с учетом того что - у них производство - это ес-но) Олег - ты все-таки жадина))
19 часов назад, BAFI сказал:
да я усе халяву ищу) боюсь на али такие брать - часто фейкуют
если брать бу с распая то приходит оригинал !
брал W20NM60 (которые получше чем 20n50)  штук 10. 5 штук 115 руб https://aliexpress.ru/item/32965703899.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edhWM6y5
FQPF13N50C 30 штук вот тут купил  https://aliexpress.ru/item/32829424321.html?af=366284&cv=4d4d5-bb6abba8-b58597-428f&dp=uid_178851&aff_request_id=55a04a524b6e4cbbabdf485ab869daa4-1581836558042-03978-cTej9CrI&aff_platform=link-c-tool&cpt=1581836558042&sk=cTej9CrI&aff_trace_key=55a04a524b6e4cbbabdf485ab869daa4-1581836558042-03978-cTej9CrI&terminal_id=fef8e54b8e984415962115565610a6ea
все бу но оригинальные рдс как на даташите  0.5 ом ! 10 штук 115 руб
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
1 час назад, Metall4 сказал:
по opa1632 есть пример закупок?
32 минуты назад, sergey bolloev сказал:
 opa1632
бу операционок я пока что еще не видел ,
только на ебэй помню пару раз  покупал 2134 и 49720
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
4 часа назад, sergey bolloev сказал:
Не стоит оно того. Один раз купите и будьте уверены в оригинальности.
Попер флуд не по теме. ОФФТОП всё. Тема о покупке деталей на Али уже есть, зачем здесь обсуждать что-где-почем ?
автозарядка на ТОР 250 ,как думаете схема рабочая ?
собрал напруга регулируется а ток нет ,и еще не понятна что означает CURRENT R 20k который рядом с JP1!
что делает JP1 ? 3 контак надо замкнуть с 1 и 2 ? я оставил разомкнутым !
Скрытый текст
Edited by Metall4
замкни JP1 и ток начнет регулироваться потенциометром U$3. Схема рабочая
2 часа назад, mail_robot сказал:
замкни JP1 и ток начнет регулироваться ,. Схема рабочая
схема не идеальная ! при замыканий JP1 ток всего 500ма замкнул резистором 30к +шунт уменьши л до 0.050 нормально заработал !
один минус пищит при нагрузке но тут уже ничего не поделаешь ,может и за того что зазор сделал бумагой ?
и еще  под нагрузкой в 5а после д17 (диод обмотка смещения ) 28 вольт ! это нормально ?
без нагрузки там 15 вольт !
трансформатор pq2625  первичка (индуктивность 375 мкгн) 47 витков остальные по 5
расчет делал фирменной прожкой ТОПА.
Edited by Metall4
Вряд ли из-за этого. Первачёк.
Только что, FOLKSDOICH сказал:
Первачёк.
В смысле ?
по вашей схемы лучше будет ? только конденсаторы на 220 и 100 нф вряд ли смогу поменять на плате ,у меня под смд сделано разве что керамические поставить !
пошел в гараж включаю паяльник а он не включается. питается от самодельного бп на 2153. все ничего но раз в год выстреливает. надоело уже.
У меня лет 7 работает ежедневно, питает домашний саб, включается и выключается вместе с компом. Ни единого разрыва.
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
как у вас работают
У меня часто стреляет, когда детали подвального происхождения. А недавно вообще, обнаружил, что проницаемость феррита не 2000, как я думал, а 300... Феррит нагревался и всё же стрельнул через год.
разобрался наконец с дежуркой) сделал зарядку для мобил на 2А на TNY267 - собрал все по схеме с сапресором и он тоже зараза греется)) ну до ладно , схемы нет все указано в лайке - схема проста , рассчитывал все в проге Старичка - с этой буржуйской - нет времени разбираться) кто будет считать - учитывайте RDS мс-ки - он даташите - для этой мс 7.8 Ома и 132 кГц , трансформатор и мс нагрузке 0.8 ватт - почти не греются .
дежурка.lay6
37 минут назад, BAFI сказал:
Озвучь тех задание питальника, какой сердечник и что намотал,  я сравню с  расчетами что дает piexpert
Edited by oleg1ma
у меня с расчетами вышел казус) я на отраженное напряжение поставил галку - в итоге выдал 170 витков и когда опомнился - было поздно - но - все равно уже не стал перематывать - а подобрал по прибору индуктивность - как оказалось ) - сильно это не повлияло и нагрева практически нет - но и не давил на всю , витки вторички намотал 7 - но все равно напряжение 9 вольт в итоге :huh: я поэтому перестал ставить обычный резистор в тл-ке а ставлю сразу подстроичник - и удобно - ес что , в общем с этими дросселями мне еще разбираться) - времени нет. сегодня пол ночи сидел) дроссель с комповского иип - размеры на печати.
и еще момент - первичку и вторичку не делил - а мотал первичку Z образно - по опыту - меньше потери и меньше паразитная емкость - делал так с ир-кой, позже поганяю на нагрузке - посмотрим нагрев - возможно на такой намотки и остановлюсь  - для дежурок)
1 час назад, BAFI сказал:
Учитывать нужно всё. максимальное напряжение на ключе тоже. 700 вольт, а не 600 как у тебя в расчете. Я конечно понимаю- спешка, суета, за рулем и считал в телефоне. Тем не мене, как рассчитаешь, так и работать будет.
я вот поменьше захотел) , по работе сейчас ничего не скажу - надо тестить - но почти в половину расчетной нагрузки - малый нагрев - это радует) оптимальная и дешевая зарядка- дежурка - чудес не жду)
заметил как то, что когда ИБП строится с запасом в 50% они получаются просто вечными. С тех пор не экономлю
Ну да. Планируешь 2А а считаешь на 3
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
    • By leonid zhukov
      привет. на блоке питание дает 7,5 вольт заместо 24 вольт, и за этого не включается принтер. В чем может проблема быть? Схему блока я не могу найти. Заранее спасибо
    • By Трефилов Дмитрий
      Схема блока питания
      Осцилограмма на базах транзисторов Q3 и Q4
      На коллекторе Q8
      На коллекторе Q9
      Кто объяснит почему... Все детали по схеме проверены и исправны...
    • By burgua
      Промышленный блок питания Ascom FR 48 V - 1200 W
      Диапазон входного напряжения 150 - 276 вольт, однофазное.
      Номинальное выходное напряжение 48 вольт, можно подстраивать в диапазоне 42 - 57 В
      Проверен, работает стабильно.
      Цена 4000 р
    • By FussionBart
      Дал знакомый блок питания на 600 ватт, сказал - пошел белый дым.
      Разобрал, там вспух конденсатор, поменял, запускаю через лампу - лампа на мгновенье вспыхнула, значит конденсатор зарядился, замыкаю контакт PSON, лампа начинает моргать примерно 1.5 раза в секунду.
      Что может быть?
      Вся плата запаяна безсвинцом, я 10 минут мучился, чтобы перепаять конденсатор.
      Заранее спасибо!
    • А с чего Вы взяли, что надо уровнять Rакт. W1 и W2? Это невозможно. RW1 - десятки - сотни Ом,  RW2 - доли Ома. Если, уже говорить о выравнивании, то выравнивать надо RW1 и приведенное сопротивление  RW2. В этом есть смысл. Но, не всегда должно быть равенство. В книге Цыкина разложены все случаи работы трансформатора и зависящие от этого, соотношения сопротивлений. Цель этих "качелей" одна - получить максимальное КПД, потратив одно и то же количестве меди. Вот, для двухтакта, желательно иметь одинаковые сопротивления первичных полуобмоток. Это достигается либо специальными схемами намотки, либо специальной коммутацией секций.
    • ты думаешь, что я на КВ-трансиверы не вешаю лампу 100 Вт при ремонте, когда впадлу задницу поднять и взять нагрузку нормальную ?
    • Регулятор оборотов.
    • Генератор мощных импульсов на 317.
    • только потому, что первое сообщение .... Достали лентяи ---- https://www.ebay.com/itm/5PCS-NCP1015ST100T3G-IC-OFFLINE-SWIT-SMPS-CM-SOT223-NCP1015-1015-NCP1015S-1015S-/192749595426 мастер прикрутит без проблем любую ШИМ-ку из тех же тинек или топикоФФ NCP1015ST100T3G IC OFFLINE SWIT SMPS CM SOT223 NCP1015 1015 NCP1015S 1015S
    • Добрый вечер, посоветуйте на чем собрать ибп для паялки t12 на 24 вольта и 3-4 ампера. Желательно с возможностью подстройки выходного напряжения
    • Смех смехом, а это так. Есть старые советские чайники, у которых шнур отстреливался, на таких чёрных карболитовых ножках. Так вот у них тэн очень близок к 50 ом. И точно подходит в качестве нагрузки.  Чем городить по 20 резисторов.   А если мощность станции большая, налить воды. Правда не измерял КСВ. Но подключал, работает.
