понял - спасибо за совет , отблагодарить не могу - кончились лайки)
меришь в миллиметрах  длину одного витка и умножаешь на 100 витков. Цепляешь на дрель или шурик и скручиваешь, так удобней мотать и магнитная связь хорошая. К тому же ТТ выглядит эстетично
его мелкого не очень удобно изолировать от первички - а ес просто лаком покрыть ? спасибо.
упс - тупанул) он же нагреваться будет - пардон
Зарегистрироваться
вот мой пример, все четко видно. Перемычки толстым проводом это первичка силового транса. Все делается обмоточным проводом
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
17 минут назад, BAFI сказал:
@Falanger  ОС по напряжению  - от сети не должен плавать.имхо. точность - да - скорее всего будет немного расходится при нагреве
@Vslz
@Aliens444
Извиняюсь за Цитирование и , мне не удобно всё проворачивать на древнем , уже , смартфоне.
Стабильность напряжения , ты сможешь сделать безупречной , а вот стабильность тока , уже НА ВЫХОДЕ , при использовании ТТ в первичке СТ - нет. Ну то есть (+/-) "километр".
Мало того , допустим ты настроил свою пороговую ограничилку (для примера) при 30В/10А , то есть при 300 Ватт. Вот у тебя регулируемый по напряжению ИИП , это так. Допустим ты , или кто-то иной , раз у тебя проект коммерческий , работаете с напряжением на выходе в 5В. При каком токе , тогда , сработает твоё ограничение ??? Ну давай навскидку 300/5=60 ампер или около этого. Если резко КЗ сделаешь , то всё нормально , если постепенно станешь нагружать выход , то диоды выпрямителя сдохнут ещё до вожделенного порога ограничилки.
Порог ограничилки будет плавать в зависимости от напряжения сети , то есть при 180В , а это не редкость , порог снизится , при 230-240В , порог ограничилки повысится. Для сварочников это нормально , ибо это совсем другая  железяка , которая с твоим ИИПом в отношениях как жрец voodoo с христианским батюшкой , а для универсала , может быть и фатально , ну а если проект коммерческий , то шишек ты насобираешь до упору ... , а оно надо ?
@Falanger с чего вы вообще взяли что я на этом чтот собираюсь зарабатывать) у меня бизнес совсем в другой области , вот теперь дошло) жесть ставить шунт тогда - все как обычно - и его заводить на защиту , я просто не хочу пляски напряжения от тока - потому на ограничение - свои тараканы)
Погоди , что про коммерческий проект , у меня просто сложилось впечатление от твоих постов , если я не верно понял про это , значит не верно.
Так вот тебе и надо , что полноценно контролировать именно "выход" ИИПа. По части напряжения - всё без вопросов , а по части тока , как на сейчас в перспективе - нет. Если шунт противен , тогда ставь (китайчатскЕй) датчик Холла , но схема ОС почти не изменится , выигрыш если подумать , то около  нулевой.
П.С. А защита вообще , вещь комплексная , это по хорошему. В ИИПе где есть ограничение (регулируемое или нет , на шунте или на датчике холла к примеру) , это и есть защита. А для "комплекса мизантропов" , ТТ в первичке СТ тоже обязан быть :) . В комплексе мер , ИИП становится надёжнее , но для тебя вполне хватит и первого варианта. И будет ИИП работать долго и счастливо , пока на него намеренно не сольётся рюмка животворящего чая.
да нет смысла тогда ставить доп защиту ) датчик холла - дорог и не нужен - не на продажу))
Posted (edited)
1 час назад, Falanger сказал:
ну это же сложно понять, сначала надо кучу деталюх пожечь и мозгов пои**ть. Прямой связи показаний ТТ и выходного тока ... вообще нет! Ну, разве что, амплитудного значения тока вторички ТТ и выходного. А он в эти тонкости не лезет.
Edited by Vslz
30 минут назад, Falanger сказал:
датчик Холла ,
Сцуко,извращенцы!!!Он схемку о пяти деталях не может осилить,какой датчик,какого холла?:D
ОФФ
А я вот , просто посмотреть зашёл , а мне как из рога изобилия сыплются оповещения , мол цитировали меня ,  извращенца и супостата.
Ну нафиг , я к такому вниманию дюже не привык. Завтра тачка новая будет , ну то есть машина новая , а сегодня типа отмечаемС. Фрукт уже наклюкан и цитированию не подлежит , ибо без 5-и минут лежит , прям вот немного и уже лежит.
Всем ЗДОРОВЬЯ = а , остальное наживное и , не ссориться.
@Serjmaster вы наверное много упустили) @Vslz так могли бы сразу сказать мне об этом) человек обьяснил на примере - что да как - а вы сразу обзываться))
Только что, BAFI сказал:
Игорёк,может и много упустил,но,может оно и к лучшему!!!Меньше голову себе забивать *****нёй всякой!!!!!!!!!!!!:)
жесть ) даже крыть нечем ))) вот так ответил:blink:
24 минуты назад, BAFI сказал:
за 4 года должны были понять что менталитет тут у народа в основном ниже среднего.  В первые дни переписки это понял.
какое умное высказывание) особенно - в первый дни  - не боитесь что вас подведет ваша обезьяна)
26 минут назад, BAFI сказал:
даже крыть нечем )
Так,по порядку,дело было вечером,делать было нечего:Завалялся иип от струйного мфу эпсон,через оптопару,изменением частоты управляет выходным напряжением 0-42в.Заменой транзистора и выходного полумоста,на более мощные,получился вот такой зарядный девайс 6-12в 7А:
то-есть без перемотки трансформатора - с обратнохода удалось вырвать мощность в два раза больше ?
15 минут назад, BAFI сказал:
По габаритам транса глянь.Этот бп при 42в работает на частоте около 200КГц.При желании,из него можно выжать под 12-15А,но это лишнее.
ну да с такой частотой вполне - не обратил внимание
@Serjmaster а замена в обратноходе  - тл-ки на стабилитрон - заметил некоторые так делают - вообще имеет право ? или все от нагрузки , извиняюсь ес глупость сморозил)
17 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
а чем вы плату делаете не чпу ли?
простой китайский фоторезист, лазерный принтер, ламинатор и все
ну еще желание научится работать им))
