только речь идет о токе в первичке 170А
будет не слабый автоусь
А че серьезно идет речь об уселке в 2-3кВт в авто? Это для китайских пыток? :D
Рожденный ползать, летать не сможет.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Мой вопрос настолько глуп, что заслуживает игнора?
Увлекся уселками в киловатты и не заметил. :rolleyes:
Есть д814д. Мот сойдет?
А в даташит глянуть? не сойдет. Или паралель пока ток не наберешь, напругу такую же бери.
О! Спасибо! Особенно за ссылку. Целая тема про этот БП!
А все-таки не зряяя я опасался) Там ведь вовсе не 1 Ом :D
Какое классное слово... "киловатты")))
Да глядеел я, разумеется :rolleyes: Что ж. Будем искать)
А пока курю Ваш форум.
Изменено пользователем -Jk-
Доброго Всем времени суток.Есть импульсный БП.Сам я хочу собрать усь на микре ТДА2030. Хочу запитать этот усь от импульсного БП.В физике такого блока я не особо силен.Ранее я свою ситуацию описывал в другой теме ,непосредственно по микре.Не очень понятно почему нельзя питать таким БП???? :unsure:
И если нельзя то что нужно сделать,чтобы такой блок подошел к моему усилку??? :unsure:
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
можно, если не жлобится на качественные низкоимпедансные кондёры и металлический корпус...как для начала
Да вполне можно! Работать усь точно будет)) Если напряжение на выходе БП двуполярное и такое, как надо)
twain_32, когда-то у меня был усилитель на 7294 в деревянном корпусе - и все было отлично. Собрал новый, дюралевый.. Что-то намутил с землей - и появился жуткий фон. Вот тебе и "металлический".. Впрочем, это оффтоп..
Спасиба Всем Вам за разъяснение.Только вот какой еще вопрос интересует.
Что за кондёры такие низкоимпедансные????? :unsure:
А насчет корпуса ,заземление чтобы было хорошое, я так понимаю??
ЗЫ:Просто с кондёрами такими не приходилось иметь дело.И их ставить на входе усилителя ,по питанию ,соответственно.
низко импедансные - ето с повышеной токоотдачей и низким внутренним сопротивлением, стоят в мат. платах, комповских БП и тд... тоесть они очень хорошо используются в импульсной технике, и хорошо гасят ВЧ помехи.
По заземлению:
Хорошее ето тогда когда точка ссоединения обеих плеч електролитов по питанию ссоединяется толстым проводом с корпусом, желательно с серединой корпуса. Если етот провод отключить, сразу вся грязь повалит на выход усилителя.
Изменено пользователем twain_32
есть у меня ибп от зарядника телефона. можно ли его умощнить поменяв ранс на более мощный например на кольцо К31х18,5х14?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Вероятно.Но в зарядниках для сотовых преобразователи однотактные,поэтому сердечник должен быть с зазором.Поэтому кольцо не подойдёт,хотя...может попробовать разломать его аккуратно и склеить,введя бумагу в места склейки...
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
В ЧиД продают сердечники всяких видов и размеров. вот если я закажу их поможете мне рассчитать трансформатор в то я в вч технике ни бум бум
Доброго всем времени суток.
У меня проблемка собрал моноблок по этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp138.php все работает, но при нагрузку(бас) жужжит тор, греется правый ИРФЗ(с фото)в разы сильней чем левый и еще просаживается напряжение с80в до 40в. бп двух полярный 40в и 41в может быть из за этого ?
я чтото похожее собирал, с VT1-2 у меня вообще работать не хотел, я их убрал совсем и БП за работал нормально только 1К зашунтировал выводы затвор-исток
Всем привет!
Делаю электронный балласт для ламп дневного света 4х18 Вт.
Вот тут схемку входа прикинул... Посмотрите, так правильно? И какой номинал С1 должен быть и что с корпусом соединять? Клемму заземления? Как определить, на сколько джоулей варистор ставить?
Кстати заземляющего провода скорее всего не будет, тогда есть ли смысл ставить 2 кондера С2 и С3 как в комповых БП?
По поводу электролита: купил сегодня Jamicon 47 мкФ 450 В 105 градусов серия HS, такой низенький и толстенький, ножки пластинчатые, похож очень на те, что в БП ставят. Это то что надо? Для ИБП? А то там еще обычные серии ТК были за ту же цену.
Изменено пользователем aam
Всем привет!
мне кажется, что землю таким макаром подключать нельзя. так как включишь, повыбивают пробки в щитке и мост сгорит... земля там вообще не нада, по одному конденсатору 4.7нано поцепи на корпус-землю с фазы и "0" так я делал в БП для усилка на 2153ей. для того что б убить наводки.
точнее С2 и С3 должны быть на земле не присоединяясь к "-"
А почему пробки повыбивает не понял?
>на корпус-землю
- это вы имеете ввиду заземление и металлический корпус или общий провод инвертора и микросхемы?
Кстати посмотрел как в комповых БП сделано: там эти 2 кондера соединены с общим проводом компа, а не преобразователя.
И с электролитом меня все-таки обули или как? Что за серия HS?
Вот фотка электролита:
Кто-нибудь знает, при какой мощности положено ставить корректор коэффициента мощности? У меня 72 Вт общая мощность. Смотрел ГОСТ, про который в "Радио" №1 2006 г. написано, так толком и не понял. В самом журнале тоже четко не написано при какой мощности нужен ККМ.
среднюю точку етих 2х маленьких конденсаторов нужно заземлить на корпус...и (или) на землю. но только не общую линию микросхемы на землю! Хорошего ничего не будет
вопрос может быть глупый, но тем не менее. есть компьютерный БП стандарта АТ. нужно получить с него +-15В, при этом не теряя другие напряжения, важно ток 12 и 5В. можно это как то сделать не перематывая трансформатор и сильно не переделывая схему?
Вот так правильно будет? Еще раз говорю, из потолка торчит только 2 провода, есть ли смысл при этом использовать С1 и С2, или в том, что они будут соединены с металлическим корпусом, есть смысл?
Еще такой вопрос: нашел диоды, на них написано: CT, на следующей строчке: 2A05. Даташит не нашел. Диоды стояли в комповом БП. Может кто знает что это такое?
IXNN_Roman: Нельзя. Надо мотать еще обмотку. Если бы 12 и 5 В были ненужны, то можно было бы отрегулировать БП так, чтобы он 15 В выдавал.
здравствуйте
при ремонте компьютерного блока питания у меня возникли проблемы.блок питания 230 ватт АТ
напряжения на выходе блока питания
5v - 5.04
-5v - -5.02
12v - 10.78
-12v--8.75
на 12 лапе DBL494 имеется 23.5 вольта :umnik2: это нормально ?
при нагружании 5 вольт вроде немного выравниваеся(ШИМ начинает подтягивать) при нагрузке 12вольт уходит в защиту(что понятно)
может кто сталкивался подскажите пожалуйста
заранее спасибо
Добрый день.
У меня похожая ситуация.БП-Р/N: 9PX300A004
+5в,3.3в-норма, а вместо +12в---- +11.6в и вместо -12в---- -10.9в.
Не подкинет ли кто-нибудь схему на данный блок питания.
Спасибо.
Здравствуйте.Собрал вот такую схемкуpost-119860-1268136473,04_thumb.jpg. На х.х все в порядке, напряжение по 28в в плечах,а при подключении даже 2Вт резистора на 100 ом на плечо сразу перегревается и вылетает моментально тр.ключ VT-1!помогите пожалуйста разобраться.трансформатор намотан на склеенных 4 кольцах К40х25х8,а в статье требовалось К40х25х11.мое кольцо получилось тоньше на 1мм,могло это сказаться на работе блока?обмотки 1-ая и 2-ая по 4 витка жгутом из 5 проводов Д-1,2мм,вторичка по 10 витков жгутом из 4 проводов Д-0,8мм
  • Похожий контент
