14 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
VD17,18 на мой взгляд вообще не нужны,
А это так у них принято,типа:кашу маслом не испортишь.В ТДА 2050 тоже защитные диоды пихают в схемах,хотя они там уже встроены.Своеобразная подстраховка,мало ли,вдруг перемаркер какой.:)
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Такого не бывает, это паразитные технологические диоды, образуются в процессе изготовления. FR107 медленные, не намного быстрее этих паразитных
14 минут назад, BAFI сказал:
они облегчают работу транзисторам  в пиках
Да не столько в пиках,Бафи,защита против ЭДС самоиндукции,работа у них с индуктивной нагрузкой.
штатный диод на ключе как правило медленный, внешний диод принято ставить UF или SF. Что 10 рублей на два диода жалко. ЭДС снижается если первичку разбить на две части. Первый ряд снизу а второй ряд по вверх всех остальных.
софт старт понравился, надо попробовать на макетке ))
R32 нормально себя ведет? У меня всегда с ними проблемы, в лет всегда вылетали. Потом хитрую схему пришлось соорудить
заменим) софт работает - можете смело собирать - нужно только учесть ток тиристора 0.8А  для реле - которое у вас - но они все слабые в основном - должен потянуть , с этой емкостью задержка в районе 1сек , за счет того что я сильно ужал ток на управлении - он отключается моментом и включается снова с задержкой - тут же .
19 часов назад, Starichok сказал:
все подобные схемы делаются БЕЗ насыщения сердечника
Я исходил из описания работы блокингг-генератора из источника: https://cxem.net/beginner/beginner153.php . Читаю:
Цитата
Открывание транзистора приводит к появлению тока в обмотке 1, а это, в свою очередь, приводит к появлению напряжения на обмотке 2, т.е., напряжение на базе транзистора увеличивается еще, он открывается еще больше и так происходит до тех пор, пока СЕРДЕЧНИК или транзистор не войдет В НАСЫЩЕНИЕ. Когда это произошло, ток через обмотку 1 начинает уменьшаться, следовательно напряжение на обмотке 2 меняет полярность, что приводит к закрыванию транзистора.Все, цикл замкнулся!
Благодарю за корректировку информации.
1 час назад, BAFI сказал:
1 амперный диод очень сильно "облегчает" работу 10А боди-диода в транзисторе, особенно, если учесть, что FR107 едва-ли откроется (намного большее Uf  при том же токе):bye:, и быстродействие (500нс), меньшее, чем у боди-диода (370нс) :lol:
И многие так считают, забавно ;) В современных мосфетах диоды еще лучше. Обычно боди-диоды почти не нагружены, разве что в ZVSах, а тут не так. Добавление безсмысленной побрякушки к мосфету.
Что за "пики", во время которых боди-диод уходит "покурить", не справляясь с обязанностями? :crazy: Если вдруг боди-диода нет, то это не мосфет. Если перемаркер - никакой ФР107 не поможет.
Изменено пользователем Vslz
@Vslz я не уверен что там все так гладко с этими транзисторами - как вы описываете) ес учесть от куда они приходят , на практике - в нагрузке 200 ватт - с ними - я не увидел особого нагрева транзисторов - 740-ые у меня только с али) этот прием увидел у Майорова - человек с большим опытом - врятли бы стал их ставить просто так .имхо.
и на токи там большие не нужны диоды.имхо.
Изменено пользователем BAFI
9 минут назад, BAFI сказал:
добавление диодов ничего не улучшит. Не греются? - не работают :D Чтобы не влиял боди-диод, надо в стоковую цепь включать блокирующий Шоттки и всё вместе параллелить мощным и реально быстрым обратным SF (30-50нс), а не пердулькой FR107 (500нс). Но здесь этого не надо. Не уверен - читай литературу.
:crazy: у быстрого какое падение ? У боди-диода диода какое? Быстрый отдыхать будет ВСЕ время и не чихнет даже. Время открывания у них одинаково и пренебрежимо мало, задержка только на запирание.
по этим диодам в трех книгах напоминалось, мол ими нельзя пренебрегать. Литературу пишут не такие как мы, тыкалки и самоучки, пишут инженеры и профессоры. ЭДС с повышением нагрузки снижается, заметил на опытах
8 минут назад, Aliens444 сказал:
не надо говорить за всех, ладно ?
Показывайте, где и что вычитали. Обратные диоды ставятся в случае Бафи при биполярных ключах (и иногда с IGBT), у которых нет обратных диодов, а для мосфетов они бесполезны.
чего ?
@Vslz вы забыли добавить - китайских мосфетов) полусмостов я собрал три - штуки - два из них без диодов - при нагрузке 35 ватт они нагреваются в районе 40-45 градусов , и - с ними - в нагрузке 200 - чуть выше - мне есть с чем сравнить.@Aliens444 выбросы увеличатся от нагрузки.
