@Vslz режим  AC coupling я не нашел- пока) нашел автокалибровку - сделал , на иип ниже 500мВ не дает опустить - выскакивает из-за экрана) - напряжение 36 вольт - хотя может до 2 , помехи показывает 120мВ - мне еще разбираться - с этим самолетом) на фото температура иип на хх - ключи и трансформатор - это для неверующего фомы) полумост SG3525 температуру дома показывает 28.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
24 минуты назад, BAFI сказал:
Я осцилл твой ещё и в глаза не видел, а нашел. Вот оно:
Скрытый текст
Сейчас стоит режим с постоянной составляющей. Она для разглядывания пульсаций не интересна. Переключай на AC. Только не спрашивай как. Прибор у тебя - картинки постить надо с толком.
Захотелось собрать БП на TNY264PN. Нихрена не разберусь с R2. так понял, что это защита от повышенного напряжения сети. Но как его рассчитать, к примеру, чтобы глушил микру при 260 вольт в сети?
TNY264PN_datasheet.pdf
Господа Здравствуйте.
На рабочем месте заменил освещение, нужно регулируемый питальник 30-48в(там 4 одинаковых ленты последовательно) мощность около 48вт. Можно порекомендовать что-то конкретное из быстро собрать? Типа на трехногих TOP или подобное, спасибо.
TOP224-225. У меня на 224-м лет 10 блок работает с регулировкой 8-14 вольт 1,5 ампера. Делался для вытяжки на 4 комповых вентилятора , сейчас работает на 2 аналогичных 12 вольтовых линейки параллельных. Вот как-то так.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
@FOLKSDOICH было бы правильнее поменять местами резистор и конденсатор клампера. Конденсатор подключен через длинную тонкую дорожку, он пропускает через себя выбросы тока с крутым фронтом. Через резистор течет постоянка, тут длина не играет роли.
8 часов назад, Vslz сказал:
PIExpert его считает.
Спасибо за совет! Установил PI Expert 10. TNY264PN почему то в ней не оказалось, но главное разобрался с расчетом этого резистора
3 минуты назад, Vslz сказал:
Ну правильно по теории, только когда я это делал... И сколько лет работает...
8 минут назад, Sergej сказал:
При выборе семейства ИМС, TinySwitch-II есть в списке? Это оно. Возможно, в новых версиях PIExpert их уже убрали.
14 минут назад, Vslz сказал:
Нету. есть TinySwitch-3 и TinySwitch-4. но это уже не важно, что было мне нужно я понял. а остальные расчеты я и без программы рассчитаю.
Спасибо!
Вроде 5 нашёл, 49 мегов, пройдёт по почте? Может лучше на ЯД? https://yadi.sk/d/ZpXF1zcVFmlalw
@Vslz нашел я свои помехи) добавил конденсатор в цепь - которого нет в печати - пульсации 25 мВ - даже меньше чем мой линейник - на фото , с нагрузкой конечно увеличатся - но по моему не плохо , позже - когда закончу с зарядкой - хочу сделать ЛБП - буду скидывать наброски схем - заготовки - поправьте - желание создать конкуренцию китайцу- с пульсациями 200мВ на 10А ))
13 часов назад, BAFI сказал:
где? что? у кого? без нагрузки ? х. разберет. Речь сначала про обратноход была, а на фото вдруг двухтакт нарисовался :D конденсатор добавили не туда и не так.
и то не то - и то не так))) про обратноход сказал - увы) - я его подарил , соберу зарядку глянем , про конденсатор - добавил не туда - эт конечно треш) - а куда нужно ? факт - я его по какой-то причине не поставил в печать (( а он обязателен.
у меня всегда Суматоха)) да - он должен был стоять во вторичке на выходе - 1мкф , у меня по факту - на выходе только диоды ,ДГС и конденсаторы по 2000 мкф((
схема
23 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
Извиняюсь, но на печатке не нашёл подстроечника.
Данные вашего трансформатора есть?
