Нужен Совет По Технической Задаче!
Гость Олег
Добрый день, профи!
Пожалуйста, выскажите своё мнение по данной задаче.
Необходимо запитать сиcтему из уф и ик светодиодов от смартфона (как с переключением между ними, так и с одновременной работой). Соответственно, если мы говорим про Android, то это в основном разъемы usb и trs. Если говорим про Apple, то это 8-контактный разъем lightning и опять же trs.
Вопросы:
Как лучше всего реализовать эту задачу?
Реально ли получить управление включением-выключением светодиодов из устройства?
Какое количество диодов можно запитать?
Спасибо!
Изучи закон Ома и открой даташит на конкретные СД - и ответь сам себе на вопрос.
Аналогично - открой описание интерфейса на разъемы и найди мануал на аппарат - и сопоставь.
Или ты предлагаешь НАМ это делать за тебя?
Изменено пользователем KRAB
TRS - аудио разъёмы , как можно их использовать для запитки чего либо?
Да и с порта USB планшета, вряд ли можно получить больше 100 мА ...не предназначены они для использования в качестве пауэрбанков.
Конечно, реально. К USB устройства цепляем драйвер(железный и программный), после - светодиоды. И понеслась. Огоньки/моргалки.
Вот только кто программу писать будет?
Я напишу.... но про цену лучше не спрашивать :D....
А если серьёзно, то вопрос явно не договаривает. "Система светодиодов" - да там всё что угодно может быть и какого угодно размера. А посему ответа и не получится. Могу только сказать, что мощности там маловато, а соответственно много СД туда не подключить.... много можно подключить в случае, если у "системы" своё собственное мощное питание, а смартфон выполняет роль управляющего элемента. Только толку то?
