ну наверное стоит перемотать все таки и дальше уже смотреть что поменяется. 98% проблем с импульсниками у меня (на заре творчества) были связаны именно с кривыми трансформаторами. Потом дошло, что это самый ответственный узел и халтура не катит
Edited by mail_robot
12 минут назад, BAFI сказал:
заменил в этой схеме снабер на цепочку - диод SF28 и супрессор Р6КЕ180  - перегревается транзистор - пробовал поменять на более медленный диод - толку не дало - подскажите - может я чего не догоняю )
Вроде 13007  КЭ всего на  400В:wacko:,у вас какое отражённое напряжение? может он от напряжения офигивает
Только что, blak566 сказал:
нагрев связан только с током
1 минуту назад, mail_robot сказал:
нагрев связан с током
Ну да я имеею ввиду ,если напряжение выше 400В ток утечки может быть любым
этот ток столько тепла не даст. Да и транзюк может попасться из хорошей партии. В другом случае там уже давно бабах бы был даже на лампочке
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
7 часов назад, 100482 сказал:
А разве площадь поверхности у них будет "практически одинаково"?
извините, ребята, поспешил "ляпнуть". спутал площадь с глубиной проводящего слоя.
да, "проводящая" площадь будет разная.
я эти транзисторы с дежурки иип повыдегивал - как и дроссель - так что должен по идее подойти.имхо
3 часа назад, blak566 сказал:
КЭ всего на  400В
У этого кластера Мотороловских транзисторов (1300х) есть интересная фича. Если потенциал базы равен эмиттерному, то коллекторное напряжение действительно всего 400 В. А вот если подать на базу небольшой запирающий минус, то оно  увеличивается до 700 В.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
6 часов назад, sergey bolloev сказал:
прога показывает 2х0.5мм на вторичке.
Во - первых возьмите программу для колец и пересчитайте все заново, с оптимизацией слоев и диаметра провода. Мотать обмотки с отводом надо строго симметрично , это надо понимать что одним пучком/ лентой, бифилярно ,в 2 провода.., по всей окружности дырки, потом разделять пополам, и начало одной половины соединять с концом другой.
Эдуард это тот который квазары клепает на продажу? Бп там жесть полная.
Edited by zato4nik
@mail_robot убрал лампу - увеличил шунт до 3 Ом - транзистор греется до 70 градусов - я забил на этот дроссель) мощность малая - думаю - и на палке заведу - да не тут то было)) так не ДЕЛАЙТЕ) ес кто повторять будет , схема и печать - ес кому пригодится , я не много - не тем занимаюсь - отвлечься ,практика для будущего ЛБП, позже освобожусь от дел скину в корпусах задумку - это усб зарядка ,нагрузка хх резистор 120 Ом. дроссель - фильтр - самопал - для успакоения чего-то там) все детали с комповского иип , за офтоп извиняюсь)
дежурка.lay6
13 часов назад, sergey bolloev сказал:
Если следовать логике автора, дросселя нельзя мотать 1мм проводом. Или дросселя по другому принципу работают?
а на дросселе переменка?
Мотать можно - но это лишний расход материала и растранжиривание просвета сердечника....
чем отличается трансформатор от дросселя?
22 часа назад, BAFI сказал:
или не тот супрессор ?
простите а где на вашей схеме супрессор?
на последней схеме есть извините. посмотрите осцилом на базе силового может он не на всю открывается, можно поиграть с цепью 100n - 1k
16 часов назад, Witewut сказал:
Ничем .
Функции разные.
@Дмитрий Вас на всю ему не даст открыться транзистор на шунте , что-то смотреть сейчас бессмысленно -  нужно добиться норм. работы  хх ,супрессор Р6КЕ180 - цепочка - это по-моему более оптимальный кламбер для этой схемы .имхо. главное точно его подобрать) цепочка 100n -1k  - менять частоту не хочу - это особо ничего не даст с этим дросселем) - его нужно норм намотать - позже .в схеме ошибка) - транзистор оптопары - перевернуть.
Edited by BAFI
жесть) я со своей спешкой(( схему исправил , за офтоп еще раз извиняюсь , диод кламбера можно заменить на более медленный FR107 - это даст чуток кпд , я применил шустрый - но и моя ошибка была в другом
с сапрессором можно и быстрый диод применять.
но на 180 Вольт (Р6КЕ180) будет маловато - многовато энергии пойдет в сапрессор.
лучше на 220-240 Вольт.
ваша схема дежурки - просто образец простоты и надежности  - немного искренней лести ) от меня , спасибо.
И вообще, проще RCD-клампер применить. Можно легко варьировать его жесткость ограничения (емкость) и уровень(резистор).
в своем самом первом обратноходе я применил Р6КЕ180. и еще, похоже, просчитался с отраженным напряжением.
так вся мощность поперла в сапрессор и он даже выпаялся из платы ...
поэтому я сразу же забыл про сапрессоры, хотя уже успел на форумах опубликовать непроверенные схемы с сапрессором.
после чего я разработал расчет RCD-клампера и стал делать только с RCD-клампером.
я его -сапрессор - выдрал с платы иип комповского иип - все сделано на МС , повторять не стал - ваша схема проще и дешевле) , позже -  перемотаю и доведу до ума дроссель - поставлю сапрессор с другим напряжение - отпишусь - что вышло
1 час назад, Starichok сказал:
с сапрессором
нужно быть осторожным - сталкивался давно как-то в ИИП на TOP или TNY - при замене ШИМ-ки на что-то близкое - с родной демпферной цепью на супрессоре + диоде - не пошло , только на классике R-C-VD заработало сразу ... долго не разбирался в причинах, но запомнилось ...
вот и я сторонник классики ...
Привет всем.
Как лучше переделать БП ? , нужно уменьшить выходное напряжение с 12 до 5в, ток должен остаться 2 А . Перематывать тр-р , или достаточно будет убавить резистор в цепи обратной связи ?
подскажите Y конденсатор можно поставить на RCD  клампер  в обратноходе ?
    • By BAFI
      Создать тему меня сподвигнул тупик начинающих радиогубителей) так как как сам в свое время столкнулся с проблемамой сборки иип и как все начинающие - насмотревшись ЮТУБ ) - а там нам показали что его собрать просто IR2153!!! и показали как мотать трансформатор - усе сейчас собиру - ептить) в итоге не разобрашись - а оно и не нужно - все же просто) с основным принципом работы и тонкостях иип - получаем ) - да как так то !!! кто более менее понял проблему или по сути ни кого не обвиняя - захотел разобратся - почему ? - знает - основная его проблемма - софтстарт - на выходе стоят конденсаторы фильтра которые в разряженном состоянии представляют собой КЗ - от суда и все проблеммы - не уделил внимание защите  - не уделил внимание дросселю фильта )  по этой причине не советую начинающим связыватся с 8-и ножным мостром)
      итак IR2156  - у нее на борту есть все для сборки для начинаюших и не только - софтстарт и простота ) долго описывать не буду - все о ней известно уже давно - я постарался максимально оптимизировать схему - по цене) и использовать в основном запчасти с комповского иип - проще найти - схема и фото
      признаюсь - потратил не один вечер чтоб довести до оптимальной работы
      самозапит - я делал иип под свои нужды - для умзч - потому такое питание - вы по проге Старичка настроите трансформатор под свои - сам замозапит - это 4 витка проводом 0.3 - мотаем в самую паследнюю очередь .и темпиратура - у меня нет особо чем нагрузить такое питание - повесил тупо лампу на 220 вольт)
      постарался все отбалансировать - потому нагрева практически нет на мошности в 40 ватт . затворные резисторы - я не проставил в схеме - у меня паленые транзисторы - стоят 22 Ома - у вас буду другие - как настроить - подскажу , и моя Очень плохая печать)
      запуск - берете 12 вольт бп - заводите питание на МС - проверяете частоту - после - ставите на сетевые конденсаторы и от него к МС - на выходе иип должно появится малое напряжение - если есть - это уже практически 80% работоспособности - после через лампочку в сеть - и усе
      2156.lay6
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • By Ronin91
      Добрый день!
      Проектирую систему управления драйверами конвейерной линии. Каждая секция конвейера имеет свой драйвер 24VDC (70Вт - номинальная мощность, 96 пусковая мощность). Драйверы запитываются от блоков питания MeanWell SDR-960-24 (импульсный БП 960Вт, 24VDC). Каждый блок питания запитывает 9-10 драйверов. У драйвера есть входные/выходные сигналы (транзисторные), причем на дискретном выходе драйвера +24VDC, а на дискретном входе -24VDC. Дискретные входы и выходы драйвера имеют гальваническую связь с цепью питания драйвера.
      Система управления строится на базе контроллера с транзисторными входами/выходами. Контроллер, а также входы/выходы запитаны от отдельного блока питания меньшей мощности SDR-240-24 (240Вт, 24VDC).
      Схема во вложении. Все блоки питания, а также контроллер - расположены в шкафу управления. Драйверы стоят вдоль конвейера на расстоянии от 3х до 30 метров от шкафа. Минусы блоков питания объединяются в шкафу управления. Плюсы БП 960 Вт идут к нагрузке (не объединяются). Плюс БП 240 Вт запитывает контроллер и цепи дискретного выхода. Дискретные входы контроллера соединены с минусом БП 240 Вт.
      Вопрос:
      1) Можно ли объединять минусы блоков питания разной мощности? Например, 3 БП 960 Вт и 1 БП 240 Вт или для питания контроллера тоже необходимо задействовать 960Вт блок питания?
      2) У БП есть по 3 группы +-24VDC. Нужно объединять каждый минус БП или достаточно только один из трех минусов объединить?
      3) Получается, что транзисторный выход драйвера берет +24VDC от блока питания 960Вт, далее идет на транзисторный вход контроллера и замыкается на минус блока питания 240Вт и через общий минус возвращается к блоку питания 960Вт. И наоборот, транзисторный выход контроллера берет +24VDC от блока питания 240Вт, далее идет на транзисторный вход драйвера и замыкается на -24VDC БП 960 Вт и через общий минус возвращается к БП 240 Вт.
      Какие недостатки имеются у такого решения?
      Перетоки от одного БП на другой через общий минус негативно не влияет на срок службы блоков питания?
      Сам не схемотехник поэтому надеюсь на Вашу помощь. Спасибо.
    • By BAFI
      ООпять чудит - этот BAFI)) - скажут не которые - но - давайте разберем суть дела .
      да - можно сказать - что этот трансформатор на этой частоте не айс - но- давайте пойдем дальше - что есть музыкальная синусоида - это частота - слышимая 20Гц-20кГц -у кого как со слухом и изменяюшаяся амплитуда - то-есть громкомкость и она не постоянна - то есть средняя может быть в 100-ом унч = 50 и пики под 100 , я не беру в учет усилители высокого класса а беру только основные используемые практически у всех дома , итого - на этой частоте - хоть и высока - дроссель будет использоватся в комфортной для себя среде - единственное - высокая частота - но это тоже нужно проверить , теперь давайте разберем почему обратноход - изучая тему топологий иип и имея опыт сборки полного унч - давайте сравним - итак.
      полумост
      прост - но - чтобы поддержать в динамике нужный ток - его придется закладывать на мощность намного превышаюшей мощность унч или усложнять схему ККМ - это конечно хорошо - но - для унч для сарайки) и если хочешь более менее хорошего звучания - эт дороговато)
      БЖТ
       хороший вариант - без запарки поставил емкости с запасом и в путь) - но- хороший трансформатор и с нужным напряжением и током еще поискать + емкости тоже денег стоят не малых .
      Обратноход
      почему? давайте вспомним принцип - по сути это тот же слабый бжт) который *заправляет* емкость на выходе и давайте сравним - здесь в статье - аудиокиллер ( на форуме его не встречал - но вроде человек опытный) приводит режимы работы  трансформатора в паре с емкостями https://electroclub.info/articles/stati-punkt-3/powertans/  и приходит к выводу что мощность не обязательно дикая) а достаточно хорошей емкости - на пики синуса - повторяю - я не говорю о УМЗЧ высокого класса . и практически тоже самое нам даст обратноход + высокая частота - заведет помехи намного выше звуковой.
      теперь - если вы со мной согласны пойдем дальше - нам не нужна жесткая ОС по напряжению - оптроны и т.д. - так как это чревато не линейностью и запаздыванием - от суда выход убрать эту зависимость- схема ниже , на самом деле известна -нашел когда задумал- при падении напряжения в дросселе - падает на усилителе ошибки напряжения - что приводит к его переключению .
      А теперь смысл того - почему открыл тему - на этой мощности возрастают выбросы и решить эту проблемму может только пасывный снаббер без потерь - есть активный - но эт дорого) по опыту я смог добится хороших результатов на мощности 150 ватт и пришел к выводу что для этого не нужна большая емкость С5 а все упирается в правильный расчет индуктивности доп обмотки - вот здесь прошу помощи всех - кому интересно - получить не дорогой и надежный иип для умзч , в этом хорошо разбирается Серега - но пока мы не пришли к однозначному выводу и расчету - и инфы по этому поводу очень мало - буду благодарен помощи спецов . жду шунтов для моей многострадальной зарядки) - потому решил выложить идею  - возможно конечно все это придет в конечном счете к тупику - но - не проверяя на практике - все равно нельзя 100% сказать - что это - не работает. имхо . потому готов ради спортивного интереса перевести в мусор пару плат). позже выложу свои сработавшие расчеты и файли примеров реализации с полным описанием работы этой цепочки.
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
