Таймер Для Светодиодов
Если можно потратить не 700 мА а 2 мкА -одной батарейки на 5 лет хватит
А вот и та статья
http://the-mostly.ru/misc/electro_plants_stimulator.html
А ещё лучше просто приделать к той лавке которая в тени под окном какой нибудь механизм для приподнимания её до уровня окна (ну может даже что то типо домкрата-но можно и попроще) , а когда нужно в окно высунуться приопускать лавку
Или же подними лавку до уровня окна , а там где открывающееся окно сделай вырез чтоб ничего ни мешало подходу к этому окну
  • Ответов 90
Вот такой пойдёть ?
20W Driver
Driving power: 20w
model:10 series 2 in parallel
Input Voltage: 85V~265V
Output Voltage: 32-34V
Current :700mA
Efficiency > 88%
для 6 трёхваттных 700 мА СД ?
Изменено пользователем Honix
Гость Прохожий
Дайте пожайлуста ссылку на драйвер для 10 трёхваттных 700 мА СД, я что то не могу найти
Смотрю оранжерейка-то растет. ;-)
не растет
Просто я хочу подобрать золотую середину
И пока не могу определиться с мощностью
Вот думаю на 36 Вт остановлюсь пока.
Только у меня проблема, как подключать СД с разным напряжением?
4 СД 3.5 в и 8 2.3 в.
Гость Бледнолиций
Всё нормально, главное что бы у них ток одинаковый был...а нужное напряжение само упадёт...поролонку подложите ,что бы сильно не грохнуло...
Же не манж,па сис жур...
Так сколько ТОКА надо 1,4 или 8 светодиодам ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО?
Вопрос на засыпку: почему лампочки в елочной гирлянде разные не ставят?
Не будет ответа,тему закрою,как троллемозговыносящую!
Гость Прохожий
Воткните в один драйвер: четыре красных и два синих.
1) Ток на который расчитаны светодиоды, подключаемых в цепочку, должен быть одинаковым (в данном случае 700 мА)
2) Драйвер должен поддерживать данный ток (см. характеристики драйвера)
3) Требуемое падение на цепочке должно укладываться в диапазон драйвера - 4*2,4+2*3,5=16,6В. (см. характеристики драйвера)
Суммируйте напряжение всех СД и ищите драйвер на 700mA и чтобы ваша цепочка СД "уложилась" в вилку выходного напряжения драйвера. Вот такой, например подойдет. Китайцы обычно занижают ток, но это не сильно повлияет на работу. Или как Прохожий написал - две группы и два драйвера.
Суточный таймер тоже продается, выглядит как сетевая вилка - переходник с дисплеем и кнопками. Или так.
Сумеречное фотореле чаще можно найти в магазинах, торгующих промоборудованием. Перевернутый стакан из молочного пластика, с проводами снизу.
Обязательно нужен драйвер с определенным количеством диодов?
Можно просто дравер на 36 Вт ?
И последний вопрос, например я захочу поставить 50 Вт подсветку, какие лучше диоды 1 Вт 50 шт, 3 Вт 16 шт, 5 Вт 10 шт, 10 Вт 5 шт или вообще один 50 Вт СД?
Гость Прохожий
Драйвер и светодиоды покупаются раздельно.
Что значит "просто драйвер на 36 Вт"?
А если у вас ящик с рассадой длинной в полтора метра, вы их как одним точечным источником засвечивать собираетесь?
У драйверов есть определенный диапазон выходного напряжения при стабильном токе. Из этого и следует исходить, подбирая драйвер к светодиодам. Падение на последовательно соединенных светодиодах должно укладываться в этот диапазон. Ну и про ток не забываем.
Это зависит от выбранных светодиодов. Например, из недорогих: у 1Вт белых китайскогих светодиодов светоотдача 100-120 Лм/Вт, у более мощных 10...50Вт - 80-90 Лм/Вт. Но захочется ли собирать цепочки из одноваттных светодиодов? Лучше тогда взять одну 50Вт матрицу и драйвер для нее. Но охлаждать проще много слабых диодов, чем один мощный. Выбор за вами...
Изменено пользователем receiver
Меня интересует именно эффективность.
и так, какой же эффективнее, 50 одноваттных или один 50 Вт с охлаждением ?
Гость Прохожий
Эффективность чего?
Ватт на рубль? люмен на ватт? ;-)
Одним светодиодом только круглый горшочек сверху освещать. Точечные усточники удобны при применении оптики и линз иначе.
