@Vslz но и без датчика тока никак - не измерить , по ЗУ я чую еще наломаю дров) не знаю насколько хорош компаратор - но возможно придется добавлять ус по напряжению- для автоматики - то есть тоже плату переделывать ) жесть - надо освоить какой -нить из компутерных симуляторов)
@BAFI , ну не 0,2 Ома же? Есть 10 мОм, есть и ниже - не дефицит :D
да пошел он в опу) мудрить больше не хочу - слишком дорого вышел) меня больше ес честно интересует настройка трансформатора - с чем я ее совместил - а там обычный полумост на ир-ке
Зарегистрироваться
полумост с легкостью заменит косой мост.
а управлять амплитудой тока можно не только частотой преобразования, но и величиной напряжения питания полумоста.
нужно только помнить, что с полумостом будет двухстороннее перемагничивание.
А таким способом получится насыщение дросселей определить?
Дополнительно несколько витков и на измеритель индуктивности,а через основную обмотку подавать регулируемый  пост ток
Вроде как при насыщении инд должна падать(резко или нет зависит от материала)
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Это то известная тема
Я про другие варианты реализации ,тот что выше
Как по мне лучше собирать на логике -есть вариант -и накинуть ей косой мост - будет норм ,имхо.
Всем здравствуйте!
Собрал блок питания по стандартнейшей схеме TL494 - драйвер раскачки ТГР - ТГР - схема ускорения разряда мосфета на p-n-p транзисторе - ключи (irf740).
Параметры:
Тип БП - полумост;
ШИМ - 80 кГц;
Мощность макс. = 168 Вт (Uвых = 24 В, Iвых = 6 А)
Ключи не греются на х.х и на нагрузке до 5,7 А теплые, как и должно быть, фронты по управлению в норме (сфотографировать смогу только завтра).
Управление реагирует на изменения нагрузки довольно быстро без колебательных процессов.
Проблема: при нагрузке около 5,7 ... 5,8 А происходит уход ключей в мир иной. Прозвонка выпаяных мосфетов показывает КЗ меэду всеми ногами.
Собственно вопрос: может ли "Миллер" при такой небольшой мощности убить ключи при подходе БП к своей номинальной нагрузке? Возможно стоит замедлить фронт и спад на затворе, т.к. они довольно крутые? До этого блока делал себе лабораторник, только вместо ТГР стоял бутстреп IR2110S, блок  работает хорошо (пришлось правда цепь коррекции по току подбирать).
Схему прикрепляю.1916108932_1_-24-6.JPG.c72cb9793e78ff1a6e12102d8b59e13a.JPG821434306_2__-24-6.JPG.2e5fba6a5fdcd5bf2fa995752a78a3ef.JPG
39 минут назад, Эрна Урбан сказал:
проверь емкость З-И, сравни с даташиторм, проверь Rds - сделай вывод, что ключи - фуфел ...
40 минут назад, Эрна Урбан сказал:
ШИМ - 80 кГц;
не многовато? Убавил бы аппетит до 40-50 ...
Ключи перед установкой проверю, отпишусь.
На счет частоты, для такой мощности вроде не заоблачная, тем более, что драйвер без завалов тягает затворы. Но может Вы и правы, буду снижать, если ничего не поможет (придется перематывать и трансформатор силовой и ТГР)
Но вопрос остается, что за эффект убивает ключи при достижении 5,7 - 5,8 ампера? Одно дело если бы они грелись сильно, но они тихо помирают без внешних признаков (например характерный бабах, щелчек и т.п.)
Edited by Эрна Урбан
В китайском БП (ШИМ P1337) для XBox - 360 умер транзистор 15N60.
Вопрос: можно ли его заменить на 2N60?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
@dimarikdima  можно заменить. Но дело в том, что скорее всего не только его менять. Как правило с ним уходит в другой мир ШИМ и истоковый резистор
6 часов назад, dimarikdima сказал:
15N60 ....  можно ли его заменить на 2N60?
если тебя не останавливает различие в токе стока в 7 раз  = меняй ... потом расскажешь про САЛЮТ ...
Поражает - неужели трудно открыть два ДАТАШИТА?
Выкладываю обещанные осцилограммы:
Сигналы управления без нагрузки: (Звон на управляющих сигналах - наводки от длинных земляных щупов осцила)
С нагрузкой - треть от номинальной: (здесь, для сравнения, на синей осцилограмме управляющих импульсов звона нет, т.к. я применил щуп с коротким земляным наконечником)
С-И одного из силовых транзисторов под нагрузкой:
дептайм по-моему большой , и обычно ставят драйвер на тл-ке перед ТГР - ток у нее поменьше чем у SG3525 - может выдержать , чтоб не было звона нужно ставить диоды шоттки на входе ТГР - это уберет многие проблемы , по хорошему лучше перетрести схему - поставить драйвер на входе ТГР - убрать транзистор и диод на выходе - оставить резистор затвора и З-И и поставить диод С-И - это убавит нагрев при пиках нагрузки - все остальное убрать. имхо.
поставил сапрессор на 250 вольт - увеличился нагрев МС и толку особо не дало - похоже все равно перематывать- зараза)
Сигналы под нагрузкой 24 В  5 А:
Ключи еще живые и немного теплые.
Я увеличил сопротивление заряда/разряда затвора с 5,1 до 9,1 Ом. чтобы немного завалить фронты.
Буду увеличивать нагрузку до 6 А. посмотрим что будет.
Проверил транзисторы IRF740A:
12 часов назад, KRAB сказал:
Емкость З-И = 1260...1240 пФ;
Rds = 0,43...0,48 Ом
Только что, Эрна Урбан сказал:
сравни с даташиторм
сравнил?
трансформатор не улетает в насыщение?
@dimarikdima , уберите эту навязчивую рекламу
7 часов назад, dimarikdima сказал:
из настроек телефона.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
8 минут назад, BAFI сказал:
Драйвер стоит IR4427, я его часто пользую)
9 минут назад, BAFI сказал:
Тоже вариант, чтобы отрицательным импульсом закрывать ключи. Если эти вылетят при подходе к 6 А, попробую вашу рекомендацию.
6 минут назад, KRAB сказал:
сравнил?
Сравнил - все норм.
А вот этого пока не знаю. Индуктивность расчетная совпадает с измеренной (ну там +/- 100 мкГн))
@BAFI , а что такое
18 минут назад, BAFI сказал:
дептайм
15 минут назад, BAFI сказал:
это высоковольтный драйвер?
Нет, просто двухканальный.
А зачем высоковольтный для раскачки ТГР?
14 минут назад, BAFI сказал:
мертвое время
пиши ВСЕГДА по русски, если не знаешь, как это пишется и звучит по английски.
от тебя и так достаточно мусора в разных темах, еще не хватало от тебя безграмотного набора букв.
