18 часов назад, BAFI сказал:
эти МС все работают от 12 вольт Minimum Operating Voltage After Turn−On - в даташит
Ну это только после старт апа, а порог включения 16в
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@Candid порог 8.5 вольта у нее , минимальный порог работы в даташит указан , от 12 вольт все прекрасно работает , а берут 15 самозапита - для маневра сети ) чтобы тригер не сработал при низком питании и дал команду отключения .
@Candid ладненько я спорить не буду - так как именно эту МС я не дергал - но хорошо знаю UC3845 - она прекрасно заводится от 12 вольт и бп я в сеть не включаю пока пару вольт на выходе не появится .
1 минуту назад, BAFI сказал:
Не зная предмет вы всегда даёте вредные рекомендации. 3845/43 имеют совсем другие характеристики запуска. В следующий раз просто буду на такое реагировать минусами
22.02.2020 в 21:09, Андрей Лагута сказал:
при включении на выходе по нулям.
Проверить связь 3 ножки шим с датчиком тока ключа.
Изменено пользователем к561
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
подключаю нагрузку становится 0
Никто в здоровом уме не подключает нагрузку на горячую. А если ёмкости большие, требуется софт старт ( плавная зарядка ёмкостей ). Иначе токи превысят допустимые пределы и взорвется слабое звено. Ну или защита сработает (поэтому на выходе 0).
@Candid вы не знаете как она запускается - тоже могу про это сказать ) посмотрите структуру МС - она ни чем не отличается от 45- й - только наличием трагера по частоте - который ее делит - потому генератор рассчитывается с двойной частотой - на входе по питанию МС стоит тригер - который работает порогово от вкл до выкл , и при запуске эта МС жрет намного меньше тока чем при работе - потому не нужно ставить резисторы для запуска охромной мощности ) и ни какого порога в напряжении типа - подай 16 - потом буду работать от 12 - я не увидел в структуре МС . у меня есть эта МС я чуть позже ради интереса это проверю - ес рабочая конечно) с иип выдернул.
как проверю - отвечу тем же ) ес не прав извинюсь , ток мне на мой вопрос никто и не ответил - как правильно на ослике посчитать ток насыщения ?
в даташите - к сожалению не пишут принцип работы - того или иного узла )
@BAFI а нафига тебе вообще этот агрегат для измерения насыщения? Если просто намотать трансформатор на ИИП, но можно прямо в схеме "на живую" все это проделать за минуту.
2 минуты назад, BAFI сказал:
Так ты скажи в/деление сколько у тебя.
да так то оно так , интерес - процессы глазами привык видеть) что на стройке - что в ремонте грузовика - усе ручками - люблю когда все четко) по феншую - а эта приблуда дает проверить дроссель в живую и можно не ждать сюрприза в работе. имхо.
@mihelson вольт- деление не скажу) мне нужно полистать инфы - извиняюсь - дуб еще в ослике))
33 минуты назад, BAFI сказал:
бафи? а тебе на стройке на голову сколько раз мешок с цементом падал? как ты ди...бл пользуешся осциллографом, если не знаешь усиление канала игрек, а? цырк с конями бл какой та:clapping:
слабоумие и отвага
а может не умничать) - а просто обьяснить по русски - что не то делаю , и вот этого не надо) строить - тоже нужно уметь - и иметь голову) особенно у нас - так как в современной стройке бардак и наи-лово - еще то )
@mihelson да ладно - куда мне стоко их) одного хватит - позже полистаю инфы - разберусь - скину , я просто себя знаю - пока не столкнусь - не запомню) - как и чего - поэтому еще не разобрался полностью с осликом , а так и этот не плохой и куча функций - можно спокойно усилки проверять - продвинутый в этом плане , я просто пока еще с ним на Вы ))
напряжение - клетки вертикально - время горизонт) - сейчас все точно измерил - получается насыщение наступает в районе 11 вольт или около 60мкс - ес по закону Ома I= U/R то это 5А , как правильно посчитать дальше ? я чет запутался)
Если не трудно, проверьте правильность пожалуйста)
Часть отсюда и отсюда. Назначение  - повышение напряжения NiCd АКБ до 12-19В.
Это так, "промежуточный" вариант. Понятно, что резисторы делителя придется ставить скорее всего другие.
NiCd.lay6
я похоже торможу) у меня вторичная обмотка есть и она заберет на себя еще ЭДС и потому такое малое время до насыщения - проверять нужно как на фото - ну до ладно ,@mihelson  нет какой-нить ссылки - по ампер-виткам ? разобрать что эт и с чем едят)
@Candid я обознался ) у меня 3843 - от 12 запускается - сравнивать и лезть в даташит - спорить дальше - не буду , фото -видео - чтоб потом на меня не говорили ) поставил в схему 45-ой - потому частота выше .
