Добрый вечер! Буду очень благодарен, если поможете с задачкой. Нужно найти мощность 4-го резистора. Также нужно решить эту же задачу, заменив ЭДС на источник тока. Заранее спасибо.
Буквально на пост выше Вашего я давал ответ на эту просьбу. Загляните, вдруг, поможет.
avv_rem, спасибо за решение. Попробовал решить немного по другому (на фото), вроде все правильно сделал, но смущает расхождение в ответах более чем на одну сотую. Нормально ли это?
И еще вопрос. Что изменится, если в этой задаче ЭДС заменить на источник тока и как ее тогда решить? J=U/R; можем найти U; U=J*R=30*33=990 В. Что-то многовато получается...
Изменено пользователем rus111
Сопротивление R2-4 не 13,33ом, а 13,333333333333ом.
Соответственно, и U1-2 не 11,997В, а 11,9999999999997В. А ты вообще 11,9 в итоге взял.
Тогда и PR2 не 7,08Вт, а 7,19999999999964Вт.
До десятых долей промежуточные расчеты округлил, поэтому и ответ до десятых долей сошелся. Нормально, так и должно быть.
Попробуй для начала использовать инженерный или научный калькулятор. У них есть регистры, память и скобки. Поэтому промежуточные расчеты обычно не нужно записывать на бумагу. Соответственно, и ошибок нет. Однако ни один даже современный калькулятор или персональный компьютер по удобству пользования даже близко не сравняется с микрокомпьютерами. Я еще 25 лет назад на МК-85 рассекал. В нем вообще 26 регистров было. Увы, этот класс вычислительных машин сегодня снят с производства.
Буду благодарен за объяснение метода решения следующей задачи. Сам неоднократно пытался, но преподаватель решения не одобрил.
"По заданным трём вершинам параллелограмма найти четвёртую вершину и острый угол"
Вершины: А(-1;-2;3) В(-4;1;2) С(5;2;7)
Пентагрид, а может всё проще? Разность координат В-А равна разности координат С-D?
А угол можно найти как угол между двумя векторами в пространстве.
Давно решал. Могу ошибаться. Но я бы сделал так.
Предварительный этап. Поиск координат недостающей вершины.
1. Определился, где именно в пространстве будет находиться четвертая точка параллелограмма. Если четкого указания нет, то придется решать ТРИ идентичных задачи. Кроме того, чтобы не запутаться в вершинах, нужно сразу сделать три чертежа.
2. Нашел точку пересечения диагоналей M. Хорошо, если одну. Если уточнений нет, то все три.
XM1 = (XA+XB)/2; YM1 = (YA+YB)/2; ZM1 = (ZA+ZB)/2.
XM2 = (XB+XC)/2; YM2 = (YB+YC)/2; ZM2 = (ZB+ZC)/2;
XM3 = (XC+XA)/2; YM3 = (YC+YA)/2; ZM3 = (ZC+ZA)/2.
3. Нашел координаты точки D. Хорошо, если одной. Если уточнений нет, то все три. Воспользоваться можно тем, что и вторая диагональ в точке пересечения делится на две части.
XM1 = (XC+XD1)/2, отсюда XD1 = XM1*2 – XC;
YM1 = (YC+YD1)/2, отсюда YD1 = YM1*2 – YC;
ZM1 = (ZC+ZD1)/2, отсюда ZD1 = ZM1*2 – ZC;
XM2 = (XA+XD2)/2, отсюда XD2 = XM2*2 – XA;
YM2 = (YA+YD2)/2, отсюда YD2 = YM2*2 – YA;
ZM2 = (ZA+ZD2)/2, отсюда ZD2 = ZM2*2 – ZA;
XM3 = (XB+XD3)/2, отсюда XD3 = XM3*2 – XB;
YM3 = (YB+YD3)/2, отсюда YD3 = YM3*2 – YB;
ZM3 = (ZB+ZD3)/2, отсюда ZD3 = ZM3*2 – ZB;
Предварительный этап закончен. Теперь можно приступать к решению задачи.
4. Для каждого из трех параллелограммов нашел длину каждой диагонали. Всего их будет шесть. Острый угол будет лежать напротив той, которая короче. Если диагонали будут равные, то все четыре угла параллелограмма будут равны 90 градусам – это прямоугольник.
5. Из формулы скалярного произведения векторов нашел косинус угла для каждого из параллелограммов.
6. По косинусу угла нашел сам угол.
Формулы лень писать. Вот тебе Рябушко. Там на 62-й странице их найдешь
Рябушко А.П. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике Часть 1 1990г.rar
avv_rem, есть чертеж с обозначениями точек, есть координаты трех точек. Так как задан параллелограмм, то векторы АВ и DC будут направлены одинаково. Тогда B-A=C-D. Откуда D (8; -1; 8).
Для чего Вы привели свои пляски с бубном? Или я позабыл какие-то нюансы?
Чертежа в самом задании нет, я его нарисовал для удобства.
Спасибо за приведённые способы и литературу. Сейчас работаю по информатике и физике, ещё раз попытаюсь решить задачу через вектора и выложить результат. Вроде бы должен осуществляться параллельный перенос.
Изменено пользователем Пентагрид
Олег Душин, помогите и Вы нам. Напишите свое решение. Иначе с нашей стороны получится не помощь, чего вы просите, а решение вместо Вас. Боюсь, обидеться можете. :crazy:
Рассчитать:
1.Рассчитать значения токов в ветвях и значение электродвижущей силы.
2.Рассчитать мощность энергии, генерируемой источником напряжения.
3.Рассчитать мощности, потребляемые каждым приемником энергии.
4.Проверить баланс мощностей.
Так он же уже рассчитал: один, два, три, четыре! :crazy: Хвастается, наверное. :)
Григорий Т., а еще задание само по себе оригинальное. Судя по заданию, расчеты предоставить в аналитическом виде. Цифры использовать низ-з-зя!
Изменено пользователем mvkarp
