  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
А у меня ибп это модуль питания промышленный ( 27МП, на входе 27в на выходе 5). Кто с такими знаком? Его на столе проблем много подключить, нагрузку надо, а с ДУ что сделать.
даже 500пф+200Ом почему-то горит, убрал совсем его, всё нормально работает, скажите, есть ли это нормально и не бабахнет ли оно в один прекрасный момент?
dem140592 что у тебя за "обычная автогенераторная схема, как в компьютерах" ? полумост, обратноход..?
Если снабер уберёшь ,ключи долго не протянут даже на водяном охлаждении. А конденсатор у тебя ,случаем не худой?
corvo, полумост, номиналы все как у них, на данный момент после попытки нагрузить это всё спиралью ключи уже на том свете, поставил другие тоже из бп, схема вообще не работает, слышно пощёлкивание, как будто не заводится, на выходе напряжение раза в 2 ниже чем надо и ключи греются сильно, кондёры пробовал разные и со всеми снаббер горит, сейчас стоит 1нф и 100Ом, включаю через 100Вт балласт, на выходе нагрузка 30Вт, подскажите что делать...
Изменено пользователем dem140592
Схема из головы? плата самопал?трансформатор самодел?чем частоту мерял? или расчётная. осцилограф есть? защита есть?
какой шим?
"поставил другие тоже из бп, схема вообще не работает, слышно пощёлкивание, как будто не заводится, на выходе напряжение раза в 2 ниже чем надо и ключи греются сильно" - это как понимать ? работает иль нет?
Изменено пользователем corvo
плата самопал, трансы оба из бп, только у силового вторичку под себя перематывал, осцила нету, частота, как мне обьснили, должна при этих номиналах быть 35, защиты нет, ШИМа тут нету, то есть к-нт заполнения под 100%, ну как сказать, это вряд ли можно назвать"работает", он пытается работать, но проживёт так минут 10, вобщем вот схема:
http://ru-patent.info/20/05-09/2007830.html
почитайте об особенностях такого схемотехнического решения. А есть ведь много простых и надёжных схем на ШИМах. Мы же в 21-ом веке
Что если как-то так собрать?
По аналогии с балластами дневных ламп, перерисовал по памяти. Только без динистора.
L2 просто пропущено сквозь кольцо и выводы впаяны в плату.
Параметры витков кольца на схеме взяты из "питалова" для галогеновых ламп на 150вт.
Зависит от обмоток на кольце, L1, L2, L3.
Феррит ШК10*10, центральный стержень круглый с зазором 1мм.
С5 и R12 паралельно первичке не нужны.
Сразу предупреждаю, транзисторы горят при коротком замыкании вторички трансформатора, поэтому и нагрузку лучше увеличивать постепенно.
Как трансформатор намотан?
Почти по такой-же схеме у меня китайский трансформатор работает, без снабера.
Изменено пользователем welder
на первичке 2,5 витка, вторичках по 10, такие же параметры в бп от пк, сердечник оттуда же
В моем зазор есть, специально на одной половине Ш-образного феррита центральный стержень немного короче. Если зазора нет, то трансформатор может войти в насыщение и транзисторы погорят.
Добавь зазор, картон 0,25мм под каждый стержень Ш-образного феррита.
Думаю китайцы не зря феррит с зазором сделали :rolleyes:
но в комп. бп же нет зазора, ну всё равно попробовать стоит конечно), но у меня сейчас явно не в этом проблема, оно просто не заводится как надо :(
А нужно сколько в реале, больше 500Вт?
P.S.
470мкф*200в как-будто для киловатника поставлены, и С3 1мкФ тоже не слабо. Для 150вт всего 0?1vra? да и в лампах ставят 33..100нФ всего.
сорри, литы не исправил, у меня 330мк и 1мк всё из комп. бп, у меня можно сказать пересобранная его первичная часть, только вот не понимаю, почему они серийно штампуют и работает, а я с одним справиться не могу((, нагрузка будет прыгающая до 200Вт (2 УЗЧ на 7294)
Посмотрел на свой вариант только что, схема отличается от твоей. Этот вариант подходит для дневных ламп.
Я зарисую с платы свой вариант на 150вт и выложу позже.
Готово, только трансформатор я не выпаивал и не разматывал. Я где-то записывал раньше его моточные данные, но не смог найти на винте.
вот схема работающего китайского трансформатора для галогеновых ламп 150Вт
При КЗ на вторичке горят транзисторы мгновенно, стабилизатор после вторички с защитой обязателен.
Транзисторы через изоляционную "резину" прижаты скобой на алюминиевый 1мм корпус, нагрев корпуса не больше 50грд.
ibp_galogen_lamp_150w.rar
версия sPlan 6.0.0.2
спасибо конечно, но говорят такая схема на выпрямитель не любит работать, да и жалко имеющуюся плату выкидывать, может есть способы заставить её нормально работать? а ещё, как вы относитесь к БП на IR2153 ?
Зато схема простая.
Пробуйте на IR2153.
Вот тема если нужно Бп На Ir2153
как вы относитесь к БП на IR2153?
на IR2153 еще не собирал :)
я рассчитал щас и понял, почему в тот раз взорвалось, спираль, которую я подцепил, оказалась почти на пол киловатта, а при старте ещё больше, недооценил её на глаз....а теперь новая проблема, под нагрузкой 100Вт нормально работает, а при 30Вт работает 20 секунд, после чего начинает трещать и ключи резко греются, а без снаббера и при маленькой нагрузке работает, так и хочет убедить меня, что снаббер лишний, что делать?
Может снаббер в резонанс попадал с первичкой и из-за этого ключи погорели?
В моем варианте китайского шерпотреба вообще нет снаббера и не сгорает никак...
  • Похожий контент
