потому что силовой контур размазан на всю плату , выход не делают где вход - ес по феншую , и от резистора - кипятильника - уже давно пора избавляться , + нет зашиты .
Только что, BAFI сказал:
нет зашиты
и не нужно
1 минуту назад, BAFI сказал:
это когда такое встало?
1 минуту назад, mihelson сказал:
вот в такой вид приведи
а смысл дорожки лепить если еще все поменяется? вы сами разводили схемы?
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
4 минуты назад, BAFI сказал:
понял что вы имели ввиду, я хотел сократить высоковольтную часть и так загнул. понял исправлюсь
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
58 минут назад, Vslz сказал:
Посмотрите сигнал на первичке GDT - есть ли намек на плавание амплитуды?
Хорошее предложение, завтра посмотрю сигналы.
Хотя по небольшому моему опыту использования ТГР в импульсниках проблем из-за кондера не было. Мож везло так))
Здравствуйте!
Друзья! Проблема вылета ключиков в моем полумосте решена.
Решилось все заменой схемы ускорения разряда затвора после ТГР.
Итак, моя первоначальная схема разряда затвора (при которой вылетали ключи при нагрузке 4,5...5 А или при резкой подаче нагрузки):
Схема которая сейчас отлично работает (питальник благополучно отдает 6 А в нагрузку, дальше идет токоограничение. Резкую смену нагрузки отрабатывает хорошо):
Спасибо всем, кто сочувствовал))
Отдельное спасибо  @Aliens444 за предложенную схему, которую я и применил!
27 минут назад, Эрна Урбан сказал:
хм, не обратил внимания - на первой схеме при отрицательной полуволне, базовые цепи биполярных транзисторов сильно перегружены вытекающим током. Отрицательная полуволна не отсекается.
Резисторы по 470 Ом можно заменить на 1-1,5кОм, диоды 4148 - на BAT54S (два 30В 0,2А Шоттки "паровозиком" в СОТ-23). Будет меньшее потребление тока драйвером, выше амплитуда на затворе.
Edited by Vslz
подскажите как правильно рассчитать трансформатор тока ? ес мне нужно чтобы выдал 0т 500 мА - 1.5 вольта?
50 минут назад, BAFI сказал:
подскажите
кто нибудь понял, что нужно потерпевшему? 0т 500 мА - 1.5 вольта?
слабоумие и отвага
57 минут назад, BAFI сказал:
трансформатор тока
Трансформаторы тока - принцип работы и применениеhttp://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1596-transformatory-toka-princip-raboty-i.html
Это как?
Edited by Serjmaster
@Serjmaster  при токе в 500мА - он должен на вторичке выдать 1.5 вольта - что не понятно - то :unknw:сколько нужно намотать витков вторички ? что с форумом - творится - то же не понятно) человеческий облик теряет.
Чтобы при 500мА через ТТ на резисторе было 1.5В наверно.
@mihelson  да не уточнил , я буду ставить мост на вторичке ТТ , мне нужно чтобы работала защита от 500мА до 10А
@BAFI надо знать сопротивление резистора, на котором ток преобразуется в напряжение. По закону Ома рассчитать нужный ток через резистор и через коэффициент трансформации высчитать витки. Чем меньше сопротивление резистора и больше витков во вторичке ТТ, тем лучше.
а при 10А сколько тогда у тебя получится В?
 @mihelson извиняюсь - я плохо понимаю в коэф. трансформации ) , нашел очень похожий на мой задуманный иип - блок , как рассчитывал - автор - ТТ - ничего не написал , указал витки вторички 200 и резистор 100 Ом
понял - что ни фига не понял))) ладненько надо поискать инфы - кто такой коэф. трансформации - не понятно)
10 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
вот такую схемку нашел
Может стабилизация и работает, тут ведь резонансный LLC преобразователь, частота изменяется резистором. Похоже на правду , единственно похоже нет софт- старта.
я бы на макетке эту схему проверил - есть похожая с диодами - там каналы начинают друг от друга бежать)
5 минут назад, zato4nik сказал:
резонансный LLC
ну и что, а разве схему обратной связи к обычному полумосту не прикрутить?
В резонансном ЧИМ регулирование, в "обычном" - ШИМ.  Каким образом можно увеличивать паузу между импульсами, если она фиксирована 1 мкс.?
    • By Алексей Байбарисов
      Занимаюсь экспертизой импульсных источников питания. Готов ответить на ваши вопросы, а также разобраться, если тема окажется для меня неизученной.
    • By anvar yusupov
      как регулировать напряжение помогите пожалуйста
    • By su8088
      Всем здравствуйте! Есть дохлый усилитель Technics, теперь-то руки дошли до ремонта...  Прозвон MTesterом показал 3 сгоревших транзистора в выходных каскадах: 2 в одном и канале и 1 в другом. Трансформатор и диодный мост исправны, на входе моста ~35,7в, на выходе: 5,8/-83в вместо +/-51в (на схеме во вложении подписал). Выпаял конденсатор фильтра 15 000х56в (там, где было -83в), разрядил, MTester показал: 13 940мкФ, ESR-0.27Ом, Vloss-3.3%. Замеры напряжений без конденсатора: 42/-32в, подсоединил его обратно: 41/-41в
      Как считаете, что могло произойти, как лечить и лечить ли, если питание теперь симметричное. Планирую до покупки новых транзисторов собрать живые, как раз на один канал хватит
      Technics su-8088_k УМ.pdf
    • By Эдуард Суровый
      Почему блок питания уходит в защиту, когда я играю в игры, которые нагружают видеокарту?
      На проверку ставил точно такой же, все отлично работало.
      Видеокарта GTX750.
    • By gnom 30
      Здравствуйте  подскажите  по поводу блока питания. Монитор  viewsonic va 2431wma , сгорел блок питания плата 715G2824-7-5. Нашел только плату 715G2824-4-5,  подойдет ли она?
