Хорошо, буду знать :) Есть мысли перемотать обмотку, но не понимаю, почему в заводских БП на 24В  у меня по 1му трансформатору, а в схемах что нахожу более менее простых по 2 и больше :)
У меня есть проволока около 0.5 и 1мм. Не знаю правда как много, но думаю хватит. Вот понять бы, что мотать и на чем. Если разберу, смогу ли намотать, и потом собрать)) А то и тот испорчу...
Читаю про перемотку тут https://cxem.net/pitanie/5-165.php
Там 0.8 провод нужен а у меня 1мм, может 0.95 точно не могу сказать)
У мен есть ферритовое колечко, примерно 33.4 мм диаметром, высотой 11.7мм. Может можно на нем что то намотать?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
получится или нет мы не скажем, та,к как не знаем вес вашего серого вещества в голове, так-же обязательно фото ваших рук, что--бы увидеть наличие пальцев и  что они растут из плечей а не откуда-то еще:)
Пальцы у меня не из плечей растут) С аналоговой не особо дружу электроникой особенно индуктивностями, RC цепочки еще понятно)) Тут сложнее..
Нашел видео, смотрю) тут я вижу тоже 1 трансформатор, второе это я так понимаю фильтр чтобы помех не было? Его нужно тоже как то найти или намотать...
@DrobyshevAlex никакого пуш-пула от сети не надо собирать. Только полумост, трансформатор не разматывайте ни в коем случае, для вашей хотелки надо лишь чуть домотать первичку. Собирайте на ir2153 полумост, в статьях все доступно описано.
https://cxem.net/pitanie/5-337.php
https://cxem.net/pitanie/5-352.php
Изменено пользователем mihelson
Я не собирался разматывать, я решил намотать на колечке 34/20/12. Если полумост то не много витком мотать) можно и намотать. Сейчас попробую по расчетам на 200 Вт нужо 66 Витков 0.8 проводом. Сейчас попробую :)
Мне надо 70 витков, а легло 60. Как мне распределить 10 оставшихся во втором ряду? равномерно расстояние между 10 витками? Или на оборот подряд намотать 10 витков а остальное пусто?
программа пишет что индуктивность должна быть 11мГн. А прибор пишет что я намотал 431мкГн! это что, мне в 20 раз больше надо витков?)
Колечко брал в БП от ПК, не знаю какое.
Вот распределил
Карантин, закрыто все :) Делал из того что есть...
А тот трансформатор, выходит дальние выводы соединить вместо, отставив среднюю точку не тронутой? Выходит где то 7мГн.
5 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Обычно выходная обмотка намотана пучком проводов , их можно перераспределить  , увеличив количество витков , вместо толщины сечения обмотки. Среднюю точку можешь использовать для полупериодного выпрямителя .
Изменено пользователем Aleks I
Я имел ввиду первичную обмотку. Там 3 вывода. Делать пуш пул? Но если делать полумост или мост, выходит же больше мощность будет? Тогда просто оставить среднюю точку не подключенной?
Тогда средний  вам не нужен. Возможно необходимо эти обмотки запаралелить , разорвав на середине.
Выходная мощность ограничена магнитопроводом , а не типом преобразователя .
14 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
три входа в трансформатор
Два. Первичка состоит из двух половинок. И на среднем, обкушенном, выводе они(половинки) просто соединяются.
В некоторых СТ от компа , "третий" проводник на стороне первички - экран (незамкнутый виток фольги) , надо внимательнее посмотреть печатку с которой снят этот СТ.
35 минут назад, Falanger сказал:
ну я писал выше, что по измерениям там между 1 и 2 ногой и 2 и 3 одинаковые показания прибора. Так что думаю просто середина.
Трансформатор используйте родной от компьютерного БП не разбирая. Первичка это крайние выводы, средний это соединение полуобмоток. Схему вам дали на IR2153 с защитой от короткого замыкания в нагрузке. Кольцо годится только для выходного дросселя. На вторичке косу трансформатора не трогайте. Те выводы вторички, с которых было 5 В стабилизированного подключите к диодному мосту на кд 213 например. Запуск через лампу 220 В, 100-200 Вт. Результаты сюда, а то целую страницу ерунды понаписали, а люди потом полезную информацию выискивают среди этого мусора.
2 минуты назад, koshank сказал:
Где ж ее в наше время взять :D карантин, магазины закрыты, хотя в продуктовых гиперах возможно продают...
Я тут подумал, мне 5В тоже надо, у меня там блютус модуль в колонках через дополнительный понижающий преобразователь подключен, если будет обмотка на 5В, то можно и с него взять...
5 минут назад, koshank сказал:
988 страниц, я не думаю что тут реально выискать было и до меня :)
А как мне узнать какие выводы куда подключать?) На вторичке. Нашел тут Тему с выводами трансформаторов, но там нет моего...
6 ног.
3 и 4 спаяны.
3,4 - 5 = 142 uH
1 - 3,4 = 59 uH
2 - 6 = 59 uh
1 - 5 = 407 uH
То есть 2 - 6 одна обмотка. Отдельно.
1 - 3,4 - 5 - две обмотки с спаянной серединой.
Как с них брать напряжения? :)
Так, я забыл торчащие вверх провода. Они тоже с 1, 3, 4, 5 за одно.
1 - 198 uH.
3 , 4 - 31 uH.
5 - 31 uH.
39 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Выходит там 4 обмотки все же, но две между собой еще спаяны на 3-4 ногах.
еще момент. На плате 5 и 6 вывод соединены между собой.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Вот как то так, срисовал с платы. 3,4 и 5,6 через диодную сборку отдают +. Первый и второй через отдельные два диода отдают +. 7 соединен без диодов напрямую на минус.
Честно говоря не понимаю почему не диодные мосты стоят, потому что тут нет переменного тока?
@andrusha152 ну я ж не знаю какой :) Вот пытаюсь понять. Прозвонкой трансформатора и платы.
SBL2040CT 20А - 40В сборка Шоттки.
PR3002 - 100В 3А.
Вот какое напряжение больше потребляет ПК? 12В? Тогда 12В выход 3-6.
Не понимаю почему 5-6 соединены на плате :)
 Вот тут под номером 2 видимо он :)
Но по распиновке не подходит блин...
