  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
5 часов назад, BAFI сказал:
Индуктивность как раз и помогает
При попытке прервать через неё ток (здесь -  при закрывании диодов) индуктивность даёт обратный выброс напряжения такой величины, чтобы ток не прервался. Чем лучше диод - тем больше выброс. А у Шоттки превышать его пробивное напряжение нельзя. Горит сразу.
В нашей, земной физике, чем больше накоплено энергии в Ls (инд. рассеяния), тем выше выброс. Выше напряжения в шине питания он не будет. Боди-диоды полумоста не дадут.
Только что, BAFI сказал:
не пытайтесь запускать сразу через лампочку - могильник убавится ))
поэтому и купил ЛАТР, начинаю с 20 вольт и постепенно подымаю))
4 минуты назад, BAFI сказал:
не должно
600 Вольт - а что так мало :D? Прямое падение на них сколько ? Два- три вольта ? Если подобрать соответственно обратному и подавить выброс - можно было применить диод с втрое меньшим Vf и потерями. А иголки еще и помех создадут.
У схемы самозапитки биполярного полумоста есть "бонус" - пиковый детектор поглощает и ограничивает выбросы от Ls, что позволяет разгрузить снаббера на вторичке. А у Вас его нет :)
1.5 вольта - спасибо - учту, чем богаты - тем рады - завидуйте молча))) покупать ничего не хочу , шоттки 20100 может заменю - посмотрим , я почему-то нагревом все парюсь)
@Vslz пиковый детектор ?
59 минут назад, Aliens444 сказал:
о этим диодам в трех книгах напоминалось, мол ими нельзя пренебрегать.
угу,заметно-это кэтайсям расскажи,лайт схемки у них в общем.:)
14 часов назад, Falconist сказал:
Я исходил из описания работы блокингг-генератора из источника
про насыщение сердечника там написано ошибочно.
есть только один вид генератора с насыщением сердечника - называется генератор Ройера. почитай про него.
и то Ройера делают только на малую мощность, чтобы избежать огромных потерь.
для больших мощностей существует генератор Йенсена. там в качестве насыщающегося сердечника используется отдельный маленький сердечник.
примером генератора Йенсена служит схема энергосберегайки.
Владимир, к вам вопрос есть.
Мстатор выпускает неплохие сердечники, и я насколько знаю вы с ними дружите))))
Какой сердечник мстатор можно использовать для резонансного ИИП?
Они хороши высокой индукцией, и как мне кажется можно сделать более компактный трансформатор чем на феррите.
Sapienti sat
сердечники различных серий, начинающиеся с MST.
но резонансную индуктивность придется делать отдельной.
@Falconist понял принял. Завтра сутреца пошатаю схему и резистор на ключе. Спасибо! Что с меня еще взять?
Изменено пользователем solider01
ну, можно еще молока взять (по известной поговорке) (шутка).
Уважаемые форумчане нужна ваша экспертная помощь.
Я пытаюсь разработать схему экономичного инвертора 12-220 В. Для экспериментов собрал тестовую установку по схеме ниже.
Затвор транзистора Q1 управляется от мощного драйвера, частота импульсов 50 кГц. Транзистор Q2 используется в качестве обратного диода на время тестов. Трансформатор намотан на ферритовом кольце неизвестной марки диаметром 100 мм. Первичная обмотка намотана сложенным вчетверо проводом диаметром 1 мм и содержит 5 витков. Далее путём параллельного соединения из 4-х проводом созданы 2 пары проводов. К концу первой пары припаяно начало второй пары и это является центральным выводом обмотки. В итоге имеем максимально близко расположенные витки двух плеч первичной обмотки (5 + 5 витков). Вторичная обмотка содержит 100 витков провода диаметром 1 мм. Фото трансформатора прилагается.
Проблема состоит в том, что на стоке Q1 имеются выбросы до 40 В (напряжение пробоя супрессора) в момент закрытия транзистора, которые увеличиваются по длительности при умощнении нагрузки. Я предполагаю, что это происходит из-за большой индуктивности рассеивания трансформатора, однако не понимаю, как можно её уменьшить до приемлемого значения.
Ниже приведены осциллограммы на стоке Q1 (жёлтый луч) и на нагрузке инвертора (синий луч) при нагрузке мощностью 100 Вт (лампа накаливания).
Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему? Спасибо.
Изменено пользователем SolderingIronMen
7 часов назад, SolderingIronMen сказал:
Это как? что можно сэкономить в инверторе? Там потери только в трансформаторе и транзисторных ключах. Сколько нагрузка запросила энергии, столько и заберёт. Ну плюс КПД преобразователя.
Дак вы замерте индуктивность....какая у вас получилась. Может колечко не той системы.:). Потому и большие выбросы.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
8 часов назад, SolderingIronMen сказал:
херня это .... все придумано давно ... ЛИСАПЕТТ - ты не изобретешь - знаний нет ... так что бери стандартную схему и не морочь голову ....
Спасибо за быстрый ответ!
1 час назад, Kraftverk сказал:
Именно путем подбора компонентов и выбора схемы управления мы уменьшаем потери и общую стоимость инвертора.
Индуктивность первичной обмотки 750 мкГн, вторичной 81 мГн.
Кольцо какой системы нужно использовать? С малой магнитной проницаемостью?
7 минут назад, Serjmaster сказал:
Но,вопрос был про систему!!!:)image.png.690296b87d7ab88160859a7bf8e696c4.png
Вопрос был задан @Kraftwerk . Я не знаю, что он подразумевал под словом "система". Скорее всего, марка и имелась в виду, но факт в том, что ответов по теме я так ни от кого, кроме него и не увидел.
1 час назад, SolderingIronMen сказал:
Это где 5+5 витков? Чёт до фига....у меня на трансформаторе мерил (2 кольца 36x23x15) индуктивность всего 85 мкГн. Попробуйте обмотки по плотнее намотать. И замерить надо магнитную проницаемость кольца.
12 минут назад, SolderingIronMen сказал:
Да .....марка .Магнитная проницаемость.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
