8 часов назад, Aliens444 сказал:
дроссель LY1 описывается встречными обмотками
LX1 встречные обмотки. Пардон, ночером внимательность падает
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
не факт. Продаются и ферриты такие в эпоксидной изолирующей краске
по весу "на глазок" можно определить. Феррит заметно легче
там так и написано, можно и с высокой проницаемостью, только сделать подпилить кольцо. Ну или распыленное железо использовать.
так то трассировку сделал универсальный и такую схему внедрил. Есть готовый дроссель для L2 на нагрузке трещит прилично. Но не греется
распилите - потеряете в индуктивности - рассчитывается по подавлению в ДБ - намотаете много витков - потеряете в токе , не обращали внимание что в комповских иип стоят дросселя с проницаемостью от 10тыс. имхо.
Автор статьи собирался сей фильтр использовать совместно с БЖТ, как эта куча LC будет работать с ИИП неизвестно, не попадет ли в резонанс с частотой коммутации, или ОС, или индуктивность до моста с накопителем после? Одно знаю для ККМ точно не пойдет, у него своя пленка и дроссель.
Ну вот, запихал в симулятор, результат такой : более сложный лучше справляется с дифф. помехой но добавляет свои, и больше просаживает напряжение на накопителе. Частоту сети выбрал повыше , поэтому пульсации 1000Гц на накопителе поменьше и лучше видно пролезающие помехи.
как организовать синфазную помеху не придумал.
Скрытый текст
Красным и сиреневым - напряжение источников V1 и V3(с подстанции), серым и темно-серым напряжение С1 и С7 (на входе блока питания), зеленым и бирюзовым потребляемый ток в сложном и простом фильтрах.
фильтры.asc
Изменено пользователем zato4nik
добавление
10 часов назад, zato4nik сказал:
Симуляция фазового регулятора мощности. В этом плане хорош Micro-Cap ... тут, вплоть, до частот и подключения любого аудио-трека в нагрузке. Сеть - CLC-фильтр - нагрузка. Номиналы левой части CL плохо "выпускают" помехи в сеть, которые характерны при импульсном потреблении нагрузкой, правая LC плохо "доводит" помехи из сети в нагрузку. В таком фильте многое  зависит от межобмоточной ёмкости силового импульсного трансформатора и напряжением между обмотками. При ШИМ регулировании, номиналы CLC вообще индивидуальная задача, по скольку задается только степень ослабления синфазного сигнала.
В фазовом регуляторе помехи такие же как и в ИИП, просто в симуляторе могу посмотреть помехи в проводах, электро- магнитные сложнее, даже не представляю какого порядка величины и как называются. Синфазная это скорей всего наведенная помеха , а коммутационная это дифференциальная, но эти явления взаимосвязаны и один вид порождает другой, посему изделие надо проектировать с минимальным излучением от дифф. помех, то есть прямой и возвратный токовые проводники выполнять с минимальным расстоянием, а это возможно в 2 слоях и более. Индуктивные компоненты помещать в экран, как и весь ИИП целиком, а выходящие из коробки провода пускать через фильтры. Паразитная ёмкость трансформатора нейтрализуется конденсатором, соединяющим горячую и холодную земли.
Здравствуйте.
В процессе конструирования небольшого обратнохода возник вопрос к тем, кто имел практический опыт с этим делом.
Есть один нюанс, касаемый питания контроллера. На момент пока он не стартовал, запитка идёт через резистор с высоковольтный части, и даже при токе в пару миллиампер, на нём выделяется неслабая такая мощность. При наличии самозапита, этот резистор нужен только первые пару секунд после включения БП в сеть. Потом включается самозапит и ток через этот резистор не идёт. Т.е. в идеале получается, что не нужно заморачиваться с мощностью резистора, ибо за пару секунд он не перегреется. А вот как обстоят с этим дела на практике ? Греется ли он в реальных условиях ? Потому как в готовых ИБП, он стоит достаточно мощный - 1-2 ватта.
  Ну, во-первых, эти резисторы с "конской" мощностью имеют место при применении микросхем серии UC*84*, современные AC/DC ШИМ-контроллеры стартуют от микроамперов. И, да, включение "самозапитки" нагрев этих резисторов не устраняет.
12 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Если его не отключать после старта  , то греться будет . Простое отключение этого резистора через последовательный конденсатор лишает БП возможность автозапуска после сбоя . Боле сложные на практике не встречались .
Какую? Посадите резистор между двумя плюсами - и он обязательно сгорит)) потому как -не Мощный)
Все проверено в практике и не единожды -делайте
