На выходе попахивает бананом (на сданной контрольной).
Ваше то мнение какое? Тогда и помощи ждите. Иначе - это уже работа. :(
Если вы мне, то я считаю что у выходной синусоиды сверху будет срезанно на отметке 5 вольт, а снизу на отметке в 1 вольт. Но это не правильно(или я просто не правильно объяснил почему так). Жду помощи)
Это смотря как преподаватель захочет услышать ответ.
Если досконально, то будем считать зависимость тока от напряжения на прямой ветви стабилитронов кусочно-линейной. Т.е. от нуля до Uпр. тока нет. Тогда положительная часть входной синусоиды обрежется по времени (сбоку), пока напряжение на входе не достигнет Uпр. , потом возрастает до 5 вольт, в конце полуволны - так же, как и в начале.
Отрицательная полуволна - так, как Вы указали. Т.е. возрастает по синусоиде до Uпр. .
mvkarp можно помочь ему или пусть сам догадывается?
На отрицательной вот так. Это стандартный Пайнт!
Изменено пользователем chip-chip
Ну да! Помню, но забыл пририсовать.... Вообще то про срезы надо автору темы подумать. Ему же сдавать.
Григорий Т в чем нарисовали столь красиво?
Фотошоп - это круто. У меня не нашлось времени его освоить. Но можно почти так же красиво и в Ворде нарисовать:
post-123377-0-91124600-1388338693.jpg .И в Сплане: post-123377-0-15644100-1388338811.jpg
Не говорю уже про Автокад.
Рисунок неправильній, просто илюстрация возможностей Ворда.
Изменено пользователем Alkarn
"Срезы по фазе" будут только при наличии нагрузки. (ВАХ pn-перехода проходит через ноль без разрыва). Но в схеме нагрузки нет. Вот уточненные графики для обоих случаев.
Э-э-э-х... Из пушки по воробьям... Раскочегарил таки Spice на ночь глядя. :heat:
В таких задачах рассматривают идеализированные элементы, а не реальные. Задайте стабилитронам идеальные характеристики (кусочно-линейные ВАХ), и давайте тогда посмотрим, что покажет Spice.
Помогите по решить задачку по ТОЭ. Дано R1=10 Ом , R2=20 Ом, Xc=20 Ом, Ic=1 А. Нужно найти напряжение на зажимах.post-152978-0-63936100-1389160091.jpg
С последовательным легко решаю, а вот с параллельным что-то не выходит.
Изменено пользователем george11111
Собственно вопрос по графику ФЧХ неполного моста Вина. Почему ФЧХ обращается в нуль именно на частоте квазирезонанса w0? А не пи? Прямая подстановка всё очевидно доказывает, но преподавателя не устраивает такой ответ.
Проверьте пожалуйста правильность решения приведенных задач. И еще вопрос, как во второй задаче полученную комплексную величину перевести в действительную?
sword7i, верно.
Возьмите модуль получившегося значения.
macmilan, Вы как-то некорректно озвучили вопрос. Вы отвечаете простой подстановкой в формулы частоты квазирезонанса. А преподавателю, наверное, нужно, чтобы Вы показали, что передаточная функция принимает экстремум при WRC = 1 / WRC, т.е. при частоте W = 1 / RC, которую назвали частотой квазирезонанса W0. При этом ФЧХ, согласно введенной формуле, принимает значение нуль.
В общем, здесь нужно знать, что именно хочет услышать преподаватель.
george11111, предъявляйте, что там у Вас "не выходит", тогда и подумаем.
