Здравствуйте. Я в электротехнике, к сожалению, ничего не понимаю. Помогите, пожалуйста. Преподаватель упёртый и заставляет делать преобразование цепи, в данном случая я так понимаю из звезды в треугольник. Ну я преобразовал, получилось что-то такое:
Далее начинаю считать с конца. R2 и R3 идут последовательно, значит складываем.
А как поступить с треугольником? Как посчитать сопротивление у него?
R2 и R3 - последовательно, значит складываем. То что получится и Rac - параллельно. Потом, то что получится и левая сторона треугольника - последовательно. И потом, то что получится и нижняя сторона треугольника - параллельно.
46 минут назад, BlueInGreen68 сказал:
какая звезда с треугольником???
1. находите параллельное соединение R5 и R4
2. находите последовательное соединение R2+R3
3. находите параллельное соединение пункта 1. и пункта 2.
4. искомое сопротивление вашей цепи будет равно пункт3. +R1
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
редкий кадр из мира людей: один альтернативно одаренный оказывает помощь другому альтернативно одаренному...
товарисчи альтернативно одаренные , в этой схеме нет никаких ни звезд, ни треугольников.
24 минуты назад, v1ct0r сказал:
Вот такая звезда с треугольником
Дело в том, что "обычно" решение ему не подходит. Видимо, моему преподавателю виднее.
Оверквотинг
14 минут назад, BlueInGreen68 сказал:
где вы в задаче 1.1       увидели звезду или треугольник
звезда с треугольником  имеет смысл в 3-х фазной цепи
Кто-нибудь понял, о какой из двух изображенных схем идет речь?
@BlueInGreen68 , будьте любезны, обозначьте на исходной схеме интересующий Вас треугольник сопротивлений.
Автора, видимо, сбило с толку диагональное начертание двух резисторов, напоминающее "треугольник". Тут задача ещё и на внимательность. В таких случаях полезно перерисовать схему немного иначе, расставив всё детали ровно и всё сразу становится понятно.
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить задания по электротехнике.
Задание 1Законы Кирхгофа.
Задание 1 Составить необходимое число уравнений для Схемы 1.
Задание 2 Изобразить направление токов в ветвях, указать число узлов, ветвей, независимых контуров, число уравнений по 1 и 2 законам Кирхгофа  для Схемы 2 .
Задание 2.
Задание 2 на картинке полностью
3 часа назад, Гость Юрий сказал:
Преподу купи бутылку вискаря и результат в таком случае будет одинаков.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, я конечно же понимаю, что это задача не совсем подходит для форума по радиоэлектронике, но, если вы поможете в ее решении, я буду вам весьма признателен.
Задача:
К левому концу идеальной нити, переброшенной через невесомый блок, подвешен груз, а на правом участке находится кольцо массой m, охватывающее нить (см. рис.). Максимальное значение силы трения покоя между кольцом и нитью равно 0,8mg, где g – ускорение свободного падения. В каких пределах должно лежать значение массы груза, чтобы кольцо не скользило по нити?image.png.4aa1c94a3fe837a52e9686f50c91ab56.png
55 минут назад, Aleksii сказал:
кмк задача больше на логику .
еще одно решение :   Мгруза  = +/- 0.8m
Эту задачу я с горем пополам вроде бы выполнил. Но осталась еще одна...
Задача:
Поезд, двигаясь от станции равноускоренно, через время t после отправления изменил величину и направление ускорения, а через время t после этого проехал мимо станции со скоростью v. На какое максимальное расстояние поезд удалялся от станции?
В предыдущей у меня вышло от 0.2m до +00 (как бы то странно не было)
