В. Разобравшись в схеме заменил, вероятно, высохший С2 на 470 мкф, заодно поменял С1 на 2200 мкф. Верхняя граница поднялась до 12,3В. Т.к. трансформатор позволял снять до 3А, заменил диоды моста на соответствующие.  Теперь столкнулся с  тем, что напряжение регулируется в диапазоне 8,2-12,3В.
      На выходе выпрямителя 14В, на стабилитроне 12.5В, база Т1 (МП16) 0-12,3В, база Т2 (П216БВГ) 0,1-12,1В.
      Проверка П216: падение напряжения К-Э 0,29В; К-Б 0,68В, Э-Б 0,71В;  звонится только в одном направлении. Насколько я понимаю, транзистор исправен, но почему-то полностью не закрывается. Что может быть причиной?
    • By Olga Kovin
      Осциллограф С1-112А. В отличном состоянии. С ЗИП и крышкой. Год выпуска: 1991. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Источник питания Б5-49. В  рабочем состоянии. Погрешность 0,6 - 0,7%. В наличии: 2шт по 2500р/шт.
      Генератор шума Я5Х-269. 3,2-12,05 ГГЦ. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Преобразователь М3-51. Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 16500р/шт.
      Преобразователь М3-56 (вентилятор. охлажд.). Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 25000р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Павел Иттеров
      Здравствуйте!
      Подскажите кто может!
      Конструирую блок питания для тату машинки.
      На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
      Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
      Какую схему нужно установить для этого?
      Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
      Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
    • By KLARUS
      Рассмотрю вариант продажи недостроенного ПиДП по версии 17, для тех кто в танке.
      Платы (заводские) отстроены, налажены прошли прогон, предусмотрено активное охлаждение на далласе и пике (опционально). Дам в запас чистую плату и, если надо, тренировочную рабочую по версии 16y1.
      Передняя панелька загрунтована по плёнку (прилагается, как и фаqл Corel Draw).
      По сути, по минимуму, нужны трансформатр(ы) и выпрямители с фильтрами, а там как фантазия подскажет, у меня затык на кнопках, потом запал прошёл и стал не интересен.
      Вложено в него не мало, так что типа "дам пятьсот рублей", даже не рассматривается. Возможен обмен на что-либо по теме рукоблудства.
      Со всеми конкретными предложениями и вопросами прошу в личку.
      Свердловская обл. пересылка возможно, боксберри, например
    • Это дгс , витков мало , такой просадки не даст ,имхо.термистор не знаю -он слабый для этой емкости - врятли , да нет - может пару волт еще забирает не правильный расчет дросселя и трансформатора - еще интересует как на это влияет частота иип - остальные вопросы только к схемотехнике иип - нужен ККМ,имхо.
    • Да на них нет ценников, не сохранились
    • Вот насмешил с Касьяном...
    • В цытате написана предыстория ремонта, цифровая часть проверена, там вроде все нормально осциллограммы вылаживал в начале зимы( в начале ремонта), разобрал силовую часть на транзисторах полное КЗ, транзисторы стоят G4PC50W, остальное вроде все целое, нету возможности проверить силовые выпрямительные диоды без ихнего выпаивания с платы, буду надеяться на их живучесть. Транзисторы умерли тихо без спец эффектов и разрыва, почему так бывает может кто знает причину ? Вопрос какие транзисторы  можно поставить может есть лучше варианты или аналоги не хуже те что можно купить на Украине в проверенном месте ?
    • Посчитайте номинальное сопротивление нагрузки тора с меньшим током. Спаяйте это сопротивление из подручных резисторов и по очереди подключите к торам. Тот тор, у которого на вторичке будет наиболее близкое к номинальному напряжение, и будет меньшей мощности (с меньшим током вторички).
    • На Рязанском проспекте не знают, как пользоваться Яндекс и Google ?   Мы Ваших динамиков даже не видели - откуда мы можем знать, сколько ?
