Таймер Для Светодиодов
  • Ответов 90
Эм-м-м... Стесняюсь спросить: "А нафига для диодов нужен таймер"?
С таким режимом проще и дешевле купить. Самодельный руки торопыги-дилетанта не сваяют.Точность будет в пределах 6-18.Как сама точность названия темы,так и спешка в составлении постов.
Всем привет, да заснул, пол ночи изучал, ссылка полезная, Хамбарке спасибо.
Вообщем я на балконе собираюсь выращивать коланхою.
провести электричество на балкон не имею возможность, взбрело в голову подключить к аккамуляторам, но я так понял это очень проблематично и не эффективно. Аккумуляторы дорогие.
есть какая нибудь альтернатива?
Изменено пользователем Honix
Да, покупать то, что предполагалось выращивать, будет намного дешевле.
Hambakerу вышлешь коробок своего урожая?Для фиксированного интервала отлично подходит таймер из китайских часов.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я пока подзавязал.
Таймер или выслать? :pilot:
Таймер
Хамбакер, ты мне можешь схему диодной лампы с драйвером, таймером и индикатором разряда аккамулятора сделать?
Китайский будильник с двумя установками.При срабатывании первого будильника,допустим в 8.00 свет включился.В 17.00 свет выключился.
В личку.
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
