Промелькнула мысля, что причина такого поведения заключается в отсутствии полноценного снаббера, из-за чего детектируются "иголки", пропорциональные отраженному напряжению. А оно как раз довольно-таки стабильно.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
1 час назад, Эрна Урбан сказал:
Я буквально недавно с полумоста на 740-х мосфетах снимал 240 Вт, а тут какие то 150 и ключикам - конец
когда то с полумостом ir2153 с 740 ключами 400 вт чистой постоянной мощности снимал. У тебя явно с трассировкой что то не то или сами компоненты может левые. Лучше включи сам блок через развязывающий трансформатор и смотри сигнал под нагрузкой все досконально, начиная с самого контроллера
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Да, продолжу исследования. Трассировка суперстандарт, уже делана переделана, проверена можно сказать.
Думаю что я налажал именно в части после ТГР.
Мужики - проверти софтстарт на ир2153 - пацан озадачил - хочу помочь , не работает толком второй канал - не могу проследить сигнал , схема проста - все работает также за счет кондера , изменения идут по частоте , номинал толком не подбирал - все для проверки , у кого есть норм двухлучевой ослик - гляньте - ес не сложно:) ток не нужно камни кидать) - усе работает .
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
народ  подскажите расчет правильный для lnk564
Скрытый текст
нужно 12в  ,на трансформаторе должно быть 3 обмотки первичка ,вторичка и фидбек !
количество витков на фидбеке должно быть столько же сколько и на вторичке или нет ?
10 минут назад, BAFI сказал:
проверти
Чем вертеть, где и какого диаметра?
проверьте ) ну вот не надо :) я плохо знаю русский - хорошо матерный))
А это - вдогонку тому, что мы со Старичком пытались раньше донести.
с этими номиналами и одним лучем показывает это , второй включаешь - глюк , у меня ослик такой - купил - не глядя. @Falconist  да понял я)
@BAFI сохрани отдельно осциллки с каждого выхода, потом совмести.
понял, еще бы знать - как это сделать)) мне нужно глянуть - не расходятся ли они , дальше дело техники , позже наверное тогда.
нет - первый луч так всегда показывает - ерунду , причем ес ставишь на его гену - четко - без загибов 1кГц , я то и купил его так - в гену сунули - норм и по рукам , так что имейте ввиду- ослом оказаться можно самому) лезть не хочу - еще че нить напортачу .
6 часов назад, Falconist сказал:
выпаял трансформатор и перемотал вторичку, увеличива количество витков до 24.
Леша, я бы попробовал сделать сразу проще - я думаю ты с полу-слова поймешь КАК {в первом абзаце - там автором некорректно написано - я уточню - не просто КЗ самой обмотки, а межобмоточное} - лично я так недавно делал для єкономии жутко дорогих миниатюрных DC/DC - к 12-вольтовой ОХ ИИП кинул трансформатор и на нем четыре обмотки сделал вторичных - 24-48-72-96 под свои задачи - рекомендую взять на вооружение:
53 минуты назад, BAFI сказал:
Частота меняется но и заполнение импульса тоже, что вызовет сквозняк. Частота регулируется по-другому, последовательно с Ст ставится мосфет истоком на общий, в затвор - медленный заряд и быстрый разряд конденсатора , т.е R//D  с + питания мс, а электролит с затвора на общий.
Edited by zato4nik
это предложил Майоров - позже отказался от этого , с кондером там ничего не сделаешь - я это учел , единственный момент - только с резистором , Майоров сделал регулировку на нем , я же хочу сделать софт старт , почему - коэф. заполнения больше 50 может привести к пробою ? - не факт.
4 часа назад, Эрна Урбан сказал:
вызывает подозрение конденсатор 1мкФ в разрыв первичной обмотки GDT. Очень коварный конденсатор. Он может начать звенеть на низкой частоте - при определенном Кзап. А вместе с ним будут ходить ходуном и напряжения на вторичках. Я б его вообще не ставил. Посмотрите сигнал на первичке GDT - есть ли намек на плавание амплитуды?
Edited by Vslz
@BAFI ты же показывал нормальную схему с "софтстартом". Чем не устраивает? Или воткни в первичку термистор и не парься, если мощность небольшая.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/211831-помогите-со-схемой-иип-cg3525/&do=findComment&comment=3291341
@Дмитрий Вас это что за наскальная живопись?
интерес) , про ямаху - чет забыл , возможно и не будет на такой мощности бросков тока - надо глянуть, это не мне я ее не собираю , но возможно это решит проблему огромных дросселей на выходе иип )
@Дмитрий Вас  у вас там и правда не поймешь) - ес ир2153 - то печать - жесть.
    • By Ronin91
      Добрый день!
      Проектирую систему управления драйверами конвейерной линии. Каждая секция конвейера имеет свой драйвер 24VDC (70Вт - номинальная мощность, 96 пусковая мощность). Драйверы запитываются от блоков питания MeanWell SDR-960-24 (импульсный БП 960Вт, 24VDC). Каждый блок питания запитывает 9-10 драйверов. У драйвера есть входные/выходные сигналы (транзисторные), причем на дискретном выходе драйвера +24VDC, а на дискретном входе -24VDC. Дискретные входы и выходы драйвера имеют гальваническую связь с цепью питания драйвера.
      Система управления строится на базе контроллера с транзисторными входами/выходами. Контроллер, а также входы/выходы запитаны от отдельного блока питания меньшей мощности SDR-240-24 (240Вт, 24VDC).
      Схема во вложении. Все блоки питания, а также контроллер - расположены в шкафу управления. Драйверы стоят вдоль конвейера на расстоянии от 3х до 30 метров от шкафа. Минусы блоков питания объединяются в шкафу управления. Плюсы БП 960 Вт идут к нагрузке (не объединяются). Плюс БП 240 Вт запитывает контроллер и цепи дискретного выхода. Дискретные входы контроллера соединены с минусом БП 240 Вт.
      Вопрос:
      1) Можно ли объединять минусы блоков питания разной мощности? Например, 3 БП 960 Вт и 1 БП 240 Вт или для питания контроллера тоже необходимо задействовать 960Вт блок питания?
      2) У БП есть по 3 группы +-24VDC. Нужно объединять каждый минус БП или достаточно только один из трех минусов объединить?
      3) Получается, что транзисторный выход драйвера берет +24VDC от блока питания 960Вт, далее идет на транзисторный вход контроллера и замыкается на минус блока питания 240Вт и через общий минус возвращается к блоку питания 960Вт. И наоборот, транзисторный выход контроллера берет +24VDC от блока питания 240Вт, далее идет на транзисторный вход драйвера и замыкается на -24VDC БП 960 Вт и через общий минус возвращается к БП 240 Вт.
      Какие недостатки имеются у такого решения?
      Перетоки от одного БП на другой через общий минус негативно не влияет на срок службы блоков питания?
      Сам не схемотехник поэтому надеюсь на Вашу помощь. Спасибо.
    • By BAFI
      ООпять чудит - этот BAFI)) - скажут не которые - но - давайте разберем суть дела .
      да - можно сказать - что этот трансформатор на этой частоте не айс - но- давайте пойдем дальше - что есть музыкальная синусоида - это частота - слышимая 20Гц-20кГц -у кого как со слухом и изменяюшаяся амплитуда - то-есть громкомкость и она не постоянна - то есть средняя может быть в 100-ом унч = 50 и пики под 100 , я не беру в учет усилители высокого класса а беру только основные используемые практически у всех дома , итого - на этой частоте - хоть и высока - дроссель будет использоватся в комфортной для себя среде - единственное - высокая частота - но это тоже нужно проверить , теперь давайте разберем почему обратноход - изучая тему топологий иип и имея опыт сборки полного унч - давайте сравним - итак.
      полумост
      прост - но - чтобы поддержать в динамике нужный ток - его придется закладывать на мощность намного превышаюшей мощность унч или усложнять схему ККМ - это конечно хорошо - но - для унч для сарайки) и если хочешь более менее хорошего звучания - эт дороговато)
      БЖТ
       хороший вариант - без запарки поставил емкости с запасом и в путь) - но- хороший трансформатор и с нужным напряжением и током еще поискать + емкости тоже денег стоят не малых .
      Обратноход
      почему? давайте вспомним принцип - по сути это тот же слабый бжт) который *заправляет* емкость на выходе и давайте сравним - здесь в статье - аудиокиллер ( на форуме его не встречал - но вроде человек опытный) приводит режимы работы  трансформатора в паре с емкостями https://electroclub.info/articles/stati-punkt-3/powertans/  и приходит к выводу что мощность не обязательно дикая) а достаточно хорошей емкости - на пики синуса - повторяю - я не говорю о УМЗЧ высокого класса . и практически тоже самое нам даст обратноход + высокая частота - заведет помехи намного выше звуковой.
      теперь - если вы со мной согласны пойдем дальше - нам не нужна жесткая ОС по напряжению - оптроны и т.д. - так как это чревато не линейностью и запаздыванием - от суда выход убрать эту зависимость- схема ниже , на самом деле известна -нашел когда задумал- при падении напряжения в дросселе - падает на усилителе ошибки напряжения - что приводит к его переключению .
      А теперь смысл того - почему открыл тему - на этой мощности возрастают выбросы и решить эту проблемму может только пасывный снаббер без потерь - есть активный - но эт дорого) по опыту я смог добится хороших результатов на мощности 150 ватт и пришел к выводу что для этого не нужна большая емкость С5 а все упирается в правильный расчет индуктивности доп обмотки - вот здесь прошу помощи всех - кому интересно - получить не дорогой и надежный иип для умзч , в этом хорошо разбирается Серега - но пока мы не пришли к однозначному выводу и расчету - и инфы по этому поводу очень мало - буду благодарен помощи спецов . жду шунтов для моей многострадальной зарядки) - потому решил выложить идею  - возможно конечно все это придет в конечном счете к тупику - но - не проверяя на практике - все равно нельзя 100% сказать - что это - не работает. имхо . потому готов ради спортивного интереса перевести в мусор пару плат). позже выложу свои сработавшие расчеты и файли примеров реализации с полным описанием работы этой цепочки.
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
    • By leonid zhukov
      привет. на блоке питание дает 7,5 вольт заместо 24 вольт, и за этого не включается принтер. В чем может проблема быть? Схему блока я не могу найти. Заранее спасибо
    • By Трефилов Дмитрий
      Схема блока питания
      Осцилограмма на базах транзисторов Q3 и Q4
      На коллекторе Q8
      На коллекторе Q9
      Кто объяснит почему... Все детали по схеме проверены и исправны...
    • поскольку схема без позывов на стабилизацию (у 2153 нет такой функции) не было попытки сделать псевдорезонансник ?
    • Какую паузу выдержать, чтобы повторно , произошло замыкание( конденсатор остается определенное время заряженным ?).
    • Их есть много, парочка ссылок, надеюсь, в аут не отправят
    • Привет всем! Тема хорошая. Предлагаю отойти от класического мышления и помыслить ширше. Я о питании ламп. Классический вариант питания - дроссель. Продвинутый вариант питания - электронный балласт. Нороднотворческий вариант ниже. Как видим из схемы, в качестве балласта выступат обычная лампа накаливания такой же мощности. Т.е. мощность как бы распределяется между лампами. По ссылке ниже,  в теме  Бездроссельное включение лампы ДРЛ-250 https://forum.cxem.net/index.php?/topic/11339-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D1%80%D0%BB-250/   на нашем же форуме это как бы подтверждается высказыванием участника  ZAPAL, который пишет, что на лампе падает 120 - 130 вольт. Отсюда возникла идея , а почему бы не использовать 2 лампы ДРЛ, включив их последовательно и тем самым отказавшись от баллстов вообще? В этом случае потерь за пределами лампы не будет вообще.
    • Флуктуа́ция — любое случайное отклонение какой-либо величины. Надо с осторожностью использовать  не очень Вам знакомые слова.
    • Во время разработки 2-го варианта ПП, общался по поводу разрезов с Владимиром Лепехиным, он поддержал мое мнение, сказал что много дискутировал в свое время с Зуевым по поводу трассировки "земли", остановились на том, что в случае с моей ПП, резать ничего не нужно.   Пофигу, если токи эти не бегают над входными цепями, и полигон не изрезан дорожками.
    • На радиокота тоже не могу зайти.
