@BAFI там ссылка на книгу осциллограф ваш помощник....
Пардон) не вник в суть , да читаю инструкцию , весит 15 мБ скинуть не могу .
Зарегистрироваться
напряжение - клетки вертикально - время горизонт) - сейчас все точно измерил - получается насыщение наступает в районе 11 вольт или около 60мкс - ес по закону Ома I= U/R то это 5А , как правильно посчитать дальше ? я чет запутался)
Если не трудно, проверьте правильность пожалуйста)
Часть отсюда и отсюда. Назначение  - повышение напряжения NiCd АКБ до 12-19В.
Это так, "промежуточный" вариант. Понятно, что резисторы делителя придется ставить скорее всего другие.
NiCd.lay6
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
я похоже торможу) у меня вторичная обмотка есть и она заберет на себя еще ЭДС и потому такое малое время до насыщения - проверять нужно как на фото - ну до ладно ,@mihelson  нет какой-нить ссылки - по ампер-виткам ? разобрать что эт и с чем едят)
@Candid я обознался ) у меня 3843 - от 12 запускается - сравнивать и лезть в даташит - спорить дальше - не буду , фото -видео - чтоб потом на меня не говорили ) поставил в схему 45-ой - потому частота выше .
1 час назад, BAFI сказал:
А гугл что говорит? Ты хоть объясни толком, что делаешь? А то движение есть, а прогресса нет. :) Настроил каких то агрегатов, а для чего и что требуется - неясно.
8 часов назад, BAFI сказал:
На шунте 0,22 Ом это должно быть 50А, а не 5.
@mihelson я все со своей зарядкой маюсь) прошлый раз запустил и смог выдрать только 5 А при задаче в 9 - потому полез в дебри - стенда , как понял важно время на котором происходит ток насыщения , сейчас все по новой пересчитали и произвел расчет - полез проверить этой приблудой - выдает - не понятное) но ошибка скорее всего в том что я не учел вторичку - она на обратном ходу заберет часть ЭДС и сократит время до насыщения .имхо. а ампер-витки искал) кругом вода  и замудренным языком ) думал может есть где языком попроще ссылка есть.
@BAFI это когда ты выдал, что для обратнохода зазор не нужен? :) Так трансформатор кривой, чего ждать?
и ты туда же))) не - здесь шуток не понимают ))))
Edited by BAFI
5 часов назад, BAFI сказал:
с буквой В запускаются с 12 вольт, а те которые А с 7,5
15 часов назад, BAFI сказал:
измерения некорректны. Почему ток начинается не с нуля, а сразу с некоторой начальной величины? Ага, это обратный диод мешает размагничиванию катухи :bye: Готовьтесь рассеять тепло на еще одном-двух-трех последовательно включенных мощных диодах. И больше вдуть в схему. Ничего не поделаете - эта схема не способна вертать взад накопленную энергию, оттого и потребляет немало.
Edited by Vslz
да - это есть - диод греется даже больше чем полевик - я делал все по предложенной схеме , возможно косой мост эту проблему и решит - не спорю , в этой схеме очень много настроек - можно менять и частоту - период - скважность - ес доработать будет норм , но мне хватит и этого- чем богаты-рады) больше плат я переводить не буду))
...загиб вверх при комнатной температуре 25С наступает на второй клетке вверх от нулевой линии тока... 2*500mV ~ 1v... Ip=1v/0.22R=4.55a... на 100С загиб начнется ишо раньше... ток прыгает сразу на 3,41а это вторичная нагруженная на прямом ходу обмотка... максимальный ток намагничения Im p = 1.14a (25C)... дальше - насыщение сердешника... на 50 микросекунде... индуктивность Lpri ~ 660uH... на 10кГц можно выжать около 40Вт из выхода флаера...
слабоумие и отвага
@ummagumma я из него выжал - 150 ватт) как раз наличие вторичной обмотки и не дало мне выжать с дросселя больше , имхо конечно.
2 часа назад, BAFI сказал:
обязательно решит. та первая схема, что ты показывал, была, как раз, косого моста.
17 часов назад, BAFI сказал:
где и как ты нашел 11 Вольт - совершенно не понятно.
я вижу внизу 500 мВ, и вижу 3 клетки - 1,5 Вольта
около 60мкс
я вверху вижу 8 мкс, и вижу 9,2 клетки - это 73,6 мкс.
но чтобы правильно определить время до насыщения, нужно ток сбросить до нуля - а до нуля сбросить тебе позволит только косой мост.
2 часа назад, Starichok сказал:
Напряжение ограничения клампера (Vf диода) увеличить с 0,8 до 10-15В, катушка успеет размагнититься. Но вся мощность выделится в диоде(диодах).
В косом мосте напряжение "отбоя" катушки при размагничивании, получается таким же (а то и выше за счет Vf диодов) как и напряжение на ней же, при намагничивании. При Кзап < 50% гарантировано размагничивание при любых катушках и токах. Это подсказка к использованию UC3845. Тепла в косом мосте выделится минимум - сколько взято при намагничивании, почти столько же возвращается обратно в батарею конденсаторов.
Зеленый график - напряжение на катушке, красный - ток потребления схемы:D, синий - ток в катушке с заходом в насыщение.
Edited by Vslz
лучше тогда взять схему оригинала - она дает больше возможности для маневра - и добавить к ней косой мост ,имхо.
что и куда ты собрался добавлять? - ты же в самом начале показал оригинал с косым мостом.
ес не ошибаюсь - идея взята от суда - ее в итоге собрал - к ней ес поставить мост - возможно это будет лучше решение .имхо.
вот здесь https://forum.cxem.net/index.php?/topic/211206-автоматическое-зарядное-устройство/&do=findComment&comment=3284838 ты давал схему на 3845 с косым мостом.
уже забыл, что ли?
и не надо ничего и никуда добавлять и изобретать ...
я ничего не забыл) уже собрал что есть - фиг с ней , платы переводить еще с ней, уже не буду)
тем более - так как на ней нельзя растянуть период , есть минусы и там и здесь .имхо.
но в готовой схеме следует именно растянуть период, чтобы за время паузы индуктивность разрядилась полностью.
Что-то мне подсказывает, что с большой индуктивностью и растянутым периодом наблюдение формы на осциллографе будет неудобным для аналогового осциллографа.
@BAFI , в схеме нет отсечки по току - чуть крутанешь длительность, и ключ перегрузится током. Резистор-датчик тока сильно просаживает напряжение на катушке, это усложнит измерение индуктивности (если надо будет).
Скрытый текст
Чего, блин, только не увидишь в твоей теме по ЗУ @BAFI  :D
