@chip-chip
2 минуты назад, chip-chip сказал:
А вот и нет!
Вы перевели ХЗ в Омы.:D А вопрошающему похоже надо в ХА, или чем-то подобном.
Сам подсчитает! Результат есть!
Кто из нас учится?
Протеус тоже!
Схему можно преобразовать в источники напряжения с выходными сопротивлениями , а дальше элементарно ...
Ну, сначала немного упростим схему.
Добавим ещё батарейку и разобъём на две части.
Затем по теореме Тевенина преобразуем делители на 2-х резисторах в один резистор и пересчитаем напряжение на батарейках.
Потом просто заком Ома.
Вот, @colorad , если не округлять, то получится ровно один ампер.
Изменено пользователем Yurkin2015
Если считать, что средние точки резисторов соединены, то тока нет (я так и увидел по рисунку, и @IMXO тоже). А вот если считать, что там только амперметр (на отрезке со стрелочкой) - тогда ток будет. Рисунок не совсем корректный, имхо.
Предыдущий оратор это наглядно показал.
Если токов нет, то и задачи нет . А задача как решить мост токов . Как решить мост напряжений  все знают .
А ИМХО действительно не так увидел , то что он считать умеет все знают :)
@KomSoft Получается, что если соединить проводом две любые точки схемы, то тока в проводе не будет, потому что напряжения на концах провода одинаковые? :shok:
Да тока нет, т.к. нет разности потенциалов. А вот если
- то разность практически всегда будет.
На исходном рисунке я увидел, что резисторы 1 и 2 ома соединены параллельно и 5 и 2 ома соединены параллельно, т.е. в эквиваленте мы видим два последовательных резистора.
Подкинк еще квемт. "Заданый участок" это тот, на котором мтрелочкс и подпись 0А? Или выделенный зеленым?
Извиняйте, народ! Немного запутался в резисторах....
Все правильно. 1 А.
2 часа назад, KomSoft сказал:
Со стрелочкой, где подписано 0 A. Если форумчанам интересно, то эта задача из конкурса по физике.
33 минуты назад, Daniil_1 сказал:
я решение заранее не знал, но знал из электроники как посчитать выходное сопротивление делителя, потому нашел подход .
Если б  не знал электроники скорее не решил  .
Помогите решить задачу.
по рисунку, сопротивление номиналами R1= 200, R2= 400, R3= 800. на точки А и В подаем напряжение +12В, какое напряжение будет на точках C и D ?
и на оборот, если на точки C и D подать напряжение +12В, какое будет напряжение на точках А и В ?
