Нет, я был не на парах. Я ещё в школе(это и видно). Ваш ответ правильный, но мог бы кто то указать на ошибку в моих расчетах. Я понимаю что скорее всего Вы решили задачу не тем способом, но в чём ошибка в моём решении?
56 минут назад, Андрей Силенко сказал:
Сопротивление амперметра равно нулю.
Поэтому
Ф2 = 0,
I2 = 10в / 100ом = 0,1А.
А ты почему-то Ф2 и I2 считаешь неизвестными, затаскиваешь в систему уравнений и еще пытаешься их найти. Все неверно в твоем решении. Причем, ошибка в самом начале. А дальше ты просто гоняешь из угла в угол изначально кривые формулы с предсказуемо плачевным результатом.
Просто находи полное сопротивление цепи. Затем находи общий ток и решай задачу по шагам. Метод двух узлов даже не упоминай. В школе его не изучают.
Раз и навсегда забудь про школьную формулу R12 = R1*R2 / (R1 + R2).
Используй только 1/R12 = 1/R1 +1/R2.
Просто так что ли, по-твоему, в инженерных калькуляторах сделали функцию 1/X? Ни фига не случайно ее сделали. Только она и применяется в таких расчетах.
Формула легко расширяется до нужного числа резисторов. Например, для пяти параллельно соединенных будет
1/R12345 = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +1/R4 + 1/R5.
Изменено пользователем avv_rem
Задача, в общем-то, в уме решается. В частности, метод двух узлов можно обойти так.
R4 + R5 = 100 + 100 = 200ом.
R2+R3||(R4 + R5) = 100 + 1 / (1/100+ 1/200) = 100 + 1 /(3 / 200) = 100 + 200 / 3 = 500 / 3 ом.
i(R2) = 10в / (500 / 3) = 10в * 3 / 500 = 30 / 500 = 60 / 1000 = 0,06А.
Напряжение на R3 будет равно
U(R3) = 10в – R2 * i(R2) = 10в – 100 * 0,06 = 10 – 6 = 4в.
Далее, как я уже писал выше
I3 = I2 + U(R3) / R3 = 0,1А + 4в / 100ом = 0,14А.
I(R4R5) = 4в / (R4 + R5) = 4в / 200ом = 20 / 1000 = 0,02А.
I1 = I3 + I(R4R5) = 0,14А + 0,02А = 0,16А.
Исправил опечатку
Уже указали, но я ранее намекал:
6 hours ago, KomSoft said:
остановился на том, что Фи2 = 0, т.к. сопротивление амперметра = 0.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как получили дифференциальное уравнение из системы уравнений электрического равновесия. Хотябы с чего начать? На первом скриншоте в примере написаны уравнения равновесия для цепи, а на втором из них составлено дифференциальное уравнение относительно неизвестной u3
Электроника^_^
Проверьте пожалуйста задачу на эквиволентное преобразование схемы в эквивалентный источник напряжения Еэ3 и резистор Rэ6 между клемами а-б. Начал справа-налево последовательно меняя источник напряжения на источник тока и наоборот. Методом преобразования звезды и треугольника не получилось сделать.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
1 час назад, android0350 сказал:
Нашёл небольшую ошибку в конце расчётов: Rэ5 = 4 Ом , а я подставил 8 Ом в формулу для Rэ6. После исправления получилось: Rэ6 = 2.4 Ом,  Еэ3 = 2.5 В. Напряжение Еэ3 -  это получается напряжение между точками а и б.
Электроника^_^
Ребятки, помогите с задачками. Сам в схемотехнике не очень понимаю, а тут такое задали. Ни то, ни другое совсем не понимаю. С другими заданными задачами вроде разобрался, а эти вообще понять не могу. В инете инфу не нарыл, решил обратиться к форумчанам!
2 часа назад, Sorizen Play сказал:
https://www.elec.ru/viewer?url=files/2020/02/26/_Potemkin_I.S.__Funkcionalnuee_uzlue_cifrovoi_avto.PDF
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста похож ли на правду рассчитанный мной операторный коэффициент передачи по напряжению для ОУ? Настораживает то, что коэффициент не зависит от ёмкости C1, а только от соприкосновения R3 и ёмкости C2. Может такое быть в данной схеме? Вычисления 100% точные (проверял в программе), если что. Пока, что про ОУ мало что знаю.
16088261083562413697856475215001.thumb.jpg.2f0877e6b3753249b0e135ea75d2b757.jpg16088261935738045828973568304310.thumb.jpg.64c745eb487df6f77a7da71ac212c54a.jpg
Электроника^_^
Здравствуйте. Помогите пожалуйста составить систему уравнений методом узловых потенциалов для режекторного фильтра на ОУ (сопротивления заменяются проводимостями). Коэффициент "К"  усиления  ОУ нужно учитывать не приравнивая его к бесконечности т.к. на основе системы уравнений буду строить сигнальный граф и определять его передачу по формуле Мэзона.
Электроника^_^
Каково максимальное количество входов преобразователя, синтезируемого с помощью карт Карно? Срочно нужен ответ!
46 минут назад, Дарын Толеген сказал:
Что это такие за карты и с чем их едят, растолкуйте пож.???
Ка́рта Ка́рно (куб Ка́рно, диагра́мма Ка́рно) — графический способ представления булевых функций с целью их удобной и наглядной ручной минимизации[1].
Является одним из эквивалентных способов описания или задания логический функций наряду с таблицей истинности или выражениями булевой алгебры. Преобразование карты Карно в таблицу истинности или в булеву формулу и обратно осуществляется элементарным алгоритмом.
Удобство и наглядность такого представления логической функции обусловлено тем, что логические термы, к которым могут быть применены операции попарного неполного склеивания и элементарного поглощения группируются в карте Карно в виде визуально очевидных прямоугольных массивов, содержащих в своих ячейках одинаковые значения (нули и единицы).
Карты Карно можно рассматривать как развертку на плоскость n-мерного булева куба, причем размерность этого гиперкуба совпадает с количеством переменных представляемой функции, а каждая вершина гиперкуба взаимно однозначно соответствует одной клетке карты Карно. Графически карта Карно изображается в виде прямоугольника или квадрата из ячеек, число которых равно {\displaystyle 2^{n}}, причем любые две соседние ячейки по вертикали или горизонтали или, иными словами — в окрестности фон Неймана описывают термы, различающиеся только по одной переменной — с логическим отрицанием и без логического отрицания. Также соседним являются первая и последняя строки, крайний левый и крайний правый столбцы таблицы, поэтому таблица Карно является фактически разверткой логического гиперкуба на поверхность тороида. Возможно построение самых различных карт для одной и той же функции, удовлетворяющих условию: геометрическое соседство ячеек в смысле фон Неймана — логическое соседство термов — то есть с расстоянием Хэмминга между термами соседних ячеек равным 1. Любая из таких таблиц одинаково удобна для минимизации функции, но обычно переменные по строкам и столбцам в карте Карно упорядочивают по рефлексивному коду Грея из-за мнемоничности и наглядности.
сильно устал
2 minutes ago, vg155 said:
@Дарын Толеген а чем это ответ не устроил?:D
Ну если серьезно. Уже целый день ищу. Поэтому думал хотя бы на форуме радиотехники найдется ответ.
До бесконечности.
Например - начиная с наличия напряжения в розетке и кончая самым последним выводом самого распоследнего резистора на мамке, а на выходе - луч монитора.
Изменено пользователем солар
Здравствуйте, пожалуйста, помогите решить эту задачу.
Нужно определить силу тока в заданном участке цепи, при условии, что напряжение на батарейке 44 В.
@IMXO А вот и нет!
Определил!
