Продам Плату Металлоискатель Квазар Арм Цена От 250
Продам плату для металлоискателя quasar arm , цена за 2-е и более 250р за штуку, за одну 350. Если у человека проблемы с деньгами ( студент или просто нехватка в финансах) могу уступить за 300. Заказывал с китая 7 штук(это минимум за который готовы были выслать), плата авторская, с доделкой от petruho( за что ему огромное спасибо). доставка с вас , сколько будет стоить отправка с Альметьевска до вас можете рассчитать сами по ссылке russianpost.ru/autotarif/SelautotarifRus.aspx, ну думаю где-то в районе 100-150 рублей, за неделю наверное думаю дойдет
Есть, но туда будет на 100 рублей дороже, бесплатно только по России.Пожалуйста, пишите в кличку, чтобы сообщение приходило на почту, в эту тему захожу редко. При заказе одной или двух, по России 70р, по Беларуси и в Молдову за 150-170р.
За доставку
пришли разъемы(гермовводы) 5-и пиновые с защитой IP67(по заверению продавца) их цена 100р, но высылаю только с платой, без платы 150+пересыл.
300 плата+100ввод+100доставка, всего 500. Корпуса пока нет, и ближайшие пару месяцев не будет. После оплаты, пришлите индекс ближайшей почты, Ф.И.О получателя, и точный адрес проживания.
  • 6 месяцев спустя...
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
