При параллельном соединении проводников сопротивление их уменьшается. Значит если параллельно емкости подсоединить резистор, то ток в цепи увеличится, следовательно напряжение на R2 должно увеличиться.
При параллельном ...
это значит что и Сережа с физикой и логикой тоже не дружит....
Мое образование дает такой ответ:
К1 = on ... Uo = 7.2V
K1 = off ... Uo = 8.3V
А ваше?
это результат расчетов... у вас первым пунктом идет предполагаемый ответ и его обоснование , где он?
Ну, здравый смысл говорит, например:
Подключение R1 уменьшает сопротивление верхнего плеча делителя. В связи с этим уменьшается полное сопротивление делителя и увеличивается протекающий через R2 ток. Что увеличивает падающее на нем напряжение.
Понятно, что комплексные сопротивления не взаимодействуют по правилам простой арифметики.
Но в данном случае результат вообще получается противоположным логике.
:crazy: Занятно.
:crazy: Занятно.
непробиваемый:) под правильным ответом на первый вопрос подразумевается вывод формулы/функции зависимости выходного напряжения от реактивного сопротивления емкости и номиналов активных сопротивлений, и последующем рассмотрении поведения функции при стремлении реактивного сопротивления емкости к нулю и бесконечности, а также нахождении экстремумов функции... и ни какого отношения это не имеет к вашим умозаключениям.... и с логикой тогда все в полном порядке...
непробиваемый :) под правильным ответом на первый вопрос подразумевается вывод формулы/функции зависимости выходного напряжения от реактивного сопротивления емкости и номиналов активных сопротивлений, и последующем рассмотрении поведения функции при стремлении реактивного сопротивления емкости к нулю и бесконечности, а также нахождении экстремумов функции... и ни какого отношения это не имеет к вашим умозаключениям.... и с логикой тогда все в полном порядке...
А где это я просил ПРАВИЛЬНЫЙ ответ? :)
Просто весеннее обостр.. настроение. Хотелось публику развлечь...
P. S. Формулу вставить пока не знаю как, рисовать мышью тяжело.
Изменено пользователем J_Ohm
«Дух божий нашёл тончайшую отдушину в этом чуде анализа, уроде из мира идей, двойственной сущности, находящейся между бытием и небытием, которую мы называем мнимым корнем из отрицательной единицы» (с) Лейбниц
Feel the difference! ©
Кстати, экстремум функции тут вылезает не от реактивного сопротивления емкости - знак производной сохраняется во всем его диапазоне, а от активного сопротивления R1.
Сопротивление емкости не комплексное число. Сопротивление емкости зависит только от величины самой емкости и от частоты.
Есть конкретная задача, где указаны конкретные величины. Ну, а теоретиков понесло, как Остапа Бендера в Васюках.
в школу за парту :diablo:
http://nwpi-fsap.nar...sko/rezist.html :rtfm:
Самому не мешало бы подучиться и не наводить тень на плетень. В данной задаче указаны конкретные условия: конденсатор имеет емкость С = 4,7 мкФ. Остальное все ваше больное воображение.
первым вопросом задачи было обоснование , а вторым расчет , если нет понятия между этими терминами , повторю еще раз: в школу за парту...
ЗЫ: еще раз позволишь себе высказывания о воображении , получишь вечный бан...
Первым было дать решение задачи. Ну, а тебя, теоретик хренов, понесло, как Бендера. Приплел экстремумы и прочую чепуху. А на твои баны большую колбасу ложил.
Люди, ну вы что?
Возьмите вместо резисторов лампы на 220v 30-40 W и можете спорить на деньги с целой бригадой электриков. :spiteful:
P.S. Впрочем, сначала убедитесь сами.
Очень хочется увидеть решение с использованием учебника за 8-й класс с учетом тепловых процессов. :crazy:
И не помешают (так, для сравнения) результаты реальных опытов.
