Всем доброго времени суток!
Преподаватель сказал определить по обвязке микросхемы частоту, я так и не догнал как это сделать, можете подсказать?
3 часа назад, Егор Макаров сказал:
можете подсказать?
если это  ir2153, то см. https://vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty/133-ir2153
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Всем доброго времени. У меня проблема с курсовой. никак не укладывается это в голове. как это решить?
4.1 Анализ цепи методом токов ветвей.
4.1.1 Для заданной цепи построить граф, дерево графа, определить количество ветвей и узлов. Составить систему уравнений по законам Кирхгофа.
всем причастным заранее спасибо!
09.10.2021 в 16:21, Николай Дашковский сказал:
Вторая. Это же всего лишь ВТОРАЯ лекция, Карл.
Графы начинаются на лекции №2 со времени 19.00. Заканчивается лекция №2 построением системы уравнений по 1-му и 2-му законам Кирхгофа.
Лекция №3 начинается с построения систем уравнений для методов контурных токов и узловых потенциалов.
...лядь, что, ну что ты будешь делать на 38-й лекции??? ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ...лядь ЛЕКЦИИ!!!
Изменено пользователем avv_rem
Гость Александр
В сеть переменного тока частотой 50 Гц включены последовательно
два дросселя: один с активным сопротивлением R1 = 12 Ом и индуктивностью
L1 = 22 мГн, другой с активным сопротивлением R2 = 8 Ом и индуктивностью
L2 = 9,6 мГн. Ток в цепи I = 5,7 А. Определить мощность, развиваемую каждым
дросселем и напряжение на зажимах цепи.
38 минут назад, alend сказал:
X=R + X(L)
Как-то не так это выглядит, как было несколько сот лет назад!
5G?
EGE?
ПС. Без векторной диаграммы не обойтись, наверное...
29 минут назад, Гость zloy сказал:
https://studfile.net/preview/1441025/page:5/
тут
Только что, alend сказал:
тут,но не совсем то...
Гость Александр
1 час назад, alend сказал:
X(L)= (2П*F)*L    F=50 Гц   П=3,14159
X=R + X(L)
P = I^2 * X
разберёшься если надо
Я так понял, нужно подставить в первую формулу сначала L1, потом L2, у меня будет X(L1) и X(L2), потом вычислить X1 и X2, потом найти P1  и  P2, таким образом я узнаю мощность развиваемую каждым дросселем, а как найти напряжение на зажимах цепи, не подскажите?
X=R + X(L)
P = I^2 * X
Я так понял,  сначала мне нужно подставить L1 и L2 и получить X(L1) и X(L2), после получить X1 и X2, а затем я смогу найти мощность развиваемую каждый дросселем P1 и P2. А как найти напряжение на зажимах цепи, не подскажите? (если я первую часть вообще правильно понял).
35 минут назад, IMXO сказал:
это же элементарно, по закону Ома, знаете такой?
Я сначала подумал,  что мне нужно сложить мощности P1 и P2 полученные с помощью способа описанного выше и разделить их на имеющийся в условии ток, но чем больше я читаю, тем больше мне кажется что это что-то неправильное, в задаче указано последовательное соединение, а это больше подходит для параллельного(насколько я понял).
Есть ещё вариант.  Найти E(ЭДС) =  I*R1+ I*R2. После найти U1 = E - I*R1 и  U2= E - I*R2, так я найду напряжение на зажимах, подскажите насколько это вообще всё правильно, пожалуйста.
Изменено пользователем kami
Не дописал изначально всё что хотел
1 час назад, IMXO сказал:
:umnik2:
ваще не правильно
Так и есть, воду начал я мутить с полным сопротивлением Z
Которое вычисляется немного по другому,писать в строку будет фиг читабельно
проще студенту зайти по ссылке http://www.sxemotehnika.ru/zakon-oma-dlia-peremennogo-toka.html  рисунок №4
9 часов назад, x-revers сказал:
S1 = (I^2)*((R1^2)+((6,28*F*L1)^2))^0,5
S2 = (I^2)*((R2^2)+((6,28*F*L2)^2))^0,5
U = (((I*(R1+R2))^2)+(I*(6,28*F*(L1+L2)))^2)^0,5
А что и зачем мы находим в S1 и S2, если это не используется в третьей формуле(поиска напряжения U)? :wall:
