25 минут назад, BAFI сказал:
добавил не туда - эт конечно треш) - а куда нужно ?
про конденсатор я говорил - когда Вы не могли постоянку от переменки не могли отделить на Вашем осциллографе. Имелся в виду далеко не тот конденсатор, который Вы позабыли в схеме :D.
27 минут назад, BAFI сказал:
про обратноход сказал - увы) - я его подарил
Выходит, нет ответа, какие же у него пульсации...
32 минуты назад, BAFI сказал:
а он обязателен
параллельно электролитам ? нет, не обязателен :D
35 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
суматоха?
и не говорите :lol:
Семен Семеныч! (с)
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
да , пока не смогу его глянуть- обратноход - сразу сказал, параллельно - электролитам - обязательны ) и ес вы хотите добиться малых пульсаций - не ОДИН даже) http://easyelectronics.ru/dzhonson-g-grexem-m-konstruirovanie-vysokoskorostnyx-cifrovyx-ustrojstv-nachalnyj-kurs-chernoj-magii.html , на счет спешки - эт мой Хрешок))
22 минуты назад, 100482 сказал:
Извиняюсь, но на печатке не нашёл подстроечника.
Там переменник, включен параллельно нижнему резистору делителя 431-го. Данные трансформатора не сохранились, да Вам и не пригодятся, нужно более мощный по-любому.
А зачем Вам дежурка? Или Вы собираетесь свой БП дистанционно включать/выключать?
Вы о таком формате БП, как АТ (с пвтозапуском) что-то слыхали?
39 минут назад, BAFI сказал:
Вы хотите сказать, что ЭПС вашего красненького малюсенького конденсаторчика (Омы - десятки Ом) ниже ЭПС батареи электролитов (десятки миллиОм) ? Ничуть. Скорее всего, на порядок-два выше. И индуктивность его длинных ножек тоже немалая. А если так, то на что он повлияет ?
Изменено пользователем Vslz
43 минуты назад, BAFI сказал:
я вам показал первый раз пульсации 120 мВ - сейчас 25 - повлияло ?
Вы удивитесь если подключите осциллограф максимально короткими проводами к блоку питания.
У вас земляной провод длиной 15 см наверное и является прекрасной антенной  для помех.
 izm1.jpg.17113624d686ce93dd3071bd32ccb559.jpgizm2.jpg.9797eccf65517f2071ea45691038c038.jpgizm3.jpg.708bdbdd1df33c77d1d4354cf4131a62.jpg
Рисунки заимствованы из интернета.
Поэтому и хрень такая получается, добавили маленький конденсатор к 2200 мкФ и о чудо,
Но керамика на выходе конечно обязательна.
да - я это знаю - про контура - но мне и этого достаточно) шунтировать конденсаторы малой пленкой или керамикой - в БП обязательно - я не просто так их ставил - читал и теперь и практика показала.имхо.
15 минут назад, BAFI сказал:
Если вы знаете, что тогда неправильные картинки выкладываете и ещё удивляетесь
1 час назад, BAFI сказал:
повлияло ?
И до сих пор боритесь с ветряными мельницам помехами, пульсациями, возбудом.
Большая часть которых вероятно из-за неправильной метрологии.
удивляюсь чему?) возбудом чего ?) метрология эт что ?) я с самого начала сказал, что меня особо мВ не интересуют- мне есть с чем сравнить - покажите на делении 5мВ такие же пульсации - потом можно в что- то меня тыкать)) доказывать кому-то что- то - не собираюсь - это не мой профиль а хобби.
3 часа назад, Falconist сказал:
слыхал но не находил подобных схем применительно к этой мс
4 часа назад, BAFI сказал:
читал, но не понял - значит, зря! Ты сначала погляди на характеристики того *авна, которое ставишь, и ставят не глядя все, кому не лень! Имеет смысл ставить низкоиндуктивную керамику с ультра-низким ESR в тысячные доли Ома. И емкостью не ниже нескольких микрофарад! И ставить надо в правильное место. Но это не то же самое, что ставить дисковые выводные какашки в 0,1мкФ, далеко не то же самое! В этом и был мой основной посыл!  Керамика, даже высококачественная в неск. мкФ, способна проглотить только короткие выбросы, 99% работы по интегрированию, сглаживанию пульсаций и пропусканию тока с частотой Fsw (или 2*Fsw) выполняет электролит, поэтому, пульсации на выходе гораздо сильнее зависят от электролитического конденсатора.
5 часов назад, BAFI сказал:
я нихрена не разобрал в вашей суматохе и калейдоскопе картинок. Никакой последовательности и логики.
@Дмитрий Вас переписывать книгу никто не будет. Ищите "блоки питания для системных модулей типа ibm pc-xt/at" и изучайте.
За счет самовозбуждения полумоста от резисторов смещения (база-коллектор) и ПОС по току через два витка на трансформаторе управления. Сколько про это писано...
13.02.2020 в 10:17, Sergej сказал:
Захотелось собрать БП на TNY264PN. Нихрена не разберусь с R2.
Слепил(язык не поворачивается сказать собрал) Работает как с R2, так и без него. на картинке видно, резистор весит в воздухе. Не буду его ставить. резистора не жалко, плату разводить проще.
Первичку трансформатора даже мотать не пришлось. Выдернул дроссель Е-13 с энергосберегайки, уменьшил зазор до расчетного 0,2мм, потом отмотал лишние витки до нужной индуктивности. Час времени и на столе работает питальник.
1 час назад, Sergej сказал:
R2 порядка 2мОм устанавливают для того, что-бы питатель не перезапускался(икал) при выключении питания, особенно это заметно когда емкость сетевая большая, к примеру дежурка в сварочнике.Разводка моя, можно запитывать как от сети или от банок силовых покрупнее.
Изменено пользователем oleg1ma
@oleg1ma не. R2 это защита от пониженного напряжения. щас напаял на 4,7мкф конденсатор 220мкф. выдернул с розетки, а лампочка еще пару секуд светилась. никаких перезапусков не было.
а когда выключают, не пониженное питание?поставьте нагрузку поменьше и увидите, без резистора будут перезапуски
