позже - глянем - сильного нагрева нет - но я толком не тестил - максимум увидел 42 - врет - пальцем - теплый  , я пока ничего сказать не смогу .
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
34 минуты назад, KRAB сказал:
пропорцией
голова нужна при этом?
как быть с бп? на входе переменка есть 12В, на выходе вот тот мусор что я показал на фото
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
а что там должно быть в твоем понимании на экране этого чуда?
@Дмитрий Вас может скините что вы вообще собираете - схему - печать - чтоб понятно было , имхо. нагрузил 267 блок нагрузкой 1 А - МС греется в районе  35-45 градусов , дроссель тоже , греется сапрессор) - на фото , возможно замена на медленный диод в паре сапрессора повлияет ? - подскажите ,пульсации этого обратнохода на фото - вторичка - диод - ферритовое кольцо и конденсатор - плата не отмыта .нагрузил под 2 А - МС ушла в защиту - перезапуск.
7 минут назад, BAFI сказал:
5 миллиВольт п-п ? Ну вот и здорово. А вы уже заклеймили их позором и нехорошими словами (с). Тем более удивительно, ведь 267 это обратноход ? А с двухтактом борьба с помехами будет проще.
Уменьшайте цену деления  по горизонтали так, чтобы на экране было видно 5-10 периодов частоты микросхемы. Может, компенсация плоха - выбросы какие-то нерегулярные. Наверное, можно и лучше сделать.
@Vslz уже убрал все ((  - позже глянем , я вообще то не клеймил обратноходы - говорил что надо проверить - а вообще в какой литре не прочтешь - обратноходы качмар) не уверен что они подойдут к умзч .имхо.
Одно время хотел лабораторный блок на TL494 себе, но лень платой заниматься пока. Да и занятие появилось новое, DC/DC с 6 до 12-19В, от большой NiCd "батарейки"^_^
Пока что видится решение такое - взять как основу инвертор на tl494 с 12-14в, повысить для нее питание при помощи MC33063 например, а дальше подстраивать под нужные параметры. Для тестовой платы как раз подойдет тонкий стеклотекстолит, режется кухонными ножницами как электрокартон)
18 минут назад, BAFI сказал:
@Metall4 да
я до хрена собрал на 268 и 277\80  от 12в 1а до 24 1а и все прекрасно работало ,расчет делал фирменной прожкой  !
просто тупо мотал количество витков который предлагал  PI Expert на ЕЕ16 - ЕЕ20 дальше зазором подгонял индуктивность и все )
обмотку смещение не мотал,еще не ставил  тл431  вместо него стабилитрон !
программу старичка для этом микры лучше не использовать, почему то он больше витков требовал  чем PI Expert !
 супрессоры с алика   не на 5 ватт по этому и нагреваются,у меня тоже было так.
если поставить супрессор +резистор+конденсатор то нагрев очень  хорошо снижается !  диод ставил FR207
Я не разбирался с этой прогой еще , ес вы ставили еще и резистор + конденсатор -какой смысл сапрессора тогда? весь то прикол замены на сапрессор -это убрать лишние элементы , я взял ультрофаст -в этом скорее всего моя ошибка ,позже попробую поставить обычный -возрастет ток на мс - сейчас почти не  греется - надо посмотреть . я первый раз на этой микре собрал -какое ее норм состояние - насколько сильно греется?
Только что, BAFI сказал:
с прогой очень легко разобраться !
насчет сапрессора думаю если только один  Р6КЕ с алика смысла никакого ) на  фото оригинальный и с алика
Скрытый текст
но  - если у меня  например стоят два 1 ватных резистора с алика(в реале думаю они 0.5ват) + конденсатор то нагрев ощутимый  например 12в 1а  палец держать не получается ,а при 12в 1.5а уже дымок! а с  сапрессором  палец держать терпимо.
12в 1а думаю можно поставить два 100в сапрессора последовательно !
3 штуки смд резистора 2512 с обратной стороны тоже гуд!
нет тогда смысла - ставить тогда классический кламбер , имхо . у меня прямо как на фото - настоящий сапрессор ! ток нижний )) FR207 - тоже шустрый диод - потому толку не даст - надо попробовать 1n4007 - должен по идее уменьшится нагрев сапрессора -но - увеличится ток на МС - будем посмотреть.имхо.
 FR207 500 нс на много медленней чем ваш ультрафаст 75нс
1n4007 2мкс (2000нс)
+ PI Expert не предлагает ставить туда  диода уровня 1И400Х минимум fr106
Изменено пользователем Metall4
подскажите как правильно установить русский язык в PI эксперт ? ставлю в начале галочку русский все равно выдает английский:huh: заменил диод на медленный 1n4007 - толку не дало . нужно перематывать дроссель .Олег чуть позже скину размеры - но это не дроссель а трансформатор - зазора - нет.
