Sign in to follow this
nik-sh
"ящик" Под Премьеру Wb-10
Кто делал корпус под данный динамик?
Ваши предложения советы
Чего то гугл не в курсе про эту модель,если писать по русски слово премьера..Стало быть нужно снять параметры Тима-Смолла с него,чтобы бубнелка не вышла http://donex-ua.narod.ru/el/izmts.htm
http://xopxe.narod.ru/articles/MesTune.htm
Вот и Я нечего не нашёл
Так же есть труба фазоинвертора
От амфитон 35ас-018
Как это всё вместе связать
Для меня "беда"
Edited by nik-sh
Это..если к примеру добротность высокая будет,с фазиком будет бубнить. А чего стесняешься? Тут делов то..точно можно комплектом ARTA померить,но изготовлением сабов не собираешься заниматься,верно? По грубому надо три параметра Qts,Fs,Vas. Вот некоторые калькуляторы
Calculation_Qts.rar
VASCalc.zip
Ну и JBLspeakershop скачай тоже. Вообще глубокое подозрение,что эта потеха подойдет только для ЗЯ
Я слышал звук у одного умельца типа тебя, запихнувшего аналогичный в коробок "куда он влазил" - лучше бы не слышал ...
Тебе дали программы - считай и делай. Никто тебе готового не даст!
Твой похож на Кикера.
Загляни на БассКлуб, посмотри темы про Кикер Солобарик (отличные квадратные сабы). Найдешь там нюансы и проблемы расчета корпусов под них. Люди там адекватные, спроси - может чем помогут. Удачи.
Edited by KisA81
Даст не даст вопрос был в другом "кто то делал?"
Не-не,тема в том,что параметры динамиков отличаются от заявленных и друг от друга,даже одинаковых. Поэтому снять надо хотя бы три. Ну я же написал там спецом,а не разу не скачано :vava:
Это несложно,справишься
Смешные вы люди (без обид), сравниваете кикер с вот этим. Это всё равно-что сравнивать ауди q7 и дешёвый китайский внедорожник только из-за того, что они внедорожники и у них круглые колёса.
Параметры здесь могут быть разные: от вполне нормальных, типа Fs = 30, qts = 0.4, mms = 90-100 g, x-max 6mm, до ненормальных, типа fs =55, qts = 1, x-max =2-3 мм. Но в любом случае, это не кикер.
Почитал посмотрел перед измерениями надо динамик "размять"
Подключил генератор (фото) -через минуту жена кричит вырубай :diablo:
Попросил Сына накидать музыки с хорошими басами (тест сабвуфера итд)
Жены дома не было включил:теперь уже "завирищал"сосед :moil:
На улице в сарайке пока холодно придётся подождать тепла
Чтобы продолжить "экскримент" :D
Можно только зачем есть к чему подключать
на генераторе на различных частотах ЗЧ прогнать
трансформатор только 50гц
Edited by nik-sh
Я на работе по воскресеньям жужжу. ВВ обычные дни сиктым через абумбу обеспечат тут же. Офф
2KoenCCXR
Никаких обид. Понятно, что это не Кикер и не МТХ, и что параметры могут быть любыми. Вопрос был по конструктиву короба, кто делал? Можно найти сходный чертеж и пересчитать под себя, под свои параметры. Не скажу, что много напилил, но у меня нет ни одной 100% повторенной конструкции, везде внесены коррективы под свои нужды (настройка, геометрии портов и общей). Чертеж под Кикер - лишь отправная точка, примерное направление движения.
2KoenCCXR
Строил и на Кикере и на МТХ.
Но без параметров конкретной головки разговор ни о чём...
Edited by subsonic
Вот и Я так думаю снять параметры (когда возможность появиться)
Дальше наверное подскажут что и как
Sd головки не забудьте померить.
    • Если на входы поступает постоянка, поставь плёночные конденсаторы, решишь и проблему(керамические конденсаторы), и ещё больше улучшишь качество. С1, С2, С3 и С4.
    • Тогда из всего вышесказанного на предыдущих двух страницах остаётся только это: Отсюда вывод: Что-то не так с усилителем для наушников или с подключением к нему. Ну не можете вы слышать шумы с уровнем за -90 дБ (как в ваших файлах - примерах). Например, выходное сопротивление темброблока оказалось таким, что у усилителя возрос уровень собственного шума. Что-то где-то как-то так соединилось,  что на вход усилителя попёрли наводки. Особенно если вы говорите не о шумах, а о фоне 50 - 100 Гц.  Или тупо он подвозбуждается при подключении к темброблоку... Измерьте всё-таки коэффициент передачи темброблока при средних положениях регуляторов АЧХ. Посмотрите сигнал на входе усилителя и на его выходе при полностью собранной системе - с линейного выхода компьютера - темброблок - усилитель - наушники.  Сигнал подавать не надо, смотрите шумы, подключая вход звуковой карты к указанным точкам. Прямо так, не разбирая соединения, параллельно. Если конечно выход на наушники к "корпусу" привязан, а не "плавающий".
    • позже скину подробное фото - ес будете повторять - учтите промахи - я слишком близко расположил некоторые детали - пожадничал на плате) позже до собираю-докуплю запчасти -скину с тгр фотки .
    • а что может быть с моими наушниками не так?) да, слушал, конечно. когда музыка играет все прекрасно, "шшшш" не слышно, все регулируется. как только тишина, слушаешь змей. это в наушниках. в колонках тоже слушал, но по-моему не пробовал регулировать тембр или басс.
    • Скорее наоборот, был подключен правильно к исправному проверенному оборудованию, потому и не шумел. А может наоборот, был подключен так, что не был подключен совсем, потому и не шумел.   Опять половина текста между строк провалилась... Вы слушали шумы, или музыку? Вы вообще хоть раз пробовали подключить к звуковой карте и послушать, как звучит? Звук, музыку, запись. На нормальной для вас громкости.
    • Косяки конечно видны (не туда дорожки заведены) но судя по осциллограмме работает. Если напрягает шум, то можно попробовать разные ништяки в виде замедления скорости открытия-закрытия\RC-цепи исток-сток\ёмкости на ноги транзисторов по питанию. Ферритовые бусинки туда же.
    • так надо же было проверить шум/фон самой платы я слушал через темброблок и на колонках, и в наушниках. но, по-моему, не пробовал крутить регуляторы. а что может быть что темброблок может не работать с колонками, поэтому и не шумел?
