Здравствуйте, уважаемые пользователи форума! Попалась вот такая задача: "В цепи, состоящей из последовательно соединённых r и L, ток равен 1 А при 400 Гц и 0,8 А при 800 Гц. В обоих случаях напряжение на цепи 20 В. Определить r и L. "...
Что, ЕГЭ даже уровня C1 не смог одолеть что ли :lol2:? А как же уровень C4?
Ларчик просто открывается, смотри приложенный файл. :bye:
Задача.pdf
belofffff, а если по русски?
avv_rem, если давать им всё на блюдечке, они так и помрут неучами.
Много я ему на блюдечке не принесу в силу занятости. А вот давать изредка образцы правильных решений все-таки можно и нужно.
Григорий Т, а Вы когда в последний раз в современный учебник заглядывали? Очень рекомендую. В современных учебниках примеров решения задач, по сути, и нет. Особенно резко заметна разница по сравнению с учебниками 60-ых годов. Вот я и закрываю пробел.
Тут на форуме и преподаватели есть. Тоже молчат как рыба об лед. Кто мешает мастер-класс иногда вывалить? Вот бы ребятишки удивились.
Я сам во время учебы по вечерам изредка на этаж старшекурсников со сложными задачами ходил. Не поверите, помогали. Доброжелательно ржали и, решая, угощали конфетками именно на блюдечке, чтобы не скучал. По современным меркам такую глупость совершали…
avv_rem, если вы периодически сюда заглядываете, то должны были заметить, что без помощи никто не остаётся, кроме отпетых лентяев. А если давать сразу готовое решение, неокрепшая мозговая мышца просто атрофируется :)
Нужно расчитать соопротивление шунта:
Дано:
Iмакс=5А
Іамп-макс=50мА
Rамп=10 Ом
У меня получилось 100 Ом, в ответе 101 Ом.
Изменено пользователем Grig96
Ответ: 0,101Ом или 101мОм. Угадайте, как я это посчитал.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Ток ведь сумируется независимо от того амперметер это или резистор... Тогда:
0,5/4,95=0,1(01). Верно?
П.С. И приходило ко мне такая мысль на ЗНО, почему я к ней не прислушался...
  • 3 месяца спустя...
помогите ответить на 2 вопроса , очень надо.
я знаю что C фильтр эффективен на малых токах но не знаю как быть с напряжением. а насчёт второго вопроса вообще нет исоображений
Изменено пользователем daniil00000
то-есть получается что С фильтр может эфективно работать при любом напряжении ?
если можно то ещё 2 вопроса.
Интересно, какой дебил писал эти вопросы?
Здравствуйте.помогите пожалуйста.как мне правильно преобразовать схему? рисунок номер 3gwxamriyJXc.jpg
Подскажите пожалуйста как мне составить уравнения по второму закону Кирхгофа?ZLf6ogtoxdU.jpg
