Вот поэтому  я не как не стартону,делать эти блоки.Два раза собрал не помню уже ут кода,но с разных сайтов,хотел для усилка сделать на IR2153  поразрывало всё в дрызг.Толи такие схемы кривые попались,толи руки кривые.А на IR2153,для типа лабораторный с регулировкой напряжения и тока,на готовых модулях китайских, по готовой плате,всё работает,4,5 ампера выдаёт,от ноля до 30 вольт,козла не боится.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
16 часов назад, BAFI сказал:
позже заморочу ЛБП на старенькой тл494
переделывайте комповый бп, у нас поищите есть раздел этому посвящен
09.02.2020 в 11:01, FOLKSDOICH сказал:
недавно с работы притащил парочку
эти баласты кстати перетерты на этом форуме, если интересно поищите "переделка электронного трансформатора". на полевиках , на биполярных, с ос по току, с ос по напряжению...
В теме корпусах иип - я оставил отзыв по этому модулю - вам может и повезло - но как ЛБП - он вообще не айс.
Комповкий иип для ЛБП вообще - вообще никак) обращали внимание на пульсации?. Имхо
Там наверняка стоит стаб отдельно для него - я ни поверю что он может питаться графиком похожим на кардиаграмму) в этих иип все сделано на экономии - начиная от номинальной базы и кончая разводки платы - это массовое производство - будет возможность сэкономить - с экономят - это диктует рынок, совок не выжил бы в такой конкуренции +наши иди-ы добили.
Изменено пользователем BAFI
поддержу. ИИП для лаба не айс. Для МК... пожалуй годится. На промышленных платах частенько наблюдается полное отсутствие линейных стабилизаторов. Единственное, когда на плате стоит хотябы простенький АЦП, то там питание очень аккуратно выполнено. Вплоть до того, что даже параллельные стабилизаторы встречаются весьма замысловатой схемотехники
15 минут назад, BAFI сказал:
а где нет пульсаций - в линейном, разве что? Смотря для каких целей использовать. Мне, например, нафиг не дались милливольты пик-пик при токе максимум в 1-2-3А. :)
Изменено пользователем Vslz
24 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
Мне не для переделки, только как источники комплектующих...
Я бы хотел линию на ослике) пусть даже небольшие милливольты, на блоке что выше, собрал - было дело - в итоге при настройке sg3525 весь мозг вынес) так что увольте - можно собрать самому даже на старенький базе - но - грамотная схема и разводка должна дать фору китайскому г.. в районе 200€. Имхо
1 минуту назад, FOLKSDOICH сказал:
ИИП + линейный...
не получится. Гальваническая связь с сетью все равно никуда не денется. Да и иголки от ИБП будут лезть во все щели. Так что только хардкорный трансформатор
33 минуты назад, BAFI сказал:
Хотите удивлю? Для цифровых схем совершенно неважно качество питающего напряжения. Главное, чтобы логическиие единица и ноль укладывались с соответствующие им диапазоны напряжений. "Чистота" питания важна для аналоговых схем.
Лет 35 назад я видел безсбойно работающий цифровой автомат на К178-й серии (P-MOП, то же , что К172, но в планарном корпусе) с пульсациями по питанию 4 В (ЧЕТІРЕ вольта, Карл!!!) при напряжении минус 27 В. После того у самого были схемы на К176-й (9-вольтовой) серии с пульсациями до 1,5 В - и ничего, работали нормально.
6 минут назад, Falconist сказал:
Хотите удивлю?
да мы это обсудили уже
4 часа назад, BAFI сказал:
Ещё один повод не использовать комповские иип
это не повод - нет универсальных решений. И чем Вам так КБП насолили ? Другие импульсные шумят меньше ? Ничуть, или это поверхностный взгляд, или Вы обратноходовый по выходу смотрели в режиме 5 Вольт на деление, что он линию рисовал. :D Заявляю - пульсации ИИП зависят от их построения. Размах пилы двухтакта по выходу вполне можно уложить в 30-50 мВ пик-пик без каких-либо особенных фильтров.
КБП - не КБП вопрос так не должен ставиться в принципе. А обратноходы, как раз, наоборот, больше всех сорят помехами, если они не ZCS.
@Vslz возможно - это нагрузка 2.6 А при расчете 3 - обратноход -  где диаграмма сердца ? не вижу)  , спорить не буду - вам виднее , я не гонюсь за мВ - мне достаточно того - что на фото , этого будет достаточно для насторойки простых подделок и нет смысла тратиться на китайский разрекламированный блок - у которого - уверен - показатели не лучше.имхо.
Допишу-занят был)-а то поймёте не так)), это автоматическое измерение -ослик сам определяет напряжение-на клетку и ес сильны помехи ставит меньше) 800мВ -это собственные шумы осциллографа.
У Вас 10 Вольт на деление, ничего с ними не разглядите. Поэтому Вам кажется ровной линией даже лес из пульсаций. Зато математика справа показывает - 0,8 Вольт пик-пик пульсаций. Это мало, да ? Ни в какие ворота.
"Он сам" - это же несерьезно (с).  Поставьте режим AC coupling с закрытым для постоянки входом, и чувствительность 50-100 мВ/деление. Или включите вход через конденсатор 4,7мкФ. Тогда 12В постоянки учитываться не будут, и Вы разглядите не только сердечный ритм, но и все, что угодно.:D
12 часов назад, BAFI сказал:
если это правда, выбросьте его.
@Vslz он всегда так показывает - почему не знаю , возможно нужно сбросить настройки - позже , на меньшем делении - я ничего особо не увидел.
21 минуту назад, BAFI сказал:
Э-э!... шайтан-оцилограпф! во как нада...
слабоумие и отвага
ша проштудирую инструкции - позже скину иип на sg3525 - самому интересно, обратноход соседу подарил на светодиоды , ес ослик гонит- вот то вообще будет треш((
подскажите где можно прошить этот осцилограф , в меню нет русского языка - хотя в руководстве указано что должен и один канал похоже глючит , модель ATTEN ADS 1202CAL, да и вообще проверить бы хотел.
